Ape im Winter schützen
bergfee
Vorname: Sonja
Ape Model: P2 Vespacar
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Beitrag von bergfee »
Ihr Lieben, mein armes P2( Schnätterle) hat kein Dach überm Kopf.
Ich überlege mir zur Zeit, ob ich einfach ein Minicarport mit Rollen baue, das ich passgenau über die Ape schiebe. Ich möchte vor allem auch die Wetterseite mit LKW Plane schließen.
Eine Zeltgarage oder Faltgarage geht nicht, da der Hof auch als Durchfahrt genützt wird.
Da kann ja eigentlich niemand motzen, zwecks Baugenehmigung..... Ist ja komplett mobil....
Hat jemand von euch schon mal so etwas gebaut?
Danke
Re: Ape im Winter schützen
Beitrag von TomPe »
Wirf doch einfach eine große Pläne drüber und lass hinten und vorne auf damit Durchzug ist .
Wo stellst du denn tagsüber das fahrbare carport hin ?
bergfee
Vorname: Sonja
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Klasse Idee, aber leider nicht machbar. Die Ape steht frei im Hof.
Danke
Beitrag von TomPe »
https://m.youtube.com/watch?v=HynPY2wx5b8
Oder Party Pavillon in entsprechender grösse
Poison_Ivy
Vorname: Flohrian
Km-Stand: 4377
Setup: Kolbenfresser
Beitrag von Poison_Ivy »
Wie verhindert das Diebstahl des Zeltes?
Wenn ich sogar ein Vogelbad während dieser jetzigen Dürre im Hof setzen würde, bekomme ich vom Vermieter eine Abmahnung mit Kündigunsdrohe, wie immer. Stelle Mal vor, was so eine Garage auf meinem Stellplatz für Unruhe veranlassen würde. Unsere Hausverwalterin hatte mich sogar damals ermahnt, als mein Ape-Antrieb entfernt worden war und das Fahrzeug auf Blöcke stand, obwohl ich den bin der den Stellplatz bezahle. Also, bevor Du ein Zelt irgendwo auf'm Hof stellst, Mitglied einer Mieterverein werden oder ein/e fähige/r Anwa/ä/lt/in bereit für solche Fälle dabei haben. Auch wenn weder im Mietvertrag noch in der Hausordnung sowas erwähnt würde, sind immer irgendeine gelangweilte Penner die nichts nützlich zu tun haben als Leute aufzumischen. Wenn sowas bei Dir ehe selten vorkommt ist es nur der Fall so, weil die Meisten solcher Pennern hier in meiner Umgebung wohnen. Was ich daran zweifel.
Zelt oder kein Zelt, wichtig ist das Fahrzeug weit genug weg von der Straße hinzustellen, so daß Salzwassersprüh dank vorbei rasende Fahrzeuge das Zeug nicht auf dem Ape dorthin schleudert. Suchst Du Dir einen Standort auf dem Hof wo die durchnittliche Windrichtung kein Salz in Richtung deines Apes dorthin bläst.
Auch zu achten ist Sonnenstrahl auf den Scheinwerfern und Windschutzscheibenblatt zu verhindern. Denn, U.V. greift Gummi- und Kunststoffteile nicht in einem unerheblichen Maß
bergfee
Vorname: Sonja
Baujahr: 1996
Farbe: Gelb
Die Ape steht in unserem eigenem Hof. Wir haben ein großes Grundstück. Leider sind die 2 Garagen belegt. Und der Hof auf dem die Ape steht, ist gleichzeitig auch der Zugang zum Garten, deshalb kann ich nix festes bauen. Carport wird uns keines genehmigt.
Eine Plane drüberlegen....schwitzt da nicht die Ape darunter? Das dumme ist ...bei uns bläst ordentlich der Wind...
Beitrag von TomPe »
Carport ist Genehmigungsfrei wenn nicht über 40 cbm und nicht auf Grenze ist . Informier dich bei deinem Bauamt
Ape Model: zur Zeit keine Ape
Beitrag von kofewu »
Baugenehmigungen für Carports sind regional sehr unterschiedlich geregelt. Sonja wird da schon Infos eingezogen haben, vermute ich mal stark
Deine Idee mit dem rollbaren Carport ist doch gut, was hindert Dich? Im Sockel Kästen einbauen und mit Sand füllen, dann fliegts auch nicht weg. Große Vollgummiräder drumrum, fertig ist die Laube. Hübsch sollte es sein, weil man will ja auch nicht seinen eigenen Hof verschandeln. Wenn Du es mit Gewächshausfolie bespannst, kannst Du es im Sommer im Garten als Gewächshaus verwenden, und im Winter behaupten, das Gewächshaus muss übern Winter aus dem Garten raus zur 'Bodenvorbereitung' (Frost bricht den Boden auf). :-)
Paetz
Ape Model: ZAPC 80, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 6400
Extras: Die Metamorphose des PIAMOBILs:
https://www.ape-fans.de/viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz »
Die Idee mit einem mobilen Carport finde ich auch gut und machbar.
Ich würde aus Kantholz ein Grundgerüst bauen und unter die 4 senkrechten Eckpfosten lenkbare Transportrollen mit Feststellbremse schrauben (z. B. solche, die es in unterschiedlichen Größen gibt: https://www.rakuten.de/produkt/drs-roll ... 7UQAvD_BwE); gibt es in Baumärkten.
Somit wäre dann durch Luftzirkulation eine gute Durchlüftung gegeben, um Nässe abtrocknen zu lassen. Dazu würde ich zur Befestigung der Rollen unter die senkrechten Pfosten Kunststoff-, Metall- oder Holzplatten schrauben.(Die Schraubplatte der Rolle hat ja einen größeren Durchmesser als das Kantholz).
Auf jeden Fall würde ich zur besseren Stabilität starke Winkel nutzen, weil das Carport ja vorne offen sein soll. Ggf. müssten an der offenen Seite in die beiden oberen Ecken Diagonalstreben zur Stabilität eingesetzt werden; deshalb lieber etwas großzügig in der Breite bauen.
Für die Außenhülle gäbe es dann verschiedene Möglichkeiten:
Als feste Wände böte sich eine Holz-, Kunststoff- oder Blechverkleidung an.
Bei Bespannung mit einer Folie wären weitere Streben - mindestens eine Waagerechte und evtl. auch je eine Senkrechte - zur Stabilität sinnvoll.
Bei einer Bespannung mit Folie würde ich diese tackern und über die Carportkanten Winkelleisten aus Holz oder Kunststoff schrauben.
Beitrag von TomPe »
Ich frag mich wo steht dann tagsüber das Roll carport. Für was das Gerolle dann kannst ja grad das Carport da hin stellen und darin parken .
Als fliegende Bauten nimmt dir das kein Bauamt ab.
