Probleme mit der Drehzahl
Nocheiner
Vorname: Peter
Km-Stand: 1250
Re: Probleme mit der Drehzahl
Beitrag von Nocheiner » Donnerstag 30. Dezember 2021, 11:44
Um den Vergaser kümmere ich mich mal am Wochenende.
Nein, der Tank wird nie so weit runtergefahren, wenn ich nachtanke dann braucht die Gute höchstens 7,5 Liter. Habe heute "schlecht geöltes" Benzin eingefüllt und sie läuft auch schon wieder besser.
Ein Bild der Kerze kommt in Kürze.
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 30. Dezember 2021, 11:56
Machst du statt des nutzlosen Fotos der ZK eins von deinem "Original-Auspuff der Euro2-Ape", der statt des E4-Auspuffs verbaut sein sol ?
Mit dem genannten Setup erreichst du keine 60 km/h, vor allem nicht mit dem o,g, Auspuff.
Und da du zu recht geschrieben hast, dass du nicht an Dingen arbeitest, von denen du nichts verstehst: Lass das mit der Vergaserreinigung; da liegt nicht die Ursache. Ich hoffe nur, dass du dir mit der unsinnigen Mattenaktion keinen Hitzeschaden an deinem schönen, aber thermisch sensiblen 102er POLINI eingehandelt.
Wie dpsierst du eigentlich den Ölzusatz im Krafststoff ?
Nocheiner
Vorname: Peter
Km-Stand: 1250
Beitrag von Nocheiner » Donnerstag 30. Dezember 2021, 14:30
die Matte war nur für ein paar wenige Kilometer drin, da die Ape das nicht haben wollte.Und das ist nun schon 3 Wochen her und sie lief hinterher ja wieder einwandfrei. Das Problem begann ja erst vor einigen Tagen. Heute habe ich Benzin mit relativ wenig zusätzlichem Öl eingefüllt und sie läuft ja schon wieder um einiges besser. Und nein, 60 läuft sie nicht, aber 57 bis 58, gemessen mit dem Navi und nur ganz kurze Strecken und dann auch schön bergab.
Ich will mit der Ape ja keine Rennen fahren sondern einfach nur meinen Wagen bei den vielen Kurzstrecken die ich so täglich runternudeln muß schonen. Und da ich mit meine Zeit einteilen kann ist es mir auch wurscht ob ich 5 oder 7 Minuten brauche.....
Anbei ein Foto vom Auspuff
Nocheiner
Vorname: Peter
Km-Stand: 1250
Beitrag von Nocheiner » Donnerstag 30. Dezember 2021, 14:33
Bezüglich des zusätzlichen Öls gebe ich, wie mir der Händler eindringlichst empfohlen einen "Fingerhut voll " in den Kanister. Einmal ist mir halt recht viel reingerutscht.
Was verbaut wurde habe ich so der Rechnung entnommen und abgeschrieben.
Beitrag von wok » Donnerstag 30. Dezember 2021, 15:43
die ölpumpe ist aber nicht stillgelegt?
Nocheiner
Vorname: Peter
Km-Stand: 1250
Beitrag von Nocheiner » Donnerstag 30. Dezember 2021, 17:09
Natürlich nicht. Der Händler meinte, zur Sicherheit , falls die Ölpumpe bei Vollgas es einmal nicht schaffen sollte das Gemisch herzustellen möge doch immer etwas (ein Fingerhut voll) Öl mit in den Sprit gemischt werden.
Die Ape ist genau so wie sie vom Händler kam, es wurde danach nichts dran verändert- außer den kurzen Luftfiltertausch.
golle
Vorname: Golle
Baujahr: 1977
Km-Stand: 120000
Beitrag von golle » Freitag 31. Dezember 2021, 08:19
Die APE lief gut und dann plötzlich nicht mehr. Ohne jegliche Änderung. Richtig?
Wie kann man da auf die Idee kommen, dass das Setup nicht stimmt? [dash1.gif]
In diesem Fall muss die Fehlerdiagnose wie folgt ablaufen:
1. Vergaser überprüfen, reinigen
2. Zündung überprüfen, ggfs. einstellen, neue Zündkerze schadet nie
3. Falschluft check
- wenn das nicht zum Erfolg führt, dann wird’s ernster
4. Kopf runter, denn ein Kompressionsverlust ist zu befürchten.
Die Reihenfolge entstand aus, zumindest nach meiner Erfahrung, häufigsten Fehlerquellen.
Es empfiehlt sich auch immer nur einen vermeintlichen Fehler zu beseitigen, nur so kann man die Fehlerquelle, im Nachhinein, eindeutig eingrenzen.
Beitrag von HammerBlau » Freitag 31. Dezember 2021, 13:58
Der Knick im Endrohr passt zum Euro2-Auspuff, der aber -auf dem Bild nicht sichtbar - zwei kleine rohrförmige Anschlüsse für die SLS-Box per Schlauch und unbekannter Funtion im zylindernäheren Bereich des Abgaskrümmers hätte.
Diskussionen über Ölzugabe in Fingerhutgröße führe ich nicht - sie schaden nicht, nützen aber auch nicht.
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 31. Dezember 2021, 15:26
Ganz anderer Ansatz zur Abwechslung.
Ich hatte mal etwas Wasser im Tank, weil das irgendwie über den Tankdeckel den Weg dorthin gefunden hatte.
Dadurch war immer eine kleine Mini-Pfütze im Gaserkasten und der Gaser hat sich ein Wasser/Spritgemisch zusammengepanscht.
Mach einfach mal den Gaser sauber, egal ob Dreck oder sonstwas darin zu finden sind, schaden kann es nicht. Viel ist die Kleine ja nicht gelaufen (mehr gestanden eigentlich) und ein sauberer Gaser ist kein Rückschritt.
Nocheiner
Vorname: Peter
Km-Stand: 1250
Beitrag von Nocheiner » Freitag 31. Dezember 2021, 16:14
HammerBlau hat geschrieben:
Was bitte ist eine SLS-Box?
