APE hochheben, Hebebühne?
- Opa Walter
- Vorname: Walter
- Ape Model: TM 703
- Km-Stand: 8500
- Extras: Fanfahre, Nebelscheinwerfer, Fernscheinwerfer, Radio, Rückfahrsensoren, Rückfahrkammara, Staufach, Sitzheizung
Re: APE hochheben, Hebebühne?
Ich habe eine Mobile Scherenhebebühne von Wiedemann Fahrzeugtechnik. Steht in der Garage unter der Ape, und wenn geschraubt wird Ruck Zuck nach Draußen. Da macht das Arbeiten richtig Spaß. Geht bis 150 cm hoch. Möchte die nicht mehr missen.
daniu
- Ape Model: APE TM 703
- Baujahr: 2000
- Farbe: Orange
- Km-Stand: 22000
- Extras: LED-Scheinwerfer, LED Tachobeleuchtung, LED Rücklichter (mit Lauflichtbliner ;-)), Relais für Beleuchtung zur Entlastung Lenkstockschalter
- Setup: APE TM703
HI,
Verschieben passt nicht so ganz - der Anfang ist vermutlich TM.
Da der thread jetzt schon "versaut" ist, wäre es allerdings sehr hilfreich, wenn jeder bei neuen Beiträgen dazu schreiben würde, ob er sich auf 50er oder TM bezieht
- Paetz
- Vorname: Christian
- Ape Model: ZAPC 80, Kasten
- Baujahr: 2015
- Km-Stand: 6400
Danke "daniu" und Elmar für den Hinweis zum Verschieben.
Da das Thema nicht TM-spezifisch ist, macht Verschieben Sinn. Habe es rübergeschoben.
- Apeist81
- Vorname: Martin
- Ape Model: 50
- Baujahr: 2000
- Farbe: grün
- Km-Stand: 16600
- Extras: Sitzheizung
Werkzeugkiste
Windschutzscheibenlüfter
Abnehmbare Seitenscheiben
Zusatzscheinwerfer LED-Bar
el. Scheibenwaschdüse (China)
el. Benzinhahn
Diesel Standheizung (Chinabrenner) - Setup: "Natürlich" alles Original ;-)
Pinasco Alu 102 / Dellorto 18.16 / Polini Silent / Pinasco 16Z - Spritmonitor:
Ein Scherenhubwagen funzt super.
Die Zugänglichkeit ist, im Bereich des Hubwagens, etwas eingeschränkt, aber das Ganze steht recht stabil.
Aufpassen sollte man aber, wenn zum Beispiel der Motor raus soll. Dann muss man vorher etwas darauf achten, wie sicj der Schwerpunkt dann verschiebt.
