Zündkerzenstecker für ZAPC81
einstein66606
Ape Model: APE 50 ZAPC81 Kasten
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Re: Zündkerzenstecker für ZAPC81
Beitrag von einstein66606 » Samstag 20. November 2021, 08:28
hallo manfred,
ich danke dir auch recht herzlich für deinen konstruktiven beitrag. wenn das anschließen so einfach ist, dann werde ich evtl. doch deiner empfehlung folgen und kabel + stecker tauschen.
gruß und danke nochmal
bernd
Hartmut05
Beitrag von Hartmut05 » Samstag 20. November 2021, 08:38
Falls Du keine weiteren Teile brauchst und bei der von Manfred genannten Variante noch Versandkosten dazu kommen, hätte ich folgenden Tipp:
Du kannst einfach bei eBay „Zündkerzenstecker Ape 50“ eingeben und für 7,29€ versandkostenfrei den entsprechenden NGK-Stecker kaufen.
Km-Stand: 29434
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Samstag 20. November 2021, 09:22
[Good.gif] Noch ein kleiner Hinweis.Ich habe auf der Kerze die kleine Kappe auf dem Gewinde gelassen.Ob das richtig oder falsch war kann ich nicht sagen.Wenn Du den neuen Stecker von der Kerze ziehst ist die kleine Kappe im Stecker zwischen der Klemme.Falls Du dann mal eine neue Kerze verbaust must Du die Kappe vorher abnehmen.Gibt sonst keinen Kontakt.Manfred.
einstein66606
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Beitrag von einstein66606 » Samstag 20. November 2021, 10:58
besten dank für die rückmeldungen!
gruß und sorgenfreie fahrt!
bernd
