Meine Plane hab ich von Unrecht-planen
- norsa
- Vorname: Sven
- Ape Model: Tl5T
- Baujahr: 98
- Farbe: Grün
- Km-Stand: 36000
- Extras: Sonnenblende,Volvo Dachgepäckträger, Michelinmänchen, Planendachaufbau, Musikanlage mit mp3, 85 ccm DR Zylinder, Sito plus, 16 Casa Moto Ritzel.
Re: Meine Plane hab ich von Unrecht-planen
etwas über 150 € inkl porto ...
- CubeX
- Vorname: Dirk
- Ape Model: Ape 50
- Baujahr: 18.07.1989
- Farbe: Grün
- Km-Stand: 13000
- Setup: Straßentauglich
Glück auf,
durfte mich ja von der Qualität der Bayerwald-Planen selbst überzeugen und habe mir direkt auch eine machen lassen.
Hier mein Pick-Up Style Muss sich noch bissel dehnen und glattziehen - eben erst montiert.
De Dirk
De Dirk
- CubeX
- Vorname: Dirk
- Ape Model: Ape 50
- Farbe: Grün
- Km-Stand: 13000
Hallo Rolf,
ich habe direkt eine Kederleiste mitbestellt und am Ende der Plane ist ein Kedersteg angebracht.
Habe das so bestellt und in die Mail geschrieben.
Die Leiste ist aus Alu und die habe ich an der Bordwand mit 5 kurzen Maden-Schrauben (klein vorgebohrt) angeschraubt.
Zum Führerhaus etwas erhöht so das sich das Wasser in Richtung Heck bewegen kann.
Der Keder ist so stabil gearbeitet das ich mich auf die Plane legen kann ( ja habe es getestet
ist wie eine Hängematte)
ohne das sie sich verzieht oder aushängt.
Lediglich an den Ecken habe ich noch etwa 3 cm Luft die werde ich mit kleinen Planenstücken überlappend abdecken
und mit Klettband versehen dann ist sie 100% dicht.
Ich warte mal eine Woche bis sie sich ausgelegt hat und prüfe mit einem Wasserschlauch wie sich das Wasser auf der Plane verhält.
Wenn es beim anfahren nach hinten abläuft bleibt es so, wenn nicht mache ich eine kleine Holzkonstruktion ca.20 cm (welche nur lose druntergestellt wird)
die ein leichtes dauerhaftes Gefälle zum Heck erzeugt.
De Dirk
De Dirk
Benutzer 82 gelöscht
Na Sauber Cube X
Sieht klasse aus.Weiter so .
_Dani_
- Vorname: Dani
- Ape Model: 50 TL5T
- Baujahr: 1996
- Farbe: Grün
- Extras: lange pritsche
jetzte wo ich das sehe überleg ich ob ich mir nicht ne lange pritsche kaufen soll dann nen gestell basteln und dann mir sone plane drüber ziehen....
wie viel arbeit war den das gestell dadrunter?
echt top gemacht!
echt top gemacht!
- CubeX
- Vorname: Dirk
- Ape Model: Ape 50
- Farbe: Grün
- Km-Stand: 13000
Glück auf,
ein Gestell zu bauen dauert maximal einen halben Tag.
Die Plane aufziehen und Ösen befestigen ca 2-3 Stunden.
Kurzum in einem Tag haste es hinter Dir.
De Dirk
De Dirk
- Luigi
- Vorname: Uwe
- Ape Model: APE 50 TL3T
- Baujahr: 1983
- Farbe: blau
- Extras: keine
Hallo CubeX,
aus welchem Material, bzw. mit welcher Konstruktion baust Du das Gestell ?
Beste Grüße aus MG
Uwe
Beste Grüße aus MG
Uwe
- CubeX
- Vorname: Dirk
- Ape Model: Ape 50
- Farbe: Grün
- Km-Stand: 13000
Hallo Uwe,
ich würde Aluprofile verwenden.
Die bekommt man in jedem Baumarkt und lassen sich klasse verarbeiten.
Zudem sind sie leicht und rosten nicht - also brauchst Du net lackieren.
Zuschneiden mit Überhang , Loch reinbohren und mit Popnieten verbinden.
Werkzeug:
Flex (Grüße an Koppi
Bohrmaschine
Nietenzange
und Maßband ( ganz wichtig
Das wars schon...
De Dirk
Werkzeug:
Bohrmaschine
Nietenzange
Das wars schon...
De Dirk
jschie66
- Vorname: Jürgen
- Ape Model: Ape 50 + Ape Classic
ich hab meinen aufbau auch mit 2 holzlatten, 3 alurohren und 3 u-profilen aus alu gebaut (auf ape 50)
in die holzlatten werden die gebogenen alu-rohre gesteckt und die 3 u-profile stabilisieren es in fahrrichtung.
die holzlatten werden mittels 4 schraubzwingen auf bordwänden befestigt.
materialkosten war etwa 40 euro.
nachdem mein planenbauer nich in die knicke kam hab ich mir planenmaterial bei http://www.gekaho.de" onclick="window.open(this.href);return false; bestellt und ne bekannte näht diese zu.
materialpreis inkl versandkosten 56,40 eus für 6 qm pvc-plane blau 600 gr/m² (5,50 je m²), 5 m expanderseil schwarz 6mm (1,90/m) und 14 plastikösen in blau (0,50/st).
fehlen dann nur noch die führungen für das expanderseil, die an die bordwände geschraubt werden, die hole ich vom pfennigpfeifer (2x 10 stück für je 3 euro).
im endeffekt hat der planen-aufbau dann 110,-- eus gekostet und der bekannten muss ich zum ausgleich den computer machen ^^
- webmaster
- Administrator
- Vorname: Webbi
- Ape Model: TM,Sulky, Ape 50,
- Baujahr: 2011/1983/2000
- Farbe: Rot,Grün
- Extras: ein paar Kleinigkeiten an allen Fahrzeugen
gibt es den laden eigentlich noch???
