Ape TM Diesel geht nach dem Start wieder aus
luki
Vorname: Matthias
Ape Model: Ape TM - Niewiadow
Baujahr: 2001/1980
Motortyp: Diesel
Beitrag von luki » Donnerstag 10. Juni 2021, 14:54
Meine Ape TM Diesel geht 10 Sekunden nach dem Start wieder aus.
Der Grund ist wohl das Dauer+ am Dieselfilter Magnetventil. Diese Ventil darf doch nur zum Motorausmachen Spannung bekommen. Aber ich finde den Fehler wegen der Dauerspannung nicht.
Gibt es da noch ein Relais am Zündschloss oder wie wirkt sich das Ausschalten auf die Spannung aus?
dextro
Vorname: Roland
Km-Stand: 17000
Re: Ape TM Diesel geht nach dem Start wieder aus
Beitrag von dextro » Donnerstag 10. Juni 2021, 20:00
Hallo
TM Diesel hab ich zwar keine Ahnung,
Aber so ein Magnetventil ist auch bei den Lokomotiven der DB verbaut.
Im Betrieb muss das Ventil angezogen haben ,um die Kraftstoffzufuhr zur Einspritzpumpe zu gewährleisten. Also dauer+.
Bei Zündung aus ist dieses Ventil abgefallen und hat die Kraftstoffzufuhr unterbunden.
Also Motor aus.
Wenn Du Dauer+ bei Zündung an anliegen hast, ist das für mich schon mal ein gutes Zeichen.
luki
Vorname: Matthias
Baujahr: 2001/1980
Motortyp: Diesel
Beitrag von luki » Donnerstag 10. Juni 2021, 20:35
Ist leider nicht so. Bei Dauer+ geht sie nach 10 Sekunden aus.
Ohne Strom läuft sie problemlos.
Es geht jetzt darum den Grund für den Dauerstrom zu finden.
dextro
Vorname: Roland
Km-Stand: 17000
Beitrag von dextro » Donnerstag 10. Juni 2021, 20:49
Na toll!
Grad anders herum.
Ich nix helfen können! [Dontknow.gif]
