Ape mit Anhänger ? Zulassung ?
alex328
Vorname: alex
Baujahr: 2008
Farbe: Noch Grün
Extras: heizung , 55watt Beleuchtung,Alu ladeflüchenkanten , Echt Holz bordwände , Eigenbau Amateurenbrett , Innenraum mit schwarzen Filz , stollenreifen
Setup: polini Banane, 102ccm , 21 er Koso vergaser , 16er ritzel
Beitrag von alex328 »
Hi
Ich hab vor mir einen Anhänger für meine Ape zu bauen
Weil ich im Moment eine Ape zum ausschlachten da stehen hab , da wollte ich die Ladefläche zu einem Anhänger umbauen
Wie is das mit der Zulassung , ich hab das hier gefunden !
§ 18 StVZO - Zulassungspflichtigkeit
(1) Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h und ihre Anhänger (hinter Kraftfahrzeugen mitgeführte Fahrzeuge mit Ausnahme von betriebsunfähigen Fahrzeugen, die abgeschleppt werden, und von Abschleppachsen) dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie durch Erteilung einer Betriebserlaubnis oder einer EG-Typgenehmigung und durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens für Kraftfahrzeuge oder Anhänger von der Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sind.
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
dreirädrige Kleinkrafträder (dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und mit elektrischer Antriebsmaschine oder mit einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³),
Kann man das so stehen lassen ?
Oder kommen da noch irgendwelche gesetzte dazu
Muss man am Anhänger ein Duplikat seines Kennzeichens anbringen ?
Gibt es noch gesetzte für die Größe das Anhängers oder gesamt Länge des Gespanns
Der Anhänger is dann 1,40 m auf 1,20 m und meine ape is auch die lange Version
falli
Re: Ape mit Anhänger ? Zulassung ?
Beitrag von falli »
kann dir da zwar nicht weiterhelfen,bin aber auf antworten gespannt,hätte nämlich auch intresse für einen anhänger an meine 50er.gruss richard
Beitrag von HammerBlau »
Hallo Alex,
zulassungsfrei wäre ein solcher " Anhänger ", bräuchte aber für den legalen Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr eine Betriebserlaubnis ( BE ) des Herstellers ( das bist aber - je nach Betrachtung - du oder PIAGGIO ) oder eine Einzelbetriebserlaubnis.
https://www.landkreis-muenchen.de/auto- ... eantragen/
( verständlicher als die zugrundeliegenden Bestimmungen )
Die einzige Ausnahme ( Betriebserlaubnisfreiheit ) gibt es für Anhänger hinter einem MoFa ( Motorisiertes Fahrad ) mit einer bbH von 25 km/h. Für diese Anhänger gelten die Vorschriften für Anhänger hinter einem Fahrrad ( z.B. Rückstrahler, keine Beleuchtung ).
Praktisch hast du nur die Wahl zwischen " no risk no fun " oder Verzicht auf das Projekt.
ella63
Vorname: ella
Ape Model: TM 703
Km-Stand: 5400
Extras: Allgäuer Bergkäse.
Beitrag von ella63 »
Moin,
schreib doch mal den Rolf an, http://www.ape-fans.de/member/Mega-Ape/
der hatte mal einen tollen "Zug".
Er kann Dir sicher weiterhelfen [Cool.gif] und nett ist er obendrein [dance2.gif] .
So long
die Ellas [hi.gif]
viereck
Vorname: Gerd
Ape Model: TM
Beitrag von viereck »
Geht das überhaupt noch hinter der Fuffi, ich hab mal irgendwo gelesen das man hinter Zweiräder keine Anhänger mehr führen darf.
Und die Apen sind ja nunmal nun dem Zweirad zugeordnet worden (siehe die Frage des Führerscheins), bei den großen Apen gibt es ja noch LKW,SonderKFZ und KFZ dreirädrig ohne L5E Einstufung, aber bei einer Fuffi sehe ich da eher düster.
Frage man also jemand der das kleingedruckte im Gesetz deutungssicher lesen kann. [board/kez_11.gif]
Foschi
Vorname: Olli
Ape Model: Vesparcar P2
Baujahr: 04.1981
Km-Stand: 41000
Setup: Originoohl
Beitrag von Foschi »
Am besten ist du wirst bei Deiner Zulassungsstelle und beim TÜV vorstellig und erläuterst denen Dein Vorhaben. Nicken diese freundlich ist alles im grünen Bereich.
Ich würde vor Beginn eines solchen Projektes die o.g. Stellen ansprechen.
Sonst baust Du auf Verdacht und die Arbeit ist vielleicht umsonst!
viereck hat geschrieben:Geht das überhaupt noch hinter der Fuffi, ich hab mal irgendwo gelesen das man hinter Zweiräder keine Anhänger mehr führen darf.
Den Letztgenannten zu finden wird nicht ganz einfach, Gerd - nur als Beispiel ( andere Problematik )
http://www.kba.de/DE/Statistik/Bekanntm ... onFile&v=5
smiley_000379810_1
Soweit ich das sehe, habe ich Alex schon zur Aufgabe seines Projekt gebracht, ohne die Frage, ob hinter einer 50er überhaupt ( noch ) etwas gezogen werden darf, aufzuwerfen.
Aeppi
Vorname: Ralf(Äppi)
Ape Model: TM
Beitrag von Aeppi »
am einfachsten ist eine Achse oder Anhänger mit Brief
Cabal84
Vorname: Jan
Ape Model: Ape 50 TL5T
Baujahr: 1997
Farbe: grün
Km-Stand: 23500
Extras: lange Pritsche, nachgerüsteter Überrollbügel, Werkzeugbox, Drehzahlmesser, Warnblinker, Dachgepäckträger, Sonnenblende, Kabinendämmung
Beitrag von Cabal84 »
Mensch Ralf... am Sonntag noch von gesprochen und jetzt schon fertig geschraubt! [Good.gif]
Aeppi
Vorname: Ralf(Äppi)
Ape Model: TM
Beitrag von Aeppi »
Jan...der war schon am Sonntagabend fertig [Cool.gif]
Gruß Äppi
