Erbitte Hilfe
- ramses65
- Vorname: Stefan
- Ape Model: Ape 50 Camping
- Baujahr: Juni 2017
- Km-Stand: 1850
- Extras: Mp3 + Radio mit Fernbedienung
Dashcam
USB und 12V Steckdosen
Handyhalterung mit Ladekabel
Rutschhemmende Ladeflächenauflage
Scheinwerfer 2x 27W LED auf Dachbügel
CB-Funk
LED Tagfahrlichter
Sonnenschute
Fahrerhausschutzgitter
Zusätzliche Ablage/Handschuhfach links
Camperaufbau mit :
Gaskocher
Kühlschrank
Solaranlage - Setup: Original
Re: Erbitte Hilfe
Laut Werkstatthandbuch wird bei der Ape 50 die Felge an der Bremstrommel mit 20 - 28 Nm festgezogen. Ich würde einen Mittelwert, also 25 Nm probieren.
Beim Kerzenstecker ist es egal welche Marke die Zündkerze hat.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- ingovera
- Vorname: Ingo
- Ape Model: Ape 50 Kasten
- Baujahr: Juli 2017
- Km-Stand: 560
Re: Erbitte Hilfe
Hallo, so ganz egal ist es nicht welche Zündkerze Du zu dem NGK Stecker kaufst. Wenn der Stecker entstört ist, sollte die Kerze nicht entstört sein ( 5 Ohm Wiederstand ) und umgekehrt. Außerdem lässt sich der NGK Stecker nur direkt auf das Gewinde der Zündkerze aufstecken. Soll heißen der silberne Knuppel muss runter, und das geht bei den Champion Kerzen nicht. Bei NGK und Bosch Kerzen lässt er sich abschrauben. Grüße Ingo
- ramses65
- Vorname: Stefan
- Km-Stand: 1850
Dashcam
CB-Funk
LED Tagfahrlichter
Sonnenschute
Camperaufbau mit :
Gaskocher
Kühlschrank
Re: Erbitte Hilfe
Das Handbuch habe ich Mal im Internet gefunden und runtergeladen. Die Anzugsmomente gibt's ganz einfach wenn man bei Google Drehmomente Ape 50 eingibt erhält man einige Bilder mit Tabellen aus'm WHB, da habe ich sie auch her.
Falls du das Handbuch willst schicke mir per PN deine E-Mail Adresse dann schicke ich es dir, hier im Forum kann man keine Dateien verschicken.
Die Qualität ist zwar nicht besonders, aber für gratis isses OK.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Voyager
- Vorname: Elmar
- Farbe: Dunkelgrün
Re: Erbitte Hilfe
Das mit den Stehbolzen ist natürlich ärgerlich .....
Bei den Zündkerzen schwöre ich mittlerweile auf die NGK Kerzen.
Ich möchte eigentlich keine anderen mehr fahren.
- JBB
- Vorname: Jörg
- Ape Model: ZAPC 80 Kasten
- Baujahr: 2015
- Farbe: hellblau
- Km-Stand: 22222
- Extras: ...viel blau...
- Setup: original
Re: Erbitte Hilfe
Hey Manfred, und übrige Gemeinde
wie bekommst Du die Stehbolzen denn wieder fest?
- Kawadriver
- Vorname: Rainer
- Ape Model: 50
- Baujahr: 1999
- Farbe: Blau/weiß
- Km-Stand: 22225
- Extras: Nichtraucherfahrzeug, Bordsteckdose, Heizung, Leselampe, Warnbliker, Rückfahrscheinwerfer mit-Beeper-Birne, Raucherpaket CD-Player, USB-Anschluß
Hinten ca25mm tiefer - Motortyp: 2 Takter
- Setup: 130/70 10
Re: Erbitte Hilfe
Da ich 2 breite Felgen genommen habe, habe ich keine Stehbolzen.
Deshalb habe ich die Felgen mit Maschinenschrauben M8x20 8.8 und Selbstsichernde Muttern zusammen geschraubt.
Anzugsmoment 24Nm. Drehmoment gilt immer für trockene und fettfreie Gewinde.
Schweißpunkt auf lockere Stehbolzen ist auch eine Lösung.
Ich fahre seit über 30 Jahren Motorrad und habe mit NGK keine schlechten Erfahrungen gemacht
http://www.ape-fans.de/gallery/image.ph ... ge_id=5066
- Vorname: Friedhelm
Re: Erbitte Hilfe
Am einfachsten ist es die Bremstrommel abzunehmen, Manfred. Ganz wichtig: Den richtigen Bolzen verwenden, da es nach meiner Kenntnis unterschiedliche Bremstrommeln gibt ( Sternzahnung zum Einpressen oder Gewimde zum Einschrauben ).windhund hat geschrieben:...
Der muss nach hinten entnommen werden.Da stört aber ein Blechkranz der abgebaut werden muss.
Schönes Wochenende Manfred.
Ich bin allerdings nicht sicher, ob die für die 50er im Handel sind - angeboten werden sie weder bei Casa noch bei Apemania noch bei Schira im Shop, nur komplette Bremstrommeln......
Gruß aus Duisburg
Friedhelm
Re: Erbitte Hilfe
Danke, Manfred. Ich merke, dass ich eher selten bei Motobee unterwegs bin. Wenn ich mir das Foto des Bolzen dort anschaue, solltest du schon bei abgenommener Felge hinter dem Gewinde die Zahnung sehen könne. Wenn nicht, könnte es sein, dass die Trommel an deiner Ape keine Zahnung hat.
Gruß aus Duisburg
Friedhelm
Gruß aus Duisburg
Friedhelm
