Ape 50 Säuft ab
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 19. Dezember 2021, 11:07
Natürlich kannst du das so machen, wie Alex es beschreibt. Ich bin aber relativ sicher, dass da nicht die Ursache liegt.
Blindversuch ( weil mir wie gesagt die Ideen ausgehen ):
Hast dubeim Wechsel der HD den Vergaser weitergehend zerlegt / gereinigt ?
Ist der Verbindungsschlauch zwischen dem Anschluss unterhalb des Ansaugstutzens und dem Vergaseranschluss vorhanden und dicht ?
Justus Gecco
Vorname: Justin
Ape Model: Ape 50 C80
Baujahr: 2006
Farbe: Grün
Km-Stand: 43500
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von Justus Gecco » Sonntag 19. Dezember 2021, 12:26
HammerBlau hat geschrieben:
Also den vergaser habe ich komplett zerlegt und mit bremsenreiniger sauber gemacht es waren auch keine düsen verstopft und der der Schlauch unterhalb des Ansaugstutzen ist ein neuer der meines erachtens dicht ist da er ein bisschen schwer rauf ging
MFG Justin.B
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von HammerBlau » Montag 20. Dezember 2021, 13:23
Die sog. Neben- oder Leerlaufdüse bekommst du mit Bremsenreiniger aber kaum gereinigt...
tomster1965
Baujahr: 1996
Km-Stand: 22660
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von tomster1965 » Montag 20. Dezember 2021, 14:47
Warum denn nicht. Kann man doch rausschrauben und reinigen.
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 21. Dezember 2021, 11:17
Wenn du eine zugesetzte Düse mit Bremsenreiniger ( Entfetter ) behandelst, sieht sie gereinigt aus - durchgängig ist sie wahrscheinlich nicht...
tomster1965
Baujahr: 1996
Km-Stand: 22660
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von tomster1965 » Dienstag 21. Dezember 2021, 14:13
Pressluft dazu, ist natürlich sehr hilfreich. In Kombination mit Ultraschall und viel Wasser, perfekt.
Das Gute an der Nebendüse ist auch, daß sie nicht so klein ist. Wenn die Dir mal runterfällt ist sie relativ gut zu finden.
Da gibts in Versagern viel schlimmere Teile.
Justus Gecco
Vorname: Justin
Baujahr: 2006
Farbe: Grün
Km-Stand: 43500
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von Justus Gecco » Mittwoch 22. Dezember 2021, 14:26
Also ich habe die hauptdüsen vom Vergaser getauscht und habe statt einer 72 eine 68 drinne und habe eine Probe Fahrt gemacht und sie läuft ohne Probleme jetzt ist nur die frage muss ich alle Luft Matten wieder rein machen?
MFG Justin.B
Km-Stand: 31730
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Standheizung
,,,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von windhund » Mittwoch 22. Dezember 2021, 16:16
Justus Gecco hat geschrieben:
Mittwoch 15. Dezember 2021, 15:26
windhund hat geschrieben:
Mittwoch 15. Dezember 2021, 14:28
Hallo Justin,bezugnehmend auf Deinen ersten Beitrag lief sie ja vor dem Umbau besser als jetzt.Ist sogar ohne Choke gestartet,auch im kalten Zustand ,was meine nicht macht.Wie bist Du zu der Annahme gekommen das eine 72 er HD verbaut werden und alle Matten raus müssen?Die Setup Tabelle ,die ich habe,empfiehlt für den 18/16 er Vergaser eine
HD 68.Filtermatten kannst Du immer noch entfernen.Mein Tipp wäre jetzt 68 HD(besorg auch eine 66 er) und mal alle Matten rein.Fahr einige km ,beobachte welche Leistung kommt und wie die Kerze aussieht (Foto von Kerze vorher,also jetzt und nachher wäre nicht schlecht.Vielleicht lässt sich das dann alles etwas eingrenzen.Andere Ursachen sind nicht auszuschließen.Manfred.
OK werde ich nacher mal versuchen 98798
MFG Justin.B
Das nachher mal machen hat ja nun einige Tage gedauert.Ansonsten will ich nicht wiederholen was ich schon geschrieben habe.Manfred.
Km-Stand: 31730
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von windhund » Samstag 1. Januar 2022, 13:37
Hallo Justin,wie ist denn nun der Stand der Dinge?Ein kleines Feedback von Dir wär nicht schlecht.Manfred.
Justus Gecco
Vorname: Justin
Baujahr: 2006
Farbe: Grün
Km-Stand: 43500
Re: Ape 50 Säuft ab
Beitrag von Justus Gecco » Sonntag 2. Januar 2022, 10:23
Habe die Ape jetzt so gelassen und nix weiter gemacht außer die Luftmatten rein gemacht da die kleine jetzt ruhig läuft und voll damit zufrieden bin danke für die hilfe von euch schön das es solche Forums gibt 98798 98798
MFG Justin.B
