Seite 1 von 1
Zylinder Volumen erkennen
Verfasst: Samstag 27. Mai 2023, 11:31
von Ecki76
Moin zusammen,
Ich stelle gerade unsere Ape Bj 95 wieder her.
Ich habe sie vor 4 Jahren gekauft und sie stand eigentlich nur als Werbeträger rum. Als ich sie damals abgeholt habe, lief sie in der Steigung ca 70kmh und ich hatte noch nicht komplett aufgedreht.
Tragen die Zylinder irgendwo eine Bezeichnung ?
Auf der Abdeckung steht 90/125
Jan
Re: Zylinder Volumen erkennen
Verfasst: Samstag 27. Mai 2023, 12:32
von wok
eine 50er ape, die bergauf 70 kmh läuft?
abgesehen davon, wirst du von außen wahrscheinlich nicht viel erkennen können, außer es ist ein langhuber verbaut.
ah hier ist was
https://www.ape-fans.de/viewforum.php?f=12
Verfasst: Samstag 27. Mai 2023, 13:09
von Ecki76
Ja ich war auch sehr verwirrt…
Verfasst: Samstag 27. Mai 2023, 21:00
von ChrisTL5T
Kurz- / Langhub ist leicht zu erkennen. Kannst Du beim Blick auf den Ansaugstutzen die Kühlrippen und den Z-Kopf teilweise sehen wird es wahrscheinlich kurzhub sein .
Die Kühlhauben der Langhuber haben diese 90/125 Kennung auf ca. 10 Uhr bein Blick auf die Zündungsseite. Bei Nachbauten oft nicht vorhanden.
Tschö
Chris
Verfasst: Sonntag 28. Mai 2023, 23:09
von Ecki76
Ich habe jetzt mal die Polradabdeckung runter genommen.
Die Zahnung des Polrades läuft knapp an den Kühlrippen vorbei, Original ist das defenitiv nicht. Die Ladefläche ist auch um gut 20cm verlängert worden.
Ich denke wenn ich irgendwann mit meinen Capri fertig bin, wird die Ape in die Werkstatt gestellt und komplett zerlegt.
Verfasst: Montag 29. Mai 2023, 10:27
von wok
ich vermute mal du hast ne ape mit langer pritsche also 140 cm
die sehen so aus
im übrigen sagt ein bild mehr als 1000 worte und meinen linkwink hast du auch nicht beherzigt.
hier nochmals
