Gaszug wechseln/Verteiler
Km-Stand: 29434
Re: Gaszug wechseln/Verteiler
Beitrag von windhund » Samstag 2. Januar 2021, 11:49
Einen Trick gibt es da nicht.Geht eben nur schwer.Must beim Drücken immer etwas nach links und rechts drehen.Viel Spielraum ist da aber nicht.Was schwer rein geht,geht noch viel schwerer raus.Da muss Du von der Gegenseite mit einem Schraubendreher gegen drücken.Donst reißt Du den Nippes ab.Manfred.
lumpenhund
Farbe: schwarz
Beitrag von lumpenhund » Samstag 2. Januar 2021, 11:54
Danke. Na gut, dann geh ich wieder raus und drücke noch ein bisschen.
lumpenhund
Farbe: schwarz
Beitrag von lumpenhund » Samstag 2. Januar 2021, 17:53
So. Ich habe gedrückt und gezogen wie ein Bekloppter, sogar das Ganze mit einem Heißluftföhn erwärmt, in der Hoffnung, daß es endlich durchflutscht.
Tat es leider nicht. Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem es weder vor noch zurück ging, das Gummi hat sich wohl beim Drehen eingeschnitten.
Habe es jetzt so gelassen und noch einen Heavy duty Kabelbinder drumgezogen. Sitzt fest und funktioniert.
Vielleicht klappts ja im Sommer, wenn es schön warm ist.
Hab da noch ein paar allgemeine Gedanken zum Thema die vielleicht für jemanden hilfreich sein können:
- Ja, man muss leider wirklich die Züge an Vergaser und Ölpumpe aushängen, sonst kommt man nicht weiter. Die Idee, die am Anfang dieses Fadens jemand gepostet hatte, mit der aufgefeilten Verteilerhülse ist wirklich gut. Das werde ich beim nächsten Mal auch machen.
- Irgendwo habe ich gelesen, daß manche Leute tatsächlich den Auspuff abmontieren um an den Ölpumpendeckel zu kommen. Das ist nicht nötig, bei der Schraube hinter dem Auspuff reicht es sie ein wenig mit einem Schraubenschlüssel zu lockern, dann kann man den Deckel seitlich abziehen.
- Den Vergaser muss man auch nicht komplett abbauen, es reicht den Luftfilter zu entfernen, die Schraube an der Vergasermanchette ein Stück zu lösen und dann das Ding vorsichtig soweit nach rechts zu drehen, bis man mit einem Kurzen Schraubendreher oder einem Winkelschraubendreher dran kommt. Dann lassen sich die Deckelschrauben bequem lösen und das Oberteil mit dem Zug rausziehen.
- Beim Kauf eines Ersatzzuges unbedingt den Langen nehmen, man erspart sich viel Ärger und Fummelei. Bevor ich ihn am Gasgriff festgeschraubt habe konnte ich dann bequem dran ziehen und hatte am Ende genug Zugweg beim Gasgeben, daran bin ich beim ersten Versuch gescheitert und hab mir den Zug gleich wieder versaut.
- Es sollte reichen den Zug ohne Hülle zu kaufen, dann kann man ihn von unten her in die alte Hülle schieben und Spart sich den Abbau der Verkleidungsteile in der Kabine. Kostet auch nur einen Bruchteil.
Apespass
Vorname: Uwe
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 16500
Extras: Kasten, Heizung per Wärmetauscher und Rückfahrkamera
Beitrag von Apespass » Donnerstag 28. Januar 2021, 14:04
Moin, ich bin ganz neu hier und habe mich im Anmelder Thread eben auch mal vorgestellt. Mein Sohn und ich haben uns eine 2012er Biene (Europe 50) frisch zugelegt und nun ist auch erst mal gleich der Gaszug gerissen. Beim Auseianderfummeln des Zugverteilers haben wir gleich noch den Dorn, der im Rahmen steckt, abgerissen. Jetzt muß ich tatsächlich auch den (Sito Plus mit Wärmetauscher) Auspuff abbauen um den Ölpumpenzug aushängen zu können. So eine dämliche Technik hatte ich auch nicht erwartet. Den Trick mit der aufgefeilten Hülle werde ich wohl auch übernehmen.
Mir ist aber noch eine Möglichkeit eingefallen, wie ich es beim nächsten Abriss des Gaszuges am Griff einfacher haben könnte. Nachdem ich, wie hier empfohlen, den langen Innenzug eingefädelt habe, stecke ich auf das Ende des Außenzuges noch ein ca. 8 cm langes Stück von einem 5mm starken Außenzug. Die Verbindung übernimmt ein Außenzugverbinder (für Verlängerungen). Wenn der Gaszug wieder am Gaszug reißen sollte, ziehe ich diese 8 cm einfach ab, kürze den Zug vor der Beschädigung und fädele ihn wieder zur Besfestigung ein. Was haltet Ihr davon?
https://drive.google.com/file/d/1-Wc4a0 ... sp=sharing
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 28. Januar 2021, 14:16
Leider kann ich den Link nicht ohne Anmeldung bei gugl öffnen, aber prinzipiell sollten 8 cm Innenzuggewinn nach der Entfernung des gekoppelten Aussenzugs reichen, um den Zug wieder zu verlemmen.
Hoffentlich ist die Verlängerung nicht eine eigene Scheuerstelle...
Apespass
Vorname: Uwe
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 16500
Beitrag von Apespass » Donnerstag 28. Januar 2021, 15:17
Apespass
Vorname: Uwe
Ape Model: ZAPC80
Km-Stand: 16500
Beitrag von Apespass » Montag 22. Februar 2021, 14:58
Apespass hat geschrieben:
Hallo, es ging doch einfacher als erwartet. Der Gaszug lässt sich am Verteiler nach hinten hinausziehen und von hinten wird auch der Neue eingeschoben (am Besten der Lange Zug). So muss der Auspuff samt Wärmetauscher doch nicht entfernt werden. Die Konstrukteure waren doch nicht so dämlich. Es hätte nur in der Gebrauchsanleitung erklärt werden sollen. Das würde so manchem die elende Flucherei ersparen beim Zugwechsel
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Montag 22. Februar 2021, 15:54
Uwe,ich verwende den kurzen Zug und muss keinen Auspuff oder Wärmetauscher abbauen.Oder habe ich jetzt etwas falsch gelesen?Manfred.
