Wann merke ich wen der Auspuff zu wird?
Ape Model: Tl6T
Beitrag von Micke »
hallo wann merkt man wen der Auspuff zu geh?
Kann man die APEauspuff ausbrennen?
Lumpilurch
Vorname: Florian
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1990
Farbe: In arbeit
Re: Wann merke ich wen der Auspuff zu wird?
Beitrag von Lumpilurch »
Also wenn sowad passieren sollte , dann nur mit einer Haarspray einspritzung Bsp. Wie lachgas.
Oder der karren fährt mit 10jahren alten Sprit, wo du noch zusätzlich kerzenwachs mit rein kippst.
Also das kann normaler Weise nur beim Diesel passieren, kurzstrecke etc. Aber davor hast 20mal die kopfdichtung neu gemacht.
Wie kommst du zu der Frage bzw Sorge?
Gruß Florian
Ape Model: Tl6T
Beitrag von Micke »
Auspuff verust ja gerne bei 2Tackter.
Siehe Roller ectra. ..
Beitrag von Rübe »
Der Auspuff setzt sich zu wenn man das Mischungsverhältnis nicht genau einhält, Motorenöl statt 2T-Öl verwendet oder über Jahre nur Kurzstrecken fährt.
Ape Model: Tl6T
Beitrag von Micke »
Ok
Farbe: Dunkelgrün
Extras: Breitreifen hinten, Tiefer gelegt, Sonnenschute, TM - Spiegel, Motor optimiert, USB - Radio, Musikanlage, Rückfahrkamera, zusätzliche Scheinwerfer
Setup: 102ccm, Auspuff Leo Vince mit Käfer Endrohr
Beitrag von Voyager »
Um mal auf Deine Frage zurück zu kommen:
Der Auspuff beim Zweitakter setzt sich leider über die Jahre auf jeden Fall zu - egal welches Öl man fährt.
Kurzstreckenfahrten beschleunigen sowas natürlich ......
Bei unseren Zündapp R 50 Rollern ( BJ 1966 ) musste ich, obwohl ich selber nur mit Zweitaktöl mische, bei jedem Roller schonmal den Auspuff ausbrennen, bzw. "auskratzen".
Das geht bei den Endtöpfen ganz gut.
Die beiden Roller machen im Sommer immer nur Langstrecken.
" Rein in den Bulli, Zielgegend anfahren und dann den ganzen Sonntag eine schöne lange Ausflugstour "
Woran man es merkt ?
Die APE hat einfach keine Kraft mehr, bzw. kommt nur sehr langsam ( wenn überhaupt ) auf Drehzahl.
Aus dem Auspuff kommt so gut wie gar kein Qualm, bzw. "Druck" heraus.
Am schnellsten stellt man es fest, wenn der Auspuff runter ist und die APE wieder richtig läuft.
Die Nachbarn wird es natürlich nicht freuen ....... und man sollte das auch nur ganz kurz zu Testzwecken machen.
Ape Model: Tl6T
Beitrag von Micke »
OK
Danke
Darf man den Ausbrennen?
Weil an den Rollern geht es wohl nicht mehr.
Lumpilurch
Vorname: Florian
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1990
Farbe: In arbeit
Okey [Alvarin_33.gif]
Ich habe bislang noch nie das vergnügen bei meinen 2taktern.
Gruß Florian
Dexoman
Vorname: darko
Beitrag von Dexoman »
Danke, hab' dies auch nicht gewusst!
