was ist das???
nikos
Vorname: Nikos
Ape Model: ape 5o kasten
Baujahr: 2010
Farbe: sambian
Km-Stand: 1500
Extras: 40th Anniversary,solar,DVDplayer mit soundboard, Heizung,, 8-Fach bereift, reservekanister
Setup: Dr 102 , Sito +, kupplung verstärkt, 16 übersetzung.
was ist das???
Beitrag von nikos »
hallo liebe gemainde,
neben meiner geliebten ape50 habe ich auch einenen 50 roller von sym.
das ding stand jetzt schonziemlich lange rum so gegen 5 jahre .
habe die tage ds benzin erneuert aus den leitungen und friesches betankt und natürlich neue zündkerze.
ich hab den roller an laufen gekriegt aber so richtig ab geht er nicht.
was mir aufgefahlen ist , ist das wen ich den aufparke und voll gas gebe dan dreht er nicht ganz hoch und vom auspuff kommen alle paar sekunden flammen raus und es knallt ,
was kann es sein????
danke für eure tipts im vorras!!!
gruß niko [board/help.gif] [board/help.gif]
Flowmotion
Re: was ist das???
Beitrag von Flowmotion »
Fehlzündungen? Könnte es sein, dass irgendwas im Vergaser klemmt?
Ape-Fahrer
Re: was ist das???
Beitrag von Ape-Fahrer »
Also wenn ein Motor so lange steht erst einmal alles reinigen. Also Vergaser, Luftfilter und so. Neuer Sprit ist schon mal gut. Wenn es aus dem Auspuff knallt und sogar flammen kommen, wird die Zündung verstellt sein. Sprich Zündzeitpunkt und Kontaktabstand des Unterbrechers, sofern du einen hast.
nikos
Vorname: Nikos
Baujahr: 2010
Farbe: sambian
Km-Stand: 1500
Re: was ist das???
Beitrag von nikos »
keinen unterbrecher , ist ein einspritzer mit ner CDI.......
Flowmotion
Re: was ist das???
Geh ma doch mal mit System vor.
Wenns hinten knallt und brennt muss ja Sprit im Auspuff sein.
Wie kommt der dahin?
Geht eigentlich doch nur wenn keine Zündung im Kolben statt findet und das Zeug rausgedrückt wird, oder?
