Griffe tauschen
finebiene
Vorname: Claudia
Farbe: rot (red sprint)
Km-Stand: 2700
Griffe tauschen
Beitrag von finebiene » Sonntag 14. April 2019, 08:46
meine Ape soll neue Griffe bekommen.
Wie kriege ich die originalen Griffe ab?
Werden die einfach abgezogen?
Ich hab geschaut...eine Schraube zum Lösen oder etwas ähnliches hab ich nicht gefunden. Also abziehen...will aber nicht mit Brachialgewalt etwas kaputtmachen...deshalb frag ich lieber.
Unwissende Grüße
Claudia
Liebe Grüße
Claudia
Don´t dream it, BEE it!
Extras: app.php/gallery/album/13
Re: Griffe tauschen
Beitrag von TomPe » Sonntag 14. April 2019, 09:49
Da muss eine Schraube sein
Mach innen mal die Tür Verkleidung ab - dann müsste da ne Mutter sein .
Bin auf dein Griff gespannt
https://m.youtube.com/watch?v=cRAYT6xocM4
Paetz
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 3400
Extras: Die Metamorphose des PIAMOBIL:
viewtopic.php?f=17&t=16719
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Paetz » Sonntag 14. April 2019, 10:32
Türgriffe oder Lenkergriffe?
Ich verstehe deine Frage nach den Lenkergriffen. Falls du diese meinst, um dir neue "Handschmeichler" aufzuziehen, hier einige Tipps:
- Die Alten mit einem Teppichmesser aufschlitzen und abnehmen.
- Zum Aufziehen der neuen Griffe: Etwas Leichtbenzin in den Griff kippen und durch Schütteln verteilen. Vor dem Verdampfen des Benzins den Griff aufstülpen. Dann geht's einfacher.
- Die Griffstangen rechts und links haben unterschiedliche Durchmesser. Ggf. musst du einen der neuen Griffe anpassen, z. B. durch Aufraspeln der Innenhülse.
Zuletzt geändert von Paetz am Sonntag 14. April 2019, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Griffe tauschen
Beitrag von TomPe » Sonntag 14. April 2019, 10:39
Oh lenkergriffe [Cool.gif]
Vergiss was ich geschrieben hab
Griffe mit Heißluftgebläse Warmmachen und abziehen und beim aufstecken hab ich Seife genommen
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Voyager » Sonntag 14. April 2019, 11:47
Auf jeden Fall warm machen:
Eimer mit ca. 80 Grad warmen Wasser, Griffe reinlegen für ca. 15 Minuten
Herausnehmen, innen trocknen, Alternativ zu dem Leichtbenzin / Seife geht auch "Silikonspray" welches Du direkt vor der Montage in den Griff sprühst.
Viel Erfolg !
finebiene
Vorname: Claudia
Km-Stand: 2700
Re: Griffe tauschen
Beitrag von finebiene » Sonntag 14. April 2019, 12:31
Oh mein Gott, Tom...ich war schon kurz vor´m Herzinfarkt bei der Sichtung deiner Zeichnung... [board/shok.gif]
T´schuldigung, mein Fehler...ich meinte natürlich die Lenkergriffe.
Danke für eure Tipps...dann werd ich mich mal ans Werk machen.
Fotos folgen...entweder von Fine mit den schönen neuen Griffen...oder von mir so [dash1.gif]
[biggrin.gif]
Liebe Grüße
Claudia
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Scharnhorst » Sonntag 14. April 2019, 13:45
Ich nehme immer Ethanol.
Schmierstoffe gleich welcher Art habe den Nachteil, daß sie danach immer noch da sind und die Haftung verringern.
Ethanol verdampft und dann sitz es.
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Voyager » Sonntag 14. April 2019, 14:34
Silikonspray verliert seine Schmierwirkung auch nach einer gewissen Zeit, ist also für Montagetechniken gut geeignet.
Ich habe Jahrelang in der Kunststoffindustrie mit dem Zeug gearbeitet.
finebiene
Vorname: Claudia
Km-Stand: 2700
Re: Griffe tauschen
Beitrag von finebiene » Sonntag 14. April 2019, 14:59
Leute, ihr seid klasse!
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen.
Manches von dem, was ihr empfohlen habt, steht mir hier nicht zur Verfügung...ich muss teilweise improvisieren, hab ja keine voll ausgestattete Werkstatt...nur so´n bisschen Mädchenwerkzeug.
Aber dank eurer Tipps hat se jetzt schöne Choppergriffe.
Alte Griffe aufschneiden hat prima funktioniert. Und das die Lenkstangen unterschiedlich dick sind, stimmt tatsächlich. [board/shok.gif]
Aber meine neuen Griffe hatten auch ein unterschiedliches Lumen. War mir vorher gar nicht aufgefallen.
Ich musste nix wegraspeln.
Und beim sehr stramm sitzenden Gasgriff half dann schlußendlich der Tipp mit der Seife! 98798
Ich danke euch!!! [thank_you.gif]
Liebe Grüße
Claudia
Toshy
Vorname: Thorsten
Baujahr: 2000
Farbe: dunkelgrün
Extras: Hund
Standheizung mit externer Batterieversorgung
Re: Griffe tauschen
Beitrag von Toshy » Donnerstag 25. April 2019, 13:47
Ich habe meine Ape ja erst seit wenigen Tagen.
Der rechte Griff(bezug) ist einfach abzumachen. der Linke muß wohl einfach erhitzt werden.
Es geht aber viel einfacher, wenn man die Plastikabdeckung vom Lenkrad abschraubt. 2 Schrauben und gut ist. Beimfestmachen nur auf die Kabel achten. Da haben sich laut Foren schon einige die Kabel kaputt gemacht, weil sie ohne darauf zu achten die Schrauben auf gut Glück reingeballert haben.
Wie geschrieben, ich habe die Abdeckung abgeschraubt und schon ging es relativ einfach (rechts getestet), da man dann mit den daumen hebeln kann.
