Ziemlich viel technischer Kram für eine technisch absolut beknackte Heizungslösung....
Ohne Worte. Ich bleibe dabei, hättet ihr mich nicht aufgeklärt, daß das wirklich so Serie ist, ich hätte das für einen Scherz gehalten...
Heizung korrekt ausbauen !?!
- Scharnhorst
- Viel Schreiber
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Farbe: preussisch blau
- Km-Stand: 13999
Re: Heizung korrekt ausbauen !?!
- Foren Legende
- Vorname: Friedhelm
Es gibt den Spruch "Scheußliches muss nicht billig sein" - den kann man prima abwandeln, selbst die Anfangsbuchstaben passen...
- RennNonne
- Grünschnabel
- Vorname: Mats
- Ape Model: Classic
- Baujahr: 2019
- Farbe: Blau
- Km-Stand: 666
- Extras: Gummi-Matte auf der Pritsche
DIY Kabinenschutz
Dachträger für Ersatzrad
Ladeboxen re. u. li. unter Pritsche
ohne Heizung
in Planung: Ölthermometer - Motortyp: Diesel
- Setup: 60 km/h
Was ich zum Thema noch schreiben wollte, ich kann jedem Classic Fahrer nur empfehlen, die Heizung mal auszubauen.
Also nicht zwingend komplett raus, so wie ich es gemacht habe.
Aber mal wegschrauben und auf Rost prüfen.
Unter der Konsole, mit der die Heizung am Boden montiert ist, hat bei mir bereits das Bodenblech angefangen zu rosten.
Meine CharmingBee wurde Anfang 2019 gebaut und ich habe die Heizung Ende 2020 ausgebaut. Also nach stark 1,5 Jahren schon der erste Ansatz von Rost.
Einfach im Bereich der Heizung unter die Fahrerkabine schauen, da seht ihr zwei Muttern, diese lösen, dann könnt ihr die Heizung samt Konsole anheben und Rostbehebung und/oder Rostvorsorge betreiben. Oder eben den Schei..haufen gleich komplett entsorgen. Schafft Platz.
Habe mir zusätzlich noch das Ersatzrad auf‘s Kabinendach gepackt.
Wagenheber und Radschlüssel in eine Ladebox und jetzt kann ich einen Einkaufskorb unter der Sitzbank abstellen. Oder eine Werkzeugkiste. Je nach Bedarf.
Mats
Mats
