- Vorname: Markus
- Ape Model: Tl6T
- Baujahr: 1991
Hallo eine Frage, wen ich eine Rundumleuchte montieren würde, damit man mich bei Dunkelheit bessersehen wird, darf ich als privater damit dann fahren?
Weis das jemand?
Weis das jemand?
- Vorname: andreas
- Ape Model: ape 50
- Baujahr: 2018
- Farbe: weis
- Km-Stand: 50
hi
Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen [...] zu warnen." (§38 Abs. 3 StVO - Quelle: Juris GmbH)
- Paetz
- Vorname: Christian
- Ape Model: ZAPC 80, Kasten
- Baujahr: 2015
- Km-Stand: 6400
Alternative: Positionsleuchten mit E-Nummern (vorne weiß, hinten rot, seitlich gelb), die mit dem Licht geschaltet sind. Ist zwar offiziell nicht erlaubt, aber beim TÜV/GTÜ hat man meine Anfrage trotzdem nicht negativ beschieden.
- FloZi
- Vorname: Florian
- Ape Model: 50
- Baujahr: 09/2015
- Farbe: Weiß
- Km-Stand: 20125
Eine Gefahr kann aber auch ein sehr langsames Fahrzeug auf einer Landstraße sein.
Traktoren haben doch auch oft so eine Rundumleuchte.
F.Ziller
- Vorname: andreas
- Ape Model: ape 50
- Baujahr: 2018
- Farbe: weis
- Km-Stand: 50
beim traktor sind die drauf wegen den geräten die angehängt werden können/ evtl überstehen usw.
es besteht keine notwendigkeit somit auf ein langsames fahrzeug anzuzeigen , weil sonst jeder roller / fahrad / ein abbiegendes auto usw so was haben sollte/muß.
mann könnte ja die ape auch auf 100 kmh bringen , damit wären dann auch die probleme weg
- Vorname: Werner
- Ape Model: mehrere
- Baujahr: 1998-2001
- Farbe: rot, bunt, weiß
- Extras: AHK
Aber nur auf der AutobahnMicke hat geschrieben: Mittwoch 30. Januar 2019, 21:08 Hallo eine Frage, wen ich eine Rundumleuchte montieren würde, damit man mich bei Dunkelheit bessersehen wird, darf ich als privater damit dann fahren?
Weis das jemand?
Stvo §38 Abs.3:
Im anderen Forum hatte ich mal einen Vorgang dazu eingestellt (auch wenn es der Webmaster nicht gerne sieht):(3) 1Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. 2Es kann ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet werden. 3Die Verwendung von Fahrzeugen aus ist nur zulässig, um vor Arbeits- oder Unfallstellen, vor ungewöhnlich langsam fahrenden Fahrzeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite oder Länge oder mit ungewöhnlich breiter oder langer Ladung zu warnen.
https://www.das-apeforum.de/index.php?t ... #post97151
Man sollte sich aber auch des Risikos bewußt sein:
https://www.nonstopnews.de/meldung/13952
Mit dem Begriff "Trauerfahrt" findet man in den Foren mehr dazu.
- Rübe
Nein. VerbotenMicke hat geschrieben: Mittwoch 30. Januar 2019, 21:08 Hallo eine Frage, wen ich eine Rundumleuchte montieren würde, damit man mich bei Dunkelheit bessersehen wird, darf ich als privater damit dann fahren?
Weis das jemand?
- TomPe
- Vorname: Tom
- Ape Model: APE 50
- Km-Stand: 25000
Höhenmass ? Wieso muss man auch dachträger oder vorstehender Blinker eintragen ?
Ja Rundleuchte ist nicht erlaubt ....
- Rübe
Es gibt z.B. alte Feuerwehrfahrzeuge in privater Hand. Dort müssen die Rundumleuchten mindestens abgedeckt werden.
Gugst du auch hier.
http://www.svlfg.de/30-praevention/prv0 ... index.html
Gugst du auch hier.
- Vorname: Markus
- Ape Model: Tl6T
- Baujahr: 1991
Ok Ich werde es Lassen.
Ich habe an der Rückseite der Kabine win Rotes Blinklicht montiert, so was für die Fahrräder.
