Ape 50 TL5T läuft nur mit Choke
- Anfänger
- Ape Model: TL5T
ich bin neu hier und habe schon gleich eine Frage :)
Habe mit vor kurzem eine TL5T gekauft, welche nicht lief. Habe alle Dichtungen erneuert, Vergaser mehrmals gereinigt, Zündung eingestellt, neue Batterie angeklebt und neuen Sprit eingefüllt.
Ape springt nach mehrmaligem orgeln auch an, allerdings nur mit gezogenem Choke. Sie nimmt die ersten 30 Sekunden auch gut Gas an und dreht schön hoch. Danach säuft Sie mir beim Gas geben dann ab. Nachdem ich sie wieder gestartet habe das gleiche Spiel. Gebe ich kein Gas, läuft sie im Leerlauf stabil und ruhig. Nur wenn ich dann wieder Gas gebe, säuft sie mir ab.
Wenn ich den Choke während sie läuft rausnehme, säuft sie mir auch ab und bekomme sie ohne gezogenen Choke auch garnicht an.
Hat jmd eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke und Grüße
Niklas
Danke und Grüße
Niklas
- Grünschnabel
- Vorname: Mathias
- Ape Model: TM 703 Kasten
- Baujahr: 2007
- Farbe: rot
Re: Ape 50 TL5T läuft nur mit Choke
Hallo Niklas,
das klingt mir danach, als wenn sie ohne Choke zu wenig Kraftstoff bekommen würde. Z.B. durch eine verschmutzte Hauptdüse oder Problene in der Luftansaugung.
Du schreibst jedoch davon, daß sie absäuft. Unter absaufen versteht man landläufig zu viel Kraftstoff bei zu wenig Luft. Bist Du dir bei dem Absaufen sicher?
Mathias
Mathias
- Anfänger
- Ape Model: TL5T
Hi Matthias,
Absaufen war der falsche Begriff. Kerze ist nachdem sie ausgeht nicht zu nass. Kann sie danach sofort wieder starten.
Niklas
Niklas
- KlausH
- Grünschnabel
- Ape Model: TL3T Elestart
- Baujahr: 1985
- Farbe: blau
Hört sich für mich auch nach verstopfter Hauptdüse an.
Und dass sie ohne Choke überhaupt nicht startet, ist (in kaltem Zustand) normal.
Hast du weitere Informationen für uns wie z.B. verbaute Komponeneten ( Vergaser, Auspuff, Zylindervolumen, Luftfilterbestückung )und sagst auch, ob die Vergaserreinigung, Einstellung der Zündung ( wie ?), frische Batterie und frischer Kraftstoff alles war, was du gemacht hast.
- Anfänger
- Ape Model: TL5T
Motor ist 50ccm. Habe einen Dellorto SHBC 18.16N Vergaser mit einer 60er Hauptdüse. DGM 42059 S Luftfilter mit aktuell zwei Filtermatten drin. Dazu Flexstück und originales Ansaugrohr.
Zündung habe ich wie in diversen Foren oder auch Videos mit Blitzpistole und Gradscheibe auf 16 Grad vor OT eingestellt.
Danke für die Information.
Das ist ein völlig unspektakuläres Standardsetup, das auch ohne Choke funktiomieren muss.
Wenn du sicher bist, dass die Leerlauf- oder Nebendüse - die schrästehende, von aussen eingeschraubte Düse mit dem langen Röhrchen - durchgängig ist - , bleiben eigentlich nur noch schwerwiegendere Fehler, angefangen vonverschlissenem Kolben / -ringen / Zylinder bis zu gestörter Vorverdichtung infolge eines verschlissenen / beschädigten Drehschiebers, die sich so eben noch mit einem völlig überfettetem Gemisch übertünchen lassen.
Gab es beim Abblitzen des ZZP eigentlich Perobleme bei höheren Drehzahlen wie z.B. ausbleibende oder flackernde Lichtblitze ? Dreht der Motor mit Choke aus ? Auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, könnte auch die Zündanlage eine Ursache sein.
- Anfänger
- Ape Model: TL5T
Hi zusammen,
habe bei höheren Drehzahlen mit der Pistole abgeblitzt und gibt keine Aussetzer.
Habe den Vergaser nochmals gereiht und alle Düsen überprüft. Nun läuft sie mit gezogenem Choke ganz normal und geht dabei nicht aus. Allerdings wieder das gleiche Problem wie vorhin, wenn ich den Choke reindrücke geht sie sofort aus.
Hat das evtl. mit dem innenliegenden Simmerring auf der Kupplungsseite zu tun? Das sie an der Stelle Falschluft zieht?
- Anfänger
- Ape Model: TL5T
Hi zusammen,
habe bei höheren Drehzahlen mit der Pistole abgeblitzt und gibt keine Aussetzer oder Flackern.
Habe den Vergaser nochmals gereinigt und alle Düsen überprüft. Nun läuft sie mit gezogenem Choke ganz normal und geht beim Gas geben nicht aus, auch nach längerem laufen lassen. Allerdings wieder das gleiche Problem wie vorhin, wenn ich den Choke reindrücke geht sie sofort aus.
- Scharnhorst
- Ape König
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Farbe: preussisch blau
- Km-Stand: 13999
Dann müßte der schon ziemlich kaputt sein und dann würde er dort auch Öl aus dem Getriebe anziehen.
Dann müßte sie schon ganz gut qualmen.
Wedi an der Limaseite? Dichtung am Ansaugstutzen? Das schon geprüft?
Sitzt der Gaser sauber und ist sein kleiner O-Ring auch drin in dem Spanndurchmesser?
