Extras: Wärmetauscherheizung leicht modifiziert: Sito komplett eingehaust, Schalldämpfer in der Heizleitung und Regler aus Edelstahl, Kunststoff wurde weich...:-). Scheibendüse Windschutzscheibe Eigenmodellierung in 3D. Web/Cross Limaubau auf 120 Watt Gleichstrom. Frontscheinwerfer Eigenbau. Streuscheibe und Reflektor aus dem Ape-Zubehör, Leuchten sind zugelassener LED-Abblendscheinwerfer Highsider und LED Standlicht. An meiner Ape gibt es keine Glühfäden mehr. Stufenlose regelbare Intervallschaltung und Wischwaschautomatik. Keine Radiokonsole mehr, Radiobedienteil ist nun unter der Windschutzscheibe. Stetes Streben nach technischer Perfektion bei unbelassener Optik...
Ich finde das schon OK so.
Dann hört man den Falschtakter nicht. Das tut sowieso nur in den Ohren weh, wenn es nur jede zweite Umdrehung zündet...:-)
Hört sich für mich immer so an, als wäre was kaputt...
Filter ist verkehrt eingebaut, bei neuen Filtern musst du immer gucken, die werden schon falsch produziert,, Das gelbe muss nach aussen und das klare nach innen. Dann läuft es wieder
