Kolbenfresser
rs1
Ape Model: TM 703
Farbe: orange
Km-Stand: 12000
Kolbenfresser
Beitrag von rs1 » Donnerstag 27. Dezember 2018, 18:27
gestern hat meine Ape den Geist aufgegeben.
Bei einem leichten Bergabstück und ca 75 Km/h (war wohl zu viel für die Ape) hat schlagartig die Leistung nachgelassen.
Habe gleich die Kupplung betätigt und im rollen versucht mittels Anlasser den Motor zu starten, da ging gar nichts.
Als das Fzg. zum stehen kam hab ich's noch mal versucht, da ging der Anlasser wieder aber die Ape wollte nicht mehr.
Hab heute mal den Zylinder runter gemacht und siehe da, der Kolben hatte gefessen.
Werde mir wieder einen neuen Originalzylinder mit Kolben montieren.
Jetzt meine Frage: Wird der Zylinderkopf ohne Kopfdichtung montiert?
Bei meinem Motor war zumindest keine Kopfdichtung verbaut.
Gruß rs1
Re: Kolbenfresser
Beitrag von webmaster » Donnerstag 27. Dezember 2018, 19:05
jup, hast die kleene überdreht.. hoffentlich ist nicht mehr kaputt.... sowas mögen tm s gar nicht .....
kopf hat keine dichtung.. nur der fuss ...
Rübe
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Rübe » Donnerstag 27. Dezember 2018, 19:23
webmaster hat geschrieben:
Da muss ich wiedersprechen. Bei meiner TM war original eine Kopfdichtung aus Alu verbaut. Mit Dichtung, so meine Erfahrung, lässt sich der Motor auch besser abstimmen.
Re: Kolbenfresser
Beitrag von webmaster » Donnerstag 27. Dezember 2018, 19:34
bei mir war nichts.. kenne es bei der tm auch nur an tuningzylindern ....
Pelerin
Vorname: Valentin
Ape Model: APE TM 703 Kasten
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Extras: Am besten schaut ihr dazu auf meiner Homepage vorbei: ape-on-tour.ch
Wohnort: CH-5033 Buchs AG / Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Donnerstag 27. Dezember 2018, 19:53
Schliesse mich an, bei mir war und ist keine vorhanden.
Jasi
Ape Model: TL 4 T/ ZAPC80
Baujahr: 1989/2009
Farbe: blau/rot
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Jasi » Donnerstag 27. Dezember 2018, 19:54
Das leidige "Problem" Kopfdichtung.
Ja. wenn der Zylinder und der Kopf nicht 100% Plan sind, dann braucht man einen "Ausgleich" (Kopfdichtung)
Ich schleife jeden Zylinder mit 1000er Papier auf einer Glasscheibe.
Dann noch den Kopf, ebenfalls auf der Glasscheibe.
Und....... dicht.
Materialtoleranzen sind normal. Das nehmen die Hersteller manchmal nicht so genau. (Leider)
Ja, eine Kopfdichtung ändert das Verdichtungsverhältnis. (Mehr Dichtung= weniger Verdichtungsverhätnis)
Grundsatzfrage........ Ich persönlich versuche ohne auszukommen.
Re: Kolbenfresser
Beitrag von derossi » Freitag 28. Dezember 2018, 09:17
ohne kopfdichtung immer besser für die wärmeübergabe.
wie schon gesagt problem wenn kopf / zylinder nicht 100% gerade sind .
schleifen auf grader platte ist wirklich gut , wenn mann es kann
überdrehen ist nicht wirklich ein problem, bergab immer vollgas oder auskuppeln, nicht vom gas gehen das ist schlimmer.
Pelerin
Vorname: Valentin
Baujahr: 11/2013
Km-Stand: 68000
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Pelerin » Freitag 28. Dezember 2018, 11:25
derossi hat geschrieben:
"Bergab immer Vollgas" und "nicht vom Gas gehen", das geht irgendwie nicht auf.
Km-Stand: 29434
Re: Kolbenfresser
Beitrag von windhund » Freitag 28. Dezember 2018, 12:09
@Valentin, Du hast recht.Ich habe den Bericht bestimmt 10 mal gelesen und konnte mir keinen Reim darauf machen.Das Wort : nicht"gehört nicht rein.Alles andere macht Sinn.Manfred.
Dirk72
Vorname: Dirk
Ape Model: TM Kasten
Baujahr: 06.2014
Km-Stand: 19250
Extras: Zusatzscheinwerfer auf dem Dach 1mal 180 Watt, Radio, Laute Hupe,
Seit Anfang März hat Sie auch eine Anhängerkuplung 2017.
Eine Standheizung von Ebersbächer
H4 Scheinwerfer über Relais geschaltet
Setup: 225 ccm Olympia
3 cm Tiefer aber nur Hinten
Re: Kolbenfresser
Beitrag von Dirk72 » Freitag 28. Dezember 2018, 12:52
Wenn man eine Dichtung einbaut werden die Belüftungskanäle verschloßen und somit bekommst du probleme beim Einstellen.
Allso eine Dichtung gehört dort nicht hin, wenn du magst kann ich Dir eine Datei zukommen lassen.
Dort werden alle Ersatzteile etc. angezeigt.
Schick mir deine PN / Mail
Dirk 72
Gesperrt
