Ape Model: Tl6T / TM
Baujahr: 1991/ 2008
Beitrag von Micke »
Hallo eine Frage, wen ich eine Rundumleuchte montieren würde, damit man mich bei Dunkelheit bessersehen wird, darf ich als privater damit dann fahren?
Weis das jemand?
Beitrag von derossi »
hi
Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen [...] zu warnen." (§38 Abs. 3 StVO - Quelle: Juris GmbH)
Paetz
Ape Model: ZAPC 80, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 6400
Extras: Die Metamorphose des PIAMOBILs:
https://www.ape-fans.de/viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz »
Alternative: Positionsleuchten mit E-Nummern (vorne weiß, hinten rot, seitlich gelb), die mit dem Licht geschaltet sind. Ist zwar offiziell nicht erlaubt, aber beim TÜV/GTÜ hat man meine Anfrage trotzdem nicht negativ beschieden.
FloZi
Vorname: Florian
Baujahr: 09/2015
Farbe: Weiß
Km-Stand: 20125
Beitrag von FloZi »
derossi hat geschrieben: Mittwoch 30. Januar 2019, 21:20 Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren.
Eine Gefahr kann aber auch ein sehr langsames Fahrzeug auf einer Landstraße sein.
Traktoren haben doch auch oft so eine Rundumleuchte.
F.Ziller
beim traktor sind die drauf wegen den geräten die angehängt werden können/ evtl überstehen usw.
es besteht keine notwendigkeit somit auf ein langsames fahrzeug anzuzeigen , weil sonst jeder roller / fahrad / ein abbiegendes auto usw so was haben sollte/muß.
[crazy_pilot.gif] mann könnte ja die ape auch auf 100 kmh bringen , damit wären dann auch die probleme weg [crazy_pilot.gif]
Beitrag von wehoe »
Micke hat geschrieben: Mittwoch 30. Januar 2019, 21:08 Hallo eine Frage, wen ich eine Rundumleuchte montieren würde, damit man mich bei Dunkelheit bessersehen wird, darf ich als privater damit dann fahren?
Weis das jemand?
Aber nur auf der Autobahn
Stvo §38 Abs.3:
(3) 1Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. 2Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. 3Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen, vor ungewöhnlich langsam fahrenden Fahrzeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite oder Länge oder mit ungewöhnlich breiter oder langer Ladung zu warnen.
Im anderen Forum hatte ich mal einen Vorgang dazu eingestellt (auch wenn es der Webmaster nicht gerne sieht):
https://www.das-apeforum.de/index.php?t ... #post97151
Man sollte sich aber auch des Risikos bewußt sein:
https://www.nonstopnews.de/meldung/13952
Mit dem Begriff "Trauerfahrt" findet man in den Foren mehr dazu.
Beitrag von Rübe »
Weis das jemand?
Nein. Verboten
Beitrag von TomPe »
Höhenmass ? Wieso muss man auch dachträger oder vorstehender Blinker eintragen ?
Ja Rundleuchte ist nicht erlaubt ....
Beitrag von Rübe »
Es gibt z.B. alte Feuerwehrfahrzeuge in privater Hand. Dort müssen die Rundumleuchten mindestens abgedeckt werden.
Gugst du auch hier.
http://www.svlfg.de/30-praevention/prv0 ... index.html
Baujahr: 1991/ 2008
Beitrag von Micke »
Ok Ich werde es Lassen.
Ich habe an der Rückseite der Kabine win Rotes Blinklicht montiert, so was für die Fahrräder.
