Was haltet ihr von gebläse die am Zigaretten anzünder angeschlossen werden?
Uwe H
Vorname: Uwe
Ape Model: Ape 50 Europa
Baujahr: 2016
Km-Stand: 145
Extras: Keine
Beitrag von Uwe H »
Ich spiele mit den Gedanken so ein Ding zu kaufen, gegen Fenster Beschlag. Kann das helfen?
Poison_Ivy
Vorname: Flohrian
Km-Stand: 4377
Setup: Kolbenfresser
Re: Was haltet ihr von gebläse die am Zigaretten anzünder angeschlossen werden?
Beitrag von Poison_Ivy »
Es sind zahlreiche Beiträge und Strage darüber verfasst worden. Ich habe was ähnliches. Aber, nur als vorübergehende Notlösung
jschie66
Vorname: Jürgen
Ape Model: Ape 50 + Ape Classic
Beitrag von jschie66 »
Die Lima der Ape 50 bringt nur 80 Watt (wenn ich mich nicht irre). Beleuchtung etc braucht schon etwa 50 Watt.
Kannst elektrischen Heizlüfter nur mit Zusatzbatterie betreiben, die du extern laden musst.
Poison_Ivy
Vorname: Flohrian
Km-Stand: 4377
D.h., es gibt keine nur für die Beleuchtung Spüle?: https://duckduckgo.com/?q=ankerplatte+p ... %24_35.JPG
sternengreifer
Ape Model: ZAPC80 (Kasten)
Baujahr: 2016
Farbe: Verde Limasa
Km-Stand: 8888
Extras: LED Scheinwerfer, Dachgepäckträger
Beitrag von sternengreifer »
Neuere Apen bringen stolze 120W.
Macht aber keinen Unterschied. Die herkömmlichen Radiallüfter scheinen einen schlechten bis miserablen Wirkungsgrad zu haben (vielleicht liegt es auch an minderwertiger Ware, die nicht auf Effektivität, sondern niedrigen Preis optimiert ist). Wenn ich mir zumindest die Rezensionen zu erhältlichen (Heiz-)Lüftern ansehe, konnte ich bisher nur Abstand davon nehmen, die scheinen nicht mehr als ein laues Lüftchen zu bringen, welches man sich auch sparen könnte.
Ich hoffe, es gibt noch positivere Antworten von jemandem, der das wirklich mal ausprobiert hat, aber wie Manfred und Jürgen bereits andeuteten bzw. sagten: nicht mit reinen Bordmitteln, da sollte eine Zusatzversorgung her.
Solltest Du jetzt, lieber Uwe, der Meinung sein, der sein zu wollen, der Erfahrungsberichte bringt...
Bitte mach es!
Ich hoffe noch immer auf einen positiven Bericht...
Uwe H
Vorname: Uwe
Baujahr: 2016
Km-Stand: 145
Extras: Keine
Beitrag von Uwe H »
Nee ich glaube ich nehme Abstand davon hab mir alles durch gelesen bei Amazone und die kommen wirklich schlecht weg diese Dinger. Aber das schnelle beschlagen nervt wirklich, heute früh Regen hier in Hannover und einmal stehen bleiben gleich Scheibe dicht. Na ja wird schon irgendwie gehen. Danke für die Tips
sternengreifer
Baujahr: 2016
Farbe: Verde Limasa
Km-Stand: 8888
Was ein wenig hilft ist, die Scheiben innen sauber zu halten (außen natürlich auch, besserer Durchblick...)
Ansonsten habe ich immer mindestens ein Fenster offen.
Ich werde die Tage einen "Anti- Beschlags- Schwamm" testen. Im Moment weiß ich noch nicht, was man damit auf die Scheiben schmiert, aber ich werde sehen.
In der Hoffnung, daß es hilft, Winter is coming und auch wenn es die Autofahrer an der Ampel erheitert, wenn man mal wieder seine Scheiben kratzt (von INNEN), nervt es doch ein wenig.
Ape Model: 50 Kasten
Beitrag von AchimBaba »
Ich habe so ein Ding drin.
Es reicht gerade aus, um die Scheibe halbwegs frei zu bekommen, so nach 5 bis 10 min Betrieb. Ein Fenster muss immer einen Spalt offen sein.
Da ich hauptsächlich Ultrakurzstrecke fahre hat er da gar keine Wirkung und wird auch nicht eingesetzt. Nur wenn ich mal etwas längere Strecken, so 20 Min fahre, kommt er zum Einsatz.
Deshalb habe ich auch kein Problem mit der Batterie.
2 bis 3 mal pro Jahr muss ich die Batterie nachladen. (Nur im Winter) Damit kann ich gut leben.
Fazit: Wenn man bei schlechtem, kalten Wetter oft fährt, sollte man über eine andere Heizung nachdenken. Entweder Wärmetauscher Eigenbau, oder Standheizung, wobei letztere auch gut Strom braucht. Erstere nur wenig für den Lüfter.
Poison_Ivy
Vorname: Flohrian
Km-Stand: 4377
Uwe H hat geschrieben: Donnerstag 30. August 2018, 04:56...das schnelle beschlagen nervt wirklich, heute früh Regen...
Kühle Außentemperaturen bei hohe Luftfeuchtigkeit reicht. Kommt Mals vor, als wäre es sinnvoller der Scheibenwischer rückwärts anzubringen, statt von außen zu wischen. Heute, hier am Oberrhein, wäre ein geeigneter Tag mein eigenen Elektroheizer zu ausprobieren
Uwe H
Vorname: Uwe
Baujahr: 2016
Km-Stand: 145
Extras: Keine
Beitrag von Uwe H »
Achim Beba, welches Gerät hast du???
