Dieselpumpe Chinabrenner
- Opa Walter
- Vorname: Walter
- Ape Model: TM 703
- Km-Stand: 8500
- Extras: Fanfahre, Nebelscheinwerfer, Fernscheinwerfer, Radio, Rückfahrsensoren, Rückfahrkammara, Staufach, Sitzheizung
Moyn zusammen, eine Frage an alle die eine Standheizung ( Chinabrenner ) eingebaut haben, habt ihr Probleme mit der Dieselpumpe? Wie kann man die reinigen oder kontrollieren ?
Wünsch euch noch eine schöne Weihnachtszeit
Gruß Opa Walter
Gruß Opa Walter
- Kurtbe
- Vorname: Kurt
- Ape Model: Eine 50er
- Baujahr: 2022
- Km-Stand: 1400
- Extras: Italienische Tankdeckelabdeckung, Sitzheizung, USB Ladedose, 5 Volt USB Lüfter, Solarpanel mit USB, China Standheizung, hintere Motorabdeckung, 70Ah Batterie mit Lade/Fremdstartbuchse, elektrischer Benzinhahn
- Setup: Serie
Re: Dieselpumpe Chinabrenner
Bisher gab es keine Probleme mit der Pumpe.
Funktionsprüfung mit einer Durchsichtigen Dieselleitung oder Durchsichtigen Dieselfilter. Läuft Diesel funktioniert sie.
Die Taktung lässt sich am Display einstellen.
Was ist los, zieht sie kein Diesel? Bei mir war der Dieselfilter undicht. Dadurch hat die Pumpe Luft gezogen. Dazu mache ich kommende Woche einen eigenen Tread. Der neue Filter ist noch auf dem Postweg
- Opa Walter
- Vorname: Walter
- Ape Model: TM 703
- Km-Stand: 8500
Wie stell ich denn die Taktung ein? Das sieht so aus als wenn die Pumpe verharzt ist.
- Vorname: Werner
- Ape Model: mehrere
- Baujahr: 1998-2001
- Farbe: rot, bunt, weiß
- Extras: AHK
Vielleicht von Dieselpest befallen?
Das ergibt einen schwarzen unheimlich klebenden Schmodder, dieser ist benzinlöslich.
Das Zeugs verstopft gerne alles.
Ich hoffe, dieser Ansatz kann dir weiterhelfen.
Mit der Heizung habe ich keine Erfahrung, aber Dieselpest hat mich schon mal den letzten Nerv gekostet.
- Vorname: Werner
- Extras: AHK
Im anderen Forum hatten wir das Thema Dieselpest im Jahre 2017 behandelt.
https://www.das-apeforum.de/index.php?t ... post390212
- Opa Walter
- Vorname: Walter
- Ape Model: TM 703
- Km-Stand: 8500
Weiß denn jemand wie ich die Taktung der Dieselpumpe am Display vom Chinabrenner einstellen kann
- Kurtbe
- Vorname: Kurt
- Baujahr: 2022
- Km-Stand: 1400
- Setup: Serie
Durch ein langes drücken von OK und dem Downbutton aktivierst du das Servicemenü für die Steuerung der Pumpe. Das Display zeigt dann „H“ an. In diesem Menü kannst du mit den Up und Down Button die Pumpe für 100 Takte an oder ausschalten. So kannst du entlüften wenn der Tank leer war und Luft in Pumpe und Leitung ist.
Funktioniert allerdings nur wenn die Uhr auf 00:00 steht. Dazu musst du die abgeschaltete Heizung kurz vom Strom trennen, zb. durch ausziehen der Sicherung.
Bei mir war das bisher nicht notwendig da die Pumpe das Entlüftung durchaus auch im normalen Startmodus geschafft hat.
- Opa Walter
- Vorname: Walter
- Ape Model: TM 703
- Km-Stand: 8500
Danke für die Nachricht, und noch eine schöne Weihnachtszeit
