Stillgelegte Ape wieder gangbar machen
Speckflagge
Vorname: Volker
Baujahr: ??
Km-Stand: 65000
Extras: Neben einer Ape darf natürlich im Haushalt noch min. ein Motorrad ein Treker ein Boot
ein Bauwagen und ein Hund nicht fehlen. :-)
Re: Stillgelegte Ape wieder gangbar machen
Beitrag von Speckflagge » Samstag 15. Januar 2022, 23:48
So, den Hubraum habe ich noch nicht ermittelt.
Der Gasgriff geht schwer da der Zug falsch verlegt wurden ist, lag am Auspuff an ist durchgebrant und hat viel rost angesetzt, ist bestellt.
Der Schieberzug ist nicht von mir durch die Feder gezogen, läuft also auch einwandfrei.
Und gegen das Hochjaulen des Motors habe ich schon an jeder Schraube gedreht und da ist der Stand jetzt so, das ich drehen kann was ich will,
das es tropftaus dem Luftfilterkasten.
Also ich denke ich habe meine Baustellen alle soweit es geht abgearbeitet.
Desweiterin habe ich heute die Elektrik mal auf vordermann gebracht und dabei bemerkt das das Blinkrelai defekt ist.
Und ich habe den Kasten plus Türen schon einmal lackiert.
Bei dem Tropfen aus dem Luftfilterkasten gehe ich stark davon aus das zuviel sprit angommt bzw durchgeht.
Werde aber um sicher zu gehen den Hubraum noch prüfen.
Gruss
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 16. Januar 2022, 11:20
"Teopfen aus dem LuFi-Kasten" hat nichts mit einer zu großen Eindüsung zu tun.
Entweder hält der Vergaser nicht dicht, weil die Schwimmernadel nicht dicht schließt oder der Vergaser einfach am Ende ist
oder
der Motor bläst mehr als die bei einem Drehschiebermotor normale Menge im Betrieb ( wenn der Motor läuft ) zurück in Richtung LuFi.
Meist ist das ein Hinweis uuf eine bald anstehende Motorüberholung.
Extremes Hochdrehen kannst du - wenn überhaupt - nur mit einer einzigen Schraube unterbinden - der für den Schieberanschlag, wenn der Spalt unter dem Schieber viel zu groß ist.
Die Leerlaufgemischschraube kannst du getrost solange vergessen, wie der Motor hochdreht.
Ich setze voraus, dass der Schieber nichtvom Gaszug ausgebremst wird und da die Ursache liegt.
Speckflagge
Vorname: Volker
Baujahr: ??
Km-Stand: 65000
Beitrag von Speckflagge » Sonntag 16. Januar 2022, 15:08
Denke es ist die schwimmernadel, tropft fleißig weiter auch wenn sie aus ist.
Ich habe jetzt gesehen das ich einen 47.00 Kolben habe.
Welche HD wäre den hier zu nehmen?
Beitrag von wok » Sonntag 16. Januar 2022, 16:13
wären dann 75ccm
da liegst mit der 70er gar nicht so falsch, würde ich mal so in den raum werfen.
also 66-72 wären dann der testbereich
da sagen aber die spezialisten bestimmt detailliertes dazu
bevor du nun n haufen zeit und geld in einen vergammelten vergaser versenkst, würde ich über eine neuanschaffung nachdenken
evtl. auch über die suche ider kleinanzeigen.
ich hab da einen fast ungebrauchten aus tuningumbau für nen schmalen taler bekommen und gut wars.
Speckflagge
Vorname: Volker
Baujahr: ??
Km-Stand: 65000
Beitrag von Speckflagge » Sonntag 16. Januar 2022, 18:05
Ja, habe mich gerade durch einige Bedüsungsfragen im Forum gekämpft und gelesen
das es nicht nur die eine HD für 75ccm gibt.
Ich werde mir die Bedüsungen besorgen, und ein wenig experimentieren.
Beitrag von Scharnhorst » Sonntag 16. Januar 2022, 18:36
Solange dein Gaser überläuft, brauchst du nicht abzustimmen.
Ich meine schon empfohlen zu haben, nach 4 Jahren im Wald nach einem neuen Gaser zu schauen.
Speckflagge
Vorname: Volker
Baujahr: ??
Km-Stand: 65000
Beitrag von Speckflagge » Sonntag 16. Januar 2022, 18:47
Danke ja das hast Du.
Ich werde mir eine neue schwimmernadel besorgen und schauen was pasiert.
Wenn keine änderung eintritt kann ich immer noch nach einen neuen schauen, so ist sie ja nun nicht.
Toni sein Herrchen
Vorname: Alexander
Ape Model: 11 verschiedene
Baujahr: 1956 - 2019
Farbe: viele, meist rostig
Beitrag von Toni sein Herrchen » Sonntag 16. Januar 2022, 22:11
Sach mal ich lese gerade du kommst aus Kichseelte?
Mensch,das mal n Zufall ,da bin ich ja quasi dein Nachbar, wenn du willst kann ich mal vorbeischauen, habe für die 50er vieles an Teilen da, wenn du also mal spontan was brauchst wäre ich in der Nähe ;)
Alex
Beitrag von HammerBlau » Montag 17. Januar 2022, 13:24
Sehr gut, wenn man Alex in der Nachbarschaft hat...
Speckflagge
Vorname: Volker
Baujahr: ??
Km-Stand: 65000
Beitrag von Speckflagge » Montag 17. Januar 2022, 16:52
Klingt sehr gut 98798
Auf das vorbei kommen, komme ich bestimmt noch zurück.
Ich bekomme hoffentlich diese Woche noch ne Ladung bestellter teile.
Aus welchem Stadtteil kommste?
