Moin
Einmal die Frage, dreht der Anlasser?
Wenn nicht Der Decompressionshebel betätigt einen Schalter am Motor, ich habe an diese Drähte je einen Draht angelötet ins Führerhaus gelegt und einen Schalter angeschlossen.
Zum anderen habe ich die Beleuchtung Schaltbar gemacht, etwa 8A braucht das Licht, was schon während des Startens an ist.
Der indische Motor hat leider keine Vorglüheinrichtung. Daher muss der motor so lange "orgeln", bis er die Zündtemperatur erreicht hat.
Die Masseverbindung der Batterie kontrollieren, muss unter der Schraube blank sein und Schraube fest, Akku natürlich voll geladen.
Wenn dann der Motor mit größt möglicher Batterieleistung dreht und keine Luft im Dieselkreislauf ist, sollte der Motor anspringen..
Bei unter 0 Grad dauert es.....
Die Wärme zum Starten entsteht nur durch das Komprimieren der Luft im Zylinder und das dauert bei kaltem Motor. Nur in der Heißen, komprimierten Luft kann sich der Diesel-Nebel von der Einspritzdüse entzünden.
gruß bernd
der zusätzliche Schalter vorne
Schalter an der Decompressions Einrichtung
