Was haltet ihr von gebläse die am Zigaretten anzünder angeschlossen werden?
Uwe H
- Vorname: Uwe
- Ape Model: Ape 50 Europa
- Baujahr: 2016
- Km-Stand: 145
- Extras: Keine
Ich spiele mit den Gedanken so ein Ding zu kaufen, gegen Fenster Beschlag. Kann das helfen?
- Poison_Ivy
- Vorname: Flohrian
- Ape Model: 50
- Farbe: Blau
- Km-Stand: 4377
- Extras: Renn-Kupplung mit Kupfer-Lamellen bestückt, VDO Bus-Tacho, Windschutzscheibenheizung, Audi-Wagenheber aus Leichtmetall mit integriertem Kurbel, vergelbte Scheinwerferbirnen, Richtungsangeberssummern und Nebelbeleuchtung hinten
- Setup: Kolbenfresser
Re: Was haltet ihr von gebläse die am Zigaretten anzünder angeschlossen werden?
Es sind zahlreiche Beiträge und Strage darüber verfasst worden. Ich habe was ähnliches. Aber, nur als vorübergehende Notlösung
jschie66
- Vorname: Jürgen
- Ape Model: Ape 50 + Ape Classic
Die Lima der Ape 50 bringt nur 80 Watt (wenn ich mich nicht irre). Beleuchtung etc braucht schon etwa 50 Watt.
Kannst elektrischen Heizlüfter nur mit Zusatzbatterie betreiben, die du extern laden musst.
- Poison_Ivy
- Vorname: Flohrian
- Ape Model: 50
- Farbe: Blau
- Km-Stand: 4377
D.h., es gibt keine nur für die Beleuchtung Spüle?: https://duckduckgo.com/?q=ankerplatte+p ... %24_35.JPG
- sternengreifer
- Ape Model: ZAPC80 (Kasten)
- Baujahr: 2016
- Farbe: Verde Limasa
- Km-Stand: 8888
- Extras: LED Scheinwerfer, Dachgepäckträger
Neuere Apen bringen stolze 120W.
Macht aber keinen Unterschied. Die herkömmlichen Radiallüfter scheinen einen schlechten bis miserablen Wirkungsgrad zu haben (vielleicht liegt es auch an minderwertiger Ware, die nicht auf Effektivität, sondern niedrigen Preis optimiert ist). Wenn ich mir zumindest die Rezensionen zu erhältlichen (Heiz-)Lüftern ansehe, konnte ich bisher nur Abstand davon nehmen, die scheinen nicht mehr als ein laues Lüftchen zu bringen, welches man sich auch sparen könnte.
Ich hoffe, es gibt noch positivere Antworten von jemandem, der das wirklich mal ausprobiert hat, aber wie Manfred und Jürgen bereits andeuteten bzw. sagten: nicht mit reinen Bordmitteln, da sollte eine Zusatzversorgung her.
Solltest Du jetzt, lieber Uwe, der Meinung sein, der sein zu wollen, der Erfahrungsberichte bringt...
Bitte mach es!
Ich hoffe noch immer auf einen positiven Bericht...
Bitte mach es!
Uwe H
- Vorname: Uwe
- Baujahr: 2016
- Km-Stand: 145
- Extras: Keine
Nee ich glaube ich nehme Abstand davon hab mir alles durch gelesen bei Amazone und die kommen wirklich schlecht weg diese Dinger. Aber das schnelle beschlagen nervt wirklich, heute früh Regen hier in Hannover und einmal stehen bleiben gleich Scheibe dicht. Na ja wird schon irgendwie gehen. Danke für die Tips
- sternengreifer
- Baujahr: 2016
- Km-Stand: 8888
Was ein wenig hilft ist, die Scheiben innen sauber zu halten (außen natürlich auch, besserer Durchblick...)
Ansonsten habe ich immer mindestens ein Fenster offen.
Ich werde die Tage einen "Anti- Beschlags- Schwamm" testen. Im Moment weiß ich noch nicht, was man damit auf die Scheiben schmiert, aber ich werde sehen.
In der Hoffnung, daß es hilft, Winter is coming und auch wenn es die Autofahrer an der Ampel erheitert, wenn man mal wieder seine Scheiben kratzt (von INNEN), nervt es doch ein wenig.
- AchimBaba
- Ape Model: 50 Kasten
- Farbe: weiss
- Km-Stand: 15000
- Setup: alles gut optimiert
Ich habe so ein Ding drin.
Es reicht gerade aus, um die Scheibe halbwegs frei zu bekommen, so nach 5 bis 10 min Betrieb. Ein Fenster muss immer einen Spalt offen sein.
Da ich hauptsächlich Ultrakurzstrecke fahre hat er da gar keine Wirkung und wird auch nicht eingesetzt. Nur wenn ich mal etwas längere Strecken, so 20 Min fahre, kommt er zum Einsatz.
Deshalb habe ich auch kein Problem mit der Batterie.
2 bis 3 mal pro Jahr muss ich die Batterie nachladen. (Nur im Winter) Damit kann ich gut leben.
Fazit: Wenn man bei schlechtem, kalten Wetter oft fährt, sollte man über eine andere Heizung nachdenken. Entweder Wärmetauscher Eigenbau, oder Standheizung, wobei letztere auch gut Strom braucht. Erstere nur wenig für den Lüfter.
- Poison_Ivy
- Vorname: Flohrian
- Ape Model: 50
- Farbe: Blau
- Km-Stand: 4377
Kühle Außentemperaturen bei hohe Luftfeuchtigkeit reicht. Kommt Mals vor, als wäre es sinnvoller der Scheibenwischer rückwärts anzubringen, statt von außen zu wischen. Heute, hier am Oberrhein, wäre ein geeigneter Tag mein eigenen Elektroheizer zu ausprobierenUwe H hat geschrieben: Donnerstag 30. August 2018, 04:56...das schnelle beschlagen nervt wirklich, heute früh Regen...
Uwe H
- Vorname: Uwe
- Baujahr: 2016
- Km-Stand: 145
- Extras: Keine
Achim Beba, welches Gerät hast du???
