Kolbenfresser
RaMe
Vorname: Ralf
Ape Model: Ape TL3T
Baujahr: 1982
Farbe: Hellblau
Re: Kolbenfresser
Beitrag von RaMe » Freitag 28. Dezember 2018, 13:04
Pelerin hat geschrieben:
Freitag 28. Dezember 2018, 11:25
derossi hat geschrieben:
Freitag 28. Dezember 2018, 09:17
überdrehen ist nicht wirklich ein problem, bergab immer vollgas oder auskuppeln, nicht vom gas gehen das ist schlimmer.
"Bergab immer Vollgas" und "nicht vom Gas gehen", das geht irgendwie nicht auf.
Er meinte das schon so, denn kein gas heißt kein Benzin heißt auch kein Öl.
Pelerin
Vorname: Valentin
Ape Model: APE TM 703 Kasten
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Extras: Am besten schaut ihr dazu auf meiner Homepage vorbei: ape-on-tour.ch
Wohnort: CH-5033 Buchs AG / Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Freitag 28. Dezember 2018, 13:40
RaMe hat geschrieben:
Nichts für ungut, aber es liegt wirklich am Wort "nicht". Lässt man dieses Wort weg, kommt es gut.
Re: Kolbenfresser
Beitrag von derossi » Freitag 28. Dezember 2018, 14:54
ein zwei tackter zu überdrehen da gehört schon mehr dazu.
wenn ein zweitackter überdreht ist bestimmt nicht ein kolbenfresser das schadensbild. nur mal am rande.
selbst vollgas ohne last macht er lange mit wenn die kühlung stimmt. jeder zweitackter hat ein natürlichen drehzahlbegrenzer , den strömungsabriss vom gemisch.
was den kolben zum sterben bringt , zu wenig öl, zu warm.
gerade wenn du bergab dann kein gas mehr gibst kommt kein gemisch/öl mehr zum kolben, totsünde nummer 1. darum vollgas oder kupplung ziehen , auf keinen fall vom gas gehen.
Pelerin
Vorname: Valentin
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Freitag 28. Dezember 2018, 15:21
98798
Jetzt ist es richtig!
Schöne Feiertage
Tomtm
Vorname: Thomas
Ape Model: TM Kasten
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Tomtm » Freitag 28. Dezember 2018, 15:31
Für was habe ich dann bei meiner TM eine Ölpumpe die immer mitläuft?
Danke, Tom
RaMe
Vorname: Ralf
Ape Model: Ape TL3T
Baujahr: 1982
Farbe: Hellblau
Re: Kolbenfresser
Beitrag von RaMe » Freitag 28. Dezember 2018, 16:03
Trotzdem, kein Gas heißt kein Öl...
Pelerin
Vorname: Valentin
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Freitag 28. Dezember 2018, 16:07
Tomtm hat geschrieben:
Danke, Tom
Um es ganz einfach zu sagen. Der Hebel zwischen dem kurzen und langen Gaszug nennt sich "Zughebel für Ölpumpe" durch das betätigen des Gaspedals wird die Menge des 2-Taktöl geregelt. Vollgas = viel Öl, und kein Gas = wenig Öl. Wenn du jetzt mit hoher Drehzahl fährst und zuwenig Gas gibts, z.B. bergab ohne Gas, bekommt der Motor zu wenig Öl. Machst du das zu lange, kann es einen Kolbenklemmer geben.
Km-Stand: 29434
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Re: Kolbenfresser
Beitrag von windhund » Freitag 28. Dezember 2018, 16:22
Man muß ja auch nicht versuchen einen Geschwindigkeitsrekord in der Bergabfahrt aufzustellen .In der einschlägigen Literatur gibt es genug Ratschläge für das Fahren .Mir persönlich wäre das zu Waghalsig und das Ergebnis wissen wir nun. Lieber zwischendurch mal vom Gas und Bremse betätigen oder Kupplung ziehen und im Standgas rollen lassen.Manfred.
Pelerin
Vorname: Valentin
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Freitag 28. Dezember 2018, 16:42
Ja, die Trabifahrer wissen das noch.
Also mein Schutzengel fliegt nur fünfzig und den will ich nicht überholen. Erst recht nicht an Pässen, da fahre ich höchstens vierzig, da kommt noch das Problem mit den Bremsen dazu. Nach einer Serpentine zu bescheunigen, nur um nach 400 Meter wieder zu bremsen, genau das brauchen die Bremsen. Nach 5-6 Kurven hörst du nicht nur die Vögel zwitschern.
Wie Manfred sagte, entweder auskuppeln oder alle 15 Sekunden kurz Kupplung drücken einen Gasschub geben.
Und noch was, nach einer Passabfahrt nicht anhalten! Unsere Bremsen sind luftgekühlt, was aber nur funzt wenn man weiterfährt. Und die schlauen Sprüche, von wegen darüber pinkeln, überlegt mal was man dem Metall antut, wenn man es abschreckt.
rs1
Ape Model: TM 703
Farbe: orange
Km-Stand: 12000
Re: Kolbenfresser
Beitrag von rs1 » Samstag 29. Dezember 2018, 08:03
vielen Dank für die Antworten. [Good.gif]
Werde den neuen Zylinder ohne Kopfdichtung montieren.
Gruß rs1
Gesperrt
