Seite 1 von 2
Welche Straßen nutzt ihr
Verfasst: Sonntag 20. Oktober 2019, 11:12
von jue
bei der Suche nach einer geeigneten Route versuche ich mich immer von stark befahrenen Straßen fern zu halten. Autobahn und Autostraßen sind sowieso deaktiviert. Nutze am liebsten kleinere Hauptstraßen und 30er Zonen.Versuche meinem Navi das mit Einstellungen noch beizubringen. Würde auch gerne auf Landstraßen verzichten. Finde aber meistens keine Alternative.
Würde auch gerne auf parallel zur Landstraße verlaufende geteerten Feldwege ausweichen, welche ich jedoch nicht benutzen darf.
Ich würde hier natürlich sehr defensiv fahren.
In meinem Navi werden diese Straßen „andere Straßen“ genannt.
Diese Einstellung beinhaltet jedoch auch Gehsteige, Parks und Treppen.
Hat hierzu schon jemand Erfahrungen. Seid ihr schon mal angehalten worden? Was sagen die anderen Nutzer, des Feldweges dazu? Welche den Feldweg, im Gegensatz zu mir, nutzen dürfen.
Wie plant ihr euere Route? Welche Straßen nutzt ihr?
Gruß Jürgen
Re: Welche Straßen nutzt ihr
Verfasst: Sonntag 20. Oktober 2019, 20:56
von Pelerin
Hallo Jürgen
Da deine Frage zu den Fragen gehört, welche mir am häufigsten gestellt werden, habe ich diese ausführlich auf meiner Homepage beantwortet.
https://www.ape-on-tour.ch/reisen-mit-der-ape/
Kurz gesagt, grundsätzlich fahre ich nach Landkarte. Ich bevorzuge dazu die Karten von MICHELIN, im Massstab 1:200‘000. Navigationsgeräte sind nur ein Hilfsmittel, zwar kann man einige Einstellung vornehmen, die bestimmte Strassen ausschliessen, doch meist wird man irgendwo in die Pampas geschickt.
Gerade über das letzte Wochenende, als ich mit meiner 50er schnell in die Werkstatt fuhr, am Sonntag, hin und zurück am Montag, je 175 Km, wollte mein Navi mich mal wieder über eine Autobahnumfahrung bei Waldshut-Tiengen, hetzen. Obwohl ich den Weg über die Ortsmitte eingegeben hatte sollte ich in Tiengen, erst in den Ort fahren, dort wenden, zurück fahren und über die Autobahn den Ort umfahren um anschliessend bei der nächsten Ausfahrt die Autobahn zu verlassen um wiederum in den nächsten Ort zurück zu fahren dort zu wenden und wieder auf der Hauptstrasse denselben Weg zurück weiter zu fahren.
Ich könnte noch einige Beispiele für solchen „Naviirrsinn“ aufzählen. Also kauf die eine anständige Karte und suche dort die besten Wege raus.
Gruss Valentin
Verfasst: Sonntag 20. Oktober 2019, 21:49
von TomPe
oje valentin - das wär ne heiße sache geworden.
die umfahrung mit der A 98 ist auch noch mit einem sehr langen tunnel mit gegenverkehr.
also überholverbot - und alle brettern mit über 100 km/ h in den tunnel. gut das du nach karte gefahren bist ....
Verfasst: Montag 21. Oktober 2019, 20:10
von jue
ich habe bei meinem Navi auch festgestellt, dass es sinnvoll ist mit Zwischenzielen zu arbeiten. Funktioniert auch ganz gut. Man muss die Route länger planen als wenn man mit dem Auto los will. Dafür gibt es dann auf der Strecke keine Probleme.
Und manche Landstraße muss man dann einfach fahren, weil es einfach keine „legale“ Alternative gibt. Es gibt zum Teil schön geteerte Wege parallel zur Straße, welche ich nutzen darf.
Verfasst: Montag 21. Oktober 2019, 21:11
von jue
Kann passieren. So wie auch Baustellen die geplante Route beeinflussen. Und die Umleitung einen dann auf Straßen schickt, die man nicht befahren möchte oder darf. Ich habe meine Ape noch nicht so lange, und werde da bestimmt noch viele Erfahrungen machen. Werde mir aber immer viel Zeit für meine Fahrten einplanen.
Verfasst: Dienstag 22. Oktober 2019, 11:27
von Bluesmate
Ich fahre auch gerne auf den Landstraßen. Meistens gibt es einen Randstreifen und dann fahre ich immer so, dass das Vorderrad gerade so links von der Fahrbahnmarkierung des Randstreifens ist. Das rechte Hinterrad rollt dann auf dem Standstreifen. Die Autofahrer haben dann etwas mehr Platz zum überholen und ich habe immer noch genug Luft nach rechts um zur Not noch einen Schlenker zu fahren, ohne im Graben zu landen.
Bemerkenswert finde ich, dass LKW Fahrer es eigentlich immer schaffen mich mit 2 m Abstand zu überholen obwohl sie ein breites Fahrzeug fahren und PKW Fahrer oft nur wenige Zentimeter am vorstehenden Ape Spiegel vorbei rauschen…
Was die Zeitplanung angeht, benutze ich mittlerweile das Navigationsprogramm "Magic Earth", was mir hier im Forum empfohlen wurde. Wenn man dort die Einstellung Auto + kürzeste Strecke + auch unbefestigte Straßen + Autobahnen vermeiden wählt, kann man die für das Auto angegebene Zeit einfach mal 1,5 nehmen und das passt hier bei mir in der bergigen Region ziemlich genau. Man überschätzt die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos, die stehen einfach früher wieder vor der roten Ampel
Magic Earth kann einem auch eine Grafik mit den Höhenmetern anzeigen, das kann (bzw. macht) Google Maps nur im Fahrrad Modus, der aber untauglich für die Ape ist, weil wir ja nicht über Radwege fahren. Was die Höhenmeter angeht ist mir allerdings auch aufgefallen, dass das gar nicht so sehr bremst, wenn Start und Ziel auf etwa der gleichen Höhe liegen, es geht ja dann auch immer wieder Berg ab und dort kann man es dann mit ausgekuppeltem 4. Gang auch auf Geschwindigkeiten bringen, bei denen ich mich in der Ape schon unsicher fühle (ist bei mir alles über etwa 50 km/h). Nach einigen Tests fahre ich jetzt immer die kürzeste Strecke statt der flachsten. Das ist natürlich von der Region abhängig, im Norden muss man sich dann vielleicht zwischen windstiller und windiger Route entscheiden :-)
Beste Grüße und gute Fahrt auf allen Wegen,
Henning
Verfasst: Dienstag 22. Oktober 2019, 13:21
von kofewu
Hmmm, also mit 50ccm brauche ich hoch erheblich länger als runter. Deshalb verringert hügeliges Gelände den Durchschnitt schon deutlich. Ich umfahre hügeliges Gelände daher eher großräumig, wenn das möglich ist.
Große Landstrassen mit Randstreifen finde ich zum vorankommen auch ideal. Kleine Landstrassen ohne Ausweichmöglichkeit sind da oft 'anstrengender'. Überlandfahrten kommen bei mir eher selten vor, aber wenn, dann hab ich immer meine Warnflagge am Heck. Das hilft.
Verfasst: Dienstag 22. Oktober 2019, 18:32
von jue
ich habe den Navigator und Magic Earth installiert. Wobei der Navigator unter Andriod sehr viel Einstellungen anbietet, was mit IOS nicht geht. Hier kann man die Priorität der Straßen und auch die Geschwindigkeit einstellen. Und somit, wenn möglich, auf die gewünschten Straßen geleitet werden.
Beim Navigator gibt es „Andere Straßen“, wenn man die auswählt, kommt eine Meldung Fußwege, Parks, Treppen, ... wäre für das ausgewählte Fahrzeug ungeeignet.
Bei Magic Earth habe ich „unbefestigte Straßen“ noch nicht getestet.
Die Höhenanzeige von Magic Earth bringt, wie Manfred schon geschrieben hat, so in der Art wenig. Man kann unter Andriod bei der Höhenanzeige nach unten scrollen, da sieht man dann die unterschiedlichen Steigungen. Jedoch sind das garantiert Durchschnittswerte. Eine beschilderte Straße mit 12% hat laut der App nur 7-9%.
Wolfgang, den Tipp mit der „Warnwestenfahne“ habe ich von dir schon gesehen.
Eine billige Warnweste habe ich mir schon besorgt. Muss nur noch schauen wie ich die befestige. Eventuell bleibt die dann auch dauerhaft an meiner Country dran.
Verfasst: Dienstag 22. Oktober 2019, 19:19
von TomPe
hmm was nützt dir die fahne wenn 3 autos dann hinter dir fahren und der 4 meint er muss jetzt alle noch vor der kurve überholen ....
dann lieber warnleuchte auf dach - dann denkt auch vierte da ist baustelle
Verfasst: Dienstag 22. Oktober 2019, 20:37
von jue
TomPe hat geschrieben: Dienstag 22. Oktober 2019, 19:19
Tom da gebe ich dir natürlich Recht.
Die Frage ist natürlich was die Rennleitung zur Warnleuchte sagt. Was natürlich bei der Fahne genauso ist.
Mein Ziel wäre, dass wenn es dunkler wird, besser gesehen zu werden.
Etwas was höher als die Ape ist (wenn ein hohes Fahrzeug hinter mir steht, nützt alles nichts). Etwas was blinkt (Frage des erlaubten bzw. geduldetem), bzw. etwas was sich bewegt, reflektiert (was vielleicht eher geduldet wird).
