Plötzlich hatte ich den Griff in der Hand
grAPEfruit
Vorname: Helge
Ape Model: 50 - ZAPC81 (Kasten)
Baujahr: 2022
Km-Stand: 3800
Extras: + Schutzbügel vorne
+ Gepäckträger (Kasten)
+ diverse Lampen und Signale
+ Konsole (m. Radio)
+ Antennen für CB und 2m/70cm
Beitrag von grAPEfruit »
(Kastenschloss, Heckklappe, Heckklappengriff, Heckklappenklinke)
Gestern war es soweit: als ich die Luke vom Kasten schließen wollte, hatte ich den Griff in der Hand.
Okay, vielleicht nicht "plötzlich", er wackelte schon länger. Aber dass er sich komplett löste, hatte mich schon überrascht.
So richtig viel Gewinde scheint das Griffstück nicht mehr zu haben...
Auch die "Schraube" war nicht gerade im Idealzustand.
ist das so normal? Oder ist das Gewinde da ausgelutscht?
Überhaupt ist das eine sehr fragile Besfestigung. Eine kleine M5, die den Griff und das dahinter liegende Gestänge hält - und das auch bei Belastung!
Oder fehlt mir ein Teil? [Dontknow.gif]
Wenn nicht, sollte das Griffstück doch wenigstens rückseitig eine Gegenbefestigung haben:
Eine M4-M5 mit größerer Belagscheibe würde sicherstellen, dass der Griff richtig sitzt; der Vierkant das Gestänge richtig "schaltet" und auch verhindern (zumindest erschweren), dass man den Griff von außen abzieht.
Naja, wenn sich das noch einmal lösen sollte, kann ich ja noch auf Garantie setzen; andernfalls wird aus der M5 eine M6. :wink:
