Ape 50 Elektro
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Ape Model: Ape50perm
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
- Extras: Elektroantrieb
Ape 50 Elektro
Hallo Forum bin neu hier und brauch Eure Hilfe. Kurze Vorstellung lebe auf einer Insel und fahre eine umgerüstete Ape mit der ich Probleme mit dem Differential habe. Könnt Ihr Euch die Bilder ansehen und sagen ob das Standardmäßig verbaute Teile sind was Gehäuse Zahnräder etc. anbelangt. Danke für die Hilfe Gruß Wolfgang
- blackracer
- Moderator
- Vorname: Boris
- Ape Model: Ape 50 / Ape TM
- Baujahr: 2001 / 2004
- Farbe: Schwarz / noch Weiß
- Km-Stand: 10640
- Extras: Tagfahrlicht, Armaturenbrett, Innenraum isoliert, Breitreifen, Chrom-Felgen, Tieferlegung, Parksystem, Soundsystem mit 10fach CD-Wechsler, böser Blick, Sonnenschutz in der Frontscheibe, Heizung, Gebläsedüsen für Front- und Seitenscheiben und im Fußraum, Interbodenbeleuchtung und Innenbeleuchtung in Blau, Öltank umgebaut als Scheibenwischertank, elektrische Scheibenwaschanlage, Oldtimer-Hupe, weitere Sachen werden noch folgen
Re: Ape 50 Elektro
Hallo Wolfgang herzlich willkommen
aus der Ape-Hauptstadt Mönchengladbach und willkommen im Forum ![[Good.gif] [Good.gif]](./images/smilies/good.gif)
![[hi.gif] [hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
www.the-blackfamily.de
Ich Entdecke die Welt mit meiner Ape
ich habe meine Ape nicht nur zum anschauen
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
Re: Ape 50 Elektro
DANKE FÜR DIE WILLKOMMENSBEKUNDUNGEN aber eigentlich hätt ich gern was zum Problem gewusst
anbei mal ein Foto meiner Ape nebst meinem Hauptmechaniker![[biggrin.gif] [biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Vögi
- fachapeist
- Vorname: Vö
- Ape Model: TL1T
- Farbe: Rusty Taint
Re: Ape 50 Elektro
Hi Wolfgang,
erst mal auch von mir ein herzliches Willkommen hier
Hab hier mal Bilder vom 2Takt-Diff:
Da passt leider gar nigs zu deinem Diff ausser der Ölmessstab
Was genau is denn bei deinem Diff im eimer?
lg, Vögi
![[Fans.gif] [Fans.gif]](./images/smilies/fans.gif)
lg, Vögi
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
Re: Ape 50 Elektro
Bei meinem ist alles OK . Ich brauche für ein zweites Fahrzeug welches auch einen E Motor hat ein Differential/Getriebe denn genau dieses Teil fehlt dort. Den E Motor hab ich fehlt nur noch der Rest EBEN DIESES AUF DEN BILDERN ZU SEHENDE
GETRIEBE.
GETRIEBE.
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
Re: Ape 50 Elektro
Hallo Forum,Hallo Spezies !
Ich möchte das Thema mal wieder aufnehmen da ich wiederum Probleme mit meiner Dreikantfeile hab. Aus meinem Differential bzw. Getriebe kommen ziemliche laute Geräusche. Zur Erinnerung ich hab ne Elektro Ape wo das Getriebe etwas anders aufgebaut ist. Das Differential Hauptzahnrad ist zB. in den Gehäusehälften per Kugellager 61812 gelagert. Dazu sitzt auf den Seiten des Hauptzahnrades eine Buchse auf der das Kugellager sitzt. Diese Buchse ist aber ziemlich lose wie ein Gleitlager auf dem Hauptzahnrad. Meine Frage müsste die nicht richtig fest also aufgeschrumpft sein ? Die Drehbewegung übernimmt doch das Lager. Was meint Ihr ? Anbei mal ein Foto vom Zahnrad + Buchse und Kugellager. Danke für Eure Hilfe. G ruß Wolfgang
- kofewu
- Vorname: Wolfgang
- Ape Model: TL2T
- Baujahr: alt
- Setup: 50er
Re: Ape 50 Elektro
Beim Original-Diff läuft das Hauptzahnrad in einer Buchse, die in den Gehäusehälften eingepresst ist und auswechselbar ist. Deine Buchsen, auf denen die Lager sitzen, sind wohl eher Reduzierhülsen. Und nach meinem Verständnis sollten die besser undrehbar auf der Welle sitzen, genau wie Du vermutest. Aber ob da der Krach her kommt? Alles, was auf Verschleiss hin deutet, kommt da in Frage.
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
Re: Ape 50 Elektro
Danke für Deine Antwort
Ja ich glaube auch dass das stinknormale Reduzierbuchsen sind die nach dem Lager 61812 angefertigt wurden . Wie kann ich diese Buchsen dauerhaft starr befestigen ?Dieses Lager hat eine ID von 60mm und AD von 78mm . Die Frage um abzuklären ob das Diff.Hauptzahnrad noch original ist - hat das einen AD von 54mm was in der normalen Ape dann in einer Buchse landet? Bei der normalen Ape ist da dann also eine Gleitlagerung ,oder?
Der Krach (lautes schleifähnliches und auch drehzahlabhängiges Geräusch) kann auch vom Getriebe also Zwischenrad Aussenverzahnung Motorwelle kommen. Das Zwischenrad siehe auch Foto zu Beginn des Threads ist ja vor einem Jahr neu angefertigt worden und hat noch 2 Lager 61905. Siehe auch 2tes Foto oben. Das Projekt mit 2tem Getriebe wurde übrigens wegen nicht Beschaffbarkeit des vermtl. spez. angefertigten Diff. Gehäuses aufgegeben. Gruß Wolfgang
Re: Ape 50 Elektro
Hallo Wolfgang,
auch ich bin der Meinung, dass Reduzierelemente zwischen einer Welle und dem Wälzlagerinnenring sowohl auf der Welle als auch im Lagerinnenring nicht drehbar sein sollten. Sitzt die Hülse im Lagerinnemring wenigstens fest ? Gibt es in der Hülse verschleißspuren, die darauf schließen lassen, dass sich die Hülse bereits auf der Welle gedreht hat ? Wenn ja, könnte das die Ursache für das ansteigende Laufgeräusch sein, das dann wahrscheinlich noch zunehmen wird.
Wenn das Spiel zwischen Hülse und Welle nicht zu groß ist ( keinerlei Kippspiel ), würde ich mit einem Kleber ( z.B. Loctite ) fixieren, ansonsten eher überlegen, ob ich mir nicht spielfrei passende Hülsen drehen lasse.
- Anfänger
- Vorname: wolfgang
- Baujahr: 2002
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 50000
Re: Ape 50 Elektro
hallo Friedhelm ! Danke für Deine Antwort.Der Lagerinnenring ist ähnlich einer Gleitpassung lose auf der Buchse. Die Buchse ist es genauso auf dem Hauptzahnrad. Nach meinem Verständniss müssten diese alle fest sein,oder. Wie bekommt man die fest? In meiner Lehrzeit Ende der 60er Jahre wurde der Lagersitz immer mit spitzem Körner etwas rundherum bearbeitet das ergab ein paar zehntel an mm so dass das lager /buchse dann fest war . Heute gibt es ja Loctite-ich hab Loctite 660 und Loctite 648 ,aber hält das wirklich? Klar neue Buchsen wäre das ideale aber ich leb auf einer Insel wo es keine Dreherei gibt. Sowas online in Auftrag geben dazu müsst ich das exakte Aussenmaß des Hauptzahnrades wo die Buchse sitzt wissen. Ich hab 54mm stehen ,aber wie gesagt das ist nicht exakt. Noch ein Wort zum Hauptzahnrad. In beiden Seiten stecken die Kegelräder die auf den Antriebswellen befestigt sind . Das ist ja eine Gleitlagerung. Die Kegelräder und die Stirnräder im Hauptzahrad hab ich schon gewechselt,aber irgendwie hab ich das Gefühl das die Flächen wo die großen Kegelräder im Hauptzahnrad laufen "ausgenuddelt" sind - wäre so etwas denkbar? Hab leider keine Erfahrung wie das Spiel da sein sollte. Das Zwischenzahnrad in meinem modifizierten Getriebe hab ich übrigens auch schon neu anfertigen lassen. In letzter Zeit ist der Antrieb extrem laut geworden und ich bin noch ratlos wo es herkommt zumal da auch noch ein drehzahlabhängiges leichtes klopfen zu verspüren ist.
Gruß von der Insel Wolfgang
