nie wieder hardy scheiben wechseln
- wilde-131
- Vorname: Ingo
- Ape Model: Apecar P2
- Baujahr: 1994
- Farbe: Gelb
- Km-Stand: 33333
- Extras: Kenwood Radio
Elektrische Wischwasser Pumpe
LED Tagfahrlicht - Setup: Im moment dr 225 ccm mit sito plus
demnächst wieder 218 ccm orgi beaebeitet - Spritmonitor:
denke ich gerade drüber nach über den einbau von homokinetischen gelenkwellen an den antrieb.
was haltet ihr davon?
- MAG
- Ape Model: TM Diesel AC Kipper
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 11500
- Extras: Rost, Dellen, kaputter Motor, Schlechte Pflege - war gratis bei beim Kauf!
50er Web auch noch im Haus. 85er DR, "Wintertüren", Eigenbau Pritschen-Seitenwände
Re: nie wieder hardy scheiben wechseln
Hab ich auch schon überlegt.
Wenn ich so unter nem Citroen C1 stand, kam mir schon öfters der Gedanke ums Kürzen und anpassen!
MfG MAG
MfG MAG
- Saegesven
- Vorname: Sven
- Ape Model: TM 703
- Baujahr: 2014
- Farbe: ROT
- Km-Stand: 9800
Hallo,wilde-131 hat geschrieben:denke ich gerade drüber nach über den einbau von homokinetischen gelenkwellen an den antrieb.
wenn Du die sauber eingebaut bekommst und ebenso sauber abgedichtet, kannst Du das nie unterstreichen , aber sicher kommen gleich noch ein paar Wiedersacher, die wegen des höheren Gewichtes, einen deutlichen Leistungsverlust verspüren
Gruß Sven
Der C1 hat doch Frontantrieb - was willst du mit den Wellen beim Hecktriebler, von der Anpassung mal ganz zu schweigen ?MAG hat geschrieben:Hab ich auch schon überlegt.
MfG MAG
- kofewu
- Vorname: Wolfgang
Ingo, was einst die Konstrukteure des Olymp sich erdachten, wirst Du nicht verbessern können. Kauf Dir eine 50er, da hast Du das Problem nicht.
SCNR
SCNR
- MAG
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 11500
Wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer Fronttriebler- und einer Hecktriebler Welle?HammerBlau hat geschrieben:
Der C1 hat doch Frontantrieb - was willst du mit den Wellen beim Hecktriebler, von der Anpassung mal ganz zu schweigen ?![]()
Anpassung sollte gar nicht so schwierig sein?
Eigentlich war der nur deswegen praktisch, weil die Wellen leicht sind, nicht so massiv ausgeführt und dicke für ALLE Ape Typen reichen.
MfG MAG
- wilde-131
- Vorname: Ingo
- Baujahr: 1994
- Farbe: Gelb
- Km-Stand: 33333
Hallo
Habe da ne Firma gefunden
http://www.gelenkwellen.de/fertigung/gl ... lenke.html
Werde mich mal schlau machen.
- Huisler_pingi
- Vorname: Daniel
- Ape Model: Ape Car P2
- Baujahr: 1985
- Farbe: Weiss / Anthrazit
- Km-Stand: 1500
- Extras: Zweifarben Metallic Lackierung
Digitales Multifunktionsinstrument
Eigenbau Mittelkonsole mit Radio - Setup: Polini Zylinder bearbeitet, Kurbelgehäuse bearbeitet, Mikuni Vergaser, Sito Auspuff
Das würde mich auch interessieren. Ich habe keine Lust jedes Jahr diese Dinger zu tauschen. Der letzte Satz ging nach 3500 km in die Brüche.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Die Lenkung und die dafür notwendige Gelenkskonstruktion am äußeren Gelenk.MAG hat geschrieben: Wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen einer Fronttriebler- und einer Hecktriebler Welle?
MfG MAG
- MAG
- Baujahr: 2003
- Km-Stand: 11500
Da besteht aus technischer Sicht kein Unterschied.HammerBlau hat geschrieben:
Eine Gelenkwelle ist dazu da einen Winkel in der Übertragungsachse möglich zu machen.
Ob der Winkel jetzt hoch, runter oder sonst wohin geht ist irrelevant.
Lediglich die Ausführung der möglichen Winkel variiert, das wäre aber in unserem Fall auch irrelevant.
Meist sind innen kleinere Winkel, deswegen diese Topfkonstuktion und außen ist der größere Winkel zu erwarten, deswegen die Kreuzgelenke.
Das sind aber nur Unterschiede, weil ein Topf in der Fertigung günstiger ist als ein Kreuzgelenk.
Sieh dir für Spass mal die Antriebswellen eines Allradfahrzeugs an. Wirst sehen, das die Wellen vorne und hinten in der Konstruktion identisch sind.
Nur die Dimensionen sind den zu erwartenden Belastungen angepasst.
MfG MAG
