Ape 50 TL5T läuft nur mit Choke
Hartmut05
Re: Ape 50 TL5T läuft nur mit Choke
Beitrag von Hartmut05 » Donnerstag 6. Januar 2022, 02:51
Scharnhorst hat geschrieben:
Mittwoch 5. Januar 2022, 20:58
Da stimmt doch etwas komplett nicht, wenn man nichtmal im ersten Gang anfahren kann.
Da braucht man nicht über etwas Falschluft oder eine etwas abweichende Düse reden.
Da ist etwas größeres kaputt, hatte ja der eine oder andere auch schon vermutet.
Wir reden hier nicht über "sie läuft nur 37,873 km/h nach GPS", sondern mit ihr kann man nicht mal in der Spielzeugübersetzung des ersten Gangs anfahren!
Danke Paddy,
ich bin schon am verzweifeln - wir sind wohl einfach irgendwie unsichtbar…
Egal - immer weiter. Und wieso auch seine m Zeit mit Lesen der Beiträge verschwenden…
Ape50C80
Ape Model: C80
Baujahr: 2008
Farbe: Gelb
Km-Stand: 5800
Extras: LED Arbeitslichter
Heizdecke
Setup: Mein Setup:
- Polini 105 ccm
- Zündung original
- Vergaser 19.19 76 er Hauptdüse
- Zündkerze BR7ES
- Lufi - eine Matte / 4 Löcher je 12mm
- Getrenntschmierung (Ölfördermenge erhöht)
- Auspuff Sito +
- Übersetzung original
- verstärkte Kupplung
Beitrag von Ape50C80 » Donnerstag 6. Januar 2022, 08:48
Tja dann bin ich wohl überstimmt :wink:
Wobei ich dennoch der Meinung bin:
Eine 50 er Nebendüse statt einer orig. 38 fährt man noch nicht mal mit Tuningsätzen über 100 ccm?
Meiner Meinung nach versäuft die einfach beim Versuch anzufahren, weil es nicht mehr reicht das Gemisch durch zu zünden.
Aber nur so eine Idee am Rande [bye2.gif]
Den Zylinder und Kolben kann man ja trotzdem mal kontrollieren um das ausschließen zu können.
[hi.gif]
Km-Stand: 31730
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Standheizung
,,,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Donnerstag 6. Januar 2022, 09:04
War auch meine Grundidee gewesen.Nun tut sie aber wenigstens wieder laufen.Alles weitere wird sich finden.Bin jetzt raus da ich in das Innenleben meiner Alwine noch nicht so tief eindringen musste.Bleibe aber durch Mitlesen dran da es mich interessiert.Manfred.
Beitrag von HammerBlau » Donnerstag 6. Januar 2022, 13:30
Machen wir hier eine Umfrage, bei der es auf Stimmenzahl ankommt ?
Dann mach`ich mit:
Wer findet eine74er Hauptdüse bei einem Motor mit drei Filtermatten, aber unbekannten Hubraums auch zu groß ?
Ape50C80
Ape Model: C80
Baujahr: 2008
Farbe: Gelb
Km-Stand: 5800
Heizdecke
Setup: Mein Setup:
- Polini 105 ccm
- Zündung original
- Zündkerze BR7ES
- Auspuff Sito +
Beitrag von Ape50C80 » Donnerstag 6. Januar 2022, 14:35
Es ist erstmal leichter die Bedüsung zu ändern (gerade die Nebendüse) als den Zylinder zu ziehen. Muss aber jeder selber wissen
[tease.gif]
[hi.gif]
Hartmut05
Beitrag von Hartmut05 » Donnerstag 6. Januar 2022, 15:05
Falls es von meiner Seite so unverständlich war:
Natürlich erst die von „außen“ zugänglichen Fehlerquellen ausschließen. Ausschlussverfahren immer von einfach zu schwierig und billig zu teuer…
Hartmut05
Beitrag von Hartmut05 » Donnerstag 6. Januar 2022, 15:06
Los runter mit dem Zylinder jetzt endlich :wink:
Beitrag von wok » Donnerstag 6. Januar 2022, 16:07
also ich würde da nochmals ein augenmerk auf den vergaser das drumrum und die bedüsung legen.
sowohl zu mager, als auch zu fetr kann den motor ausbremsen
genauso wie zu viel und zu wenig luft.
ich hab bei der nebendüse irgendwas mit 42 standartmäßig im kopf
das wäre auch etwas größer, als die erwähnten 38
Km-Stand: 31730
Beitrag von windhund » Freitag 7. Januar 2022, 23:29
Da sich das Thema vollkommen geändert hat würde ich mal ein neues mit neuem Schwerpunkt eröffnen."Sie läuft,nimmt Gas an und bewegt sich nicht von der Stelle."wäre jetzt so mein Tipp fürs neue Thema.Es wird sonst unübersichtlich und verliert sich.Das Interesse an der Schadensbehebung lässt nach.Manfred.
Km-Stand: 31730
Beitrag von windhund » Freitag 7. Januar 2022, 23:38
Um eines gleich noch Auszuschließen,Starten mit Choke ist Normal,auch wenn sie warm ist und dann mal einige Minuten gestanden ist.Manfred.
