Motor geht aus
- Ape Kaiser
- Vorname: Manfred
- Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
- Baujahr: 8/11/2002
- Farbe: Rot/Schwarz
- Km-Stand: 29434
- Extras: Austauscherheizung, Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr
- Setup: Alles Original
Re: Motor geht aus
Hallo Toto,wenn es nun,wie im Profil beschrieben eine 50 ziger sein sollte,dann liegt der Verdacht nahe das im Tank ein Vakuum (Luftleere) herrscht.Der Sprit läuft selbständig,also ohne Pumpe.Wenn nun keine Luft in den Tank eindringen kann läuft auch nichts nach.Wenn du den Deckel öffnest geht's wieder ein Weile gut.Falls das für Dich sonderbar klingt machst Du folgenden Test.Eine Bügelflasche randvoll mit Wasser füllen und verschließen .Flasche umdrehen,also Boden nach oben und möglichst im Lot halten.Bügelverschluss öffnen.Der Inhalt bleibt drin.Ich würde jetzt erstmal das Tankdeckelschloss reinigen,gründlich.Kann natürlich auch sein das noch andere Stellen verdreckt sind.Wenn ich Deinen Angaben im Profil glauben soll,dann hat Deine bisher die höchste Km Laufleistung die ich je gelesen habe.Manfred.Sollte Bier in der Flasche sein,kannst Du es vorher ruhig Trinken.
