Autobatterie Winter
flojoe1
Baujahr: 2021
Farbe: Grün
Km-Stand: 80
Extras: Pritsche Alu
Autobatterie Winter
Beitrag von flojoe1 » Freitag 19. November 2021, 12:21
meine Ape 50 (Baujahr 2021) steht über den Winter in der unbeheizten Garage. Ich habe mir im Baumarkt ein Batterieladegerät zugelegt. Nun meine Frage: laut z.B ADAC sollte man zum Laden die Batterie abklemmen und ausbauen. Ich denke das bezieht sich v.a. auf die empfindliche Bordelektronik moderner Autos wie BMW, Mercedes und Co.. In der Anleitung des Ladegerätes steht diesbezüglich nix. Da bei der Ape die Bordelektronik überschaubar ist :wink: ,hätte ich die Batterie der Einfachheit halber in der Ape angeklemmt gelassen und gelegentlich das Ladegerät angeschlossen. Spricht eurer Meinung nach da etwas dagegen oder muss ich tatsächlich die Batterie vorher abklemmen?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Lieben Gruß
Florian
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Km-Stand: 6699
Re: Autobatterie Winter
Beitrag von Andre K » Freitag 19. November 2021, 12:30
Ich lade die Batterie meiner Ape immer im Fahrzeug, ohne sie abzuklemmen. Allerdings ist das eher selten notwendig, eigentlich nur im Winter, wenn ich viel mit Licht fahre.
Das Ausbauen hätte bei Dir den Vorteil, dass die Batterie im Winter nicht in der unbeheizten Garage stehen müsste.
flojoe1
Baujahr: 2021
Farbe: Grün
Km-Stand: 80
Beitrag von flojoe1 » Freitag 19. November 2021, 12:42
Hallo Andre,
Vielen Dank für deine Antwort. Hatte vergessen zu schreiben, dass ich im Winter nicht vorhabe zu fahren! :wink:
Beitrag von webmaster » Freitag 19. November 2021, 13:15
ich hab an fast allen fahrzeugen die ich im winter nicht bewege ein ladegerät dran.. diese klemme ich nie ab ..
flojoe1
Baujahr: 2021
Farbe: Grün
Km-Stand: 80
Beitrag von flojoe1 » Freitag 19. November 2021, 14:53
Danke! Macht ihr noch etwas wenn ihr die Ape im Winter nicht benutzt? Wie gesagt steht trocken in der Garage, Handbremse ist nicht angezogen :wink:
Beitrag von Voyager » Freitag 19. November 2021, 17:42
Alle Fahrzeuge die hier im Winter nicht bewegt werden und eine Batterie haben, bekommen ein Batterie Ladegerät angeklemmt.
Allerdings wird da noch eine Zeitschaltuhr dazwischen geklemmt, so das die Batterie jeweils pro Tag immer nur für ca. 4 Stunden geladen wird.
Bei den APIS und den PKWs sind dann diese Geräte dran:
https://www.thomas-philipps.de/de/batte ... -batterien
Alternativ sind natürlich noch zwei "normale" Ladegeräte im Haus, ein Vollelektronisches und ein gutes altes Old School Gerät.
Dazu steht immer mindestens eine geladene Batterie in der Garage, für den Fall der Fälle.
...... Übertrieben, mag sein - aber nichts hat mich damals mehr geärgert, wenn ich weg musste und die Batterie war Platt.
Überwintern der APE ansonsten : Nix !
Im Frühjahr einmal abstauben und gut.
Eine unserer APIS hat jetzt ein Jahr im Carport gestanden und ist Gestern sofort angesprungen.
........ soll demnächst verkauft werden.
Viel Erfolg !
Red Sunday
Vorname: Frank
Ape Model: C80
Baujahr: 2001
Km-Stand: 16500
Extras: Cross Country, Radio, dritte Bremsleuchte, Ladefläche mit Holz ausgeleg, Heizung nachgerüstet
Beitrag von Red Sunday » Freitag 19. November 2021, 17:49
da sich meine Batterie nach einiger Zeit immer wieder entlädt, was ich auf das nachträglich eingebaute Radio zurückführe das auf Dauerplus angeschlossen wurde und sicherlich auch mit den gefahrenen Kurzstrecken zu tun hat, habe ich mir an den
beiden Polen der Batterie jeweils einen Kontaktunterbrecher zum Schrauben eingebaut. Gibt es im Internet bei dem großen und bekannten Onlinehändler.
Wird die Ape für mehrere Tage abgestellt, löse ich einfach den Kontakt. Das kann aber ebensogut für das Laden der Batterie verwendet werden, ohne das die Batterie an die Elektrik angeschlossen ist.
Frank
flojoe1
Baujahr: 2021
Farbe: Grün
Km-Stand: 80
Beitrag von flojoe1 » Freitag 19. November 2021, 18:16
Voyager hat geschrieben:
Viel Erfolg !
Bessere Antwort geht nicht! Vielen lieben Dank!
Rübe
Beitrag von Rübe » Samstag 20. November 2021, 10:52
Wenn du ein "intelligentes" Ladegerät hast welchen den Fahrbetrieb simuliert kannst du es durchgehend angeschlossen lassen. Die Batterie brauchst nicht ausbauen aber den Innenraum, wegen Knallgasbildung, gut durchlüftet lassen.
flojoe1
Baujahr: 2021
Farbe: Grün
Km-Stand: 80
Beitrag von flojoe1 » Samstag 20. November 2021, 12:23
98798
Rübe hat geschrieben:
