Zündkerzenstecker für ZAPC81
einstein66606
Ape Model: APE 50 ZAPC81 Kasten
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Beitrag von einstein66606 » Freitag 19. November 2021, 11:25
hallo,
hatte gestern probleme mit dem original-zündkerzenstecker bei meiner ape zapc81. möchte deshalb einen "richtigen" zündkerzenstecker montieren. kann mir da einer weiterhelfen, welchen ich da nehmen könnte. sollte so sein: alter ab, neuer dran. muss ich da was besonderes beachten? der stecker sollte an die ngk-iridium-kerze gr8di-8 passen, wie sie drin ist (also nicht für die 4mm gewindeaufnahme).
bernd
Re: Zündkerzenstecker für ZAPC81
Beitrag von HammerBlau » Freitag 19. November 2021, 11:40
Wie sieht ein "original Zündkerzenstecker" einer C91 aus ?
Die gute alte Spange / Klemme ist kein Stecker und macht keine Probleme, wenn man sie unter der dazu gehörenden Gummitülle montiert. benötigt aber den Alu-Schraubnippel auf dem M4-Gewinde der ZK.
Hat die ZK der C81 eine anderes Gewindemaß ?
einstein66606
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Beitrag von einstein66606 » Freitag 19. November 2021, 15:11
die klemme ist auf dem alu-schraubnippel montiert; macht mir halt insgesamt keinen vertrauenwürdigen eindruck. ein richtiger kerzenstecker wäre mir da lieber.
bernd
Km-Stand: 29434
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Freitag 19. November 2021, 15:23
Passt denn da das NGK Geschirr nicht drauf?Bei der C80 passt das.Manfred.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 19. November 2021, 15:44
Hallo Bernd,die richtige Bezeichnung nennt sich "Zündkerzenstecker Racing mit Silikonkabel".Bei Italobee für 11,81 Euro erhältlich.Dazu noch eine NGK Zündkerze.In Summe um 15 Euro.Manfred.
einstein66606
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Beitrag von einstein66606 » Freitag 19. November 2021, 16:16
wobei ich ja nur den zündkerzenstecker brauche. der wird ja sicherlich nur in das vorhandene zündkabel eingedreht.
bernd
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 19. November 2021, 16:31
Bernd,ich verstehe das jetzt nicht ganz.Hast Du das Silikonkabel schon dran und als Stecker die Klemme?Das komplette Paket ist mehr oder weniger eine Hochleistungszündanlage.Da sitzt jeder Funke.Die ganze Geschichte gibt es bestimmt auch einzeln.Bin aber der Meinung das Du da an der falschen Stelle sparst.Manfred.
einstein66606
Baujahr: 2021
Farbe: white silk
Km-Stand: 1500
Setup: original
Beitrag von einstein66606 » Freitag 19. November 2021, 21:12
hallo,
ich habe an meiner ape derzeit noch das original verbaute zündkabel mit dem komischen klemmen"stecker". und ich möchte lediglich einen richtigen kerzenstecker an das original vorhandene zündkabel anschließen. ich hatte mir insgesamt die verkabelung um den zylinderherum angesehen und bemerkt, dass da ein anderes kabel am zündkabel anliegt und hatte dann den "zündkerzenstecker"etwas beiseite gedrückt. bin dann ne stunde später mit der ape noch weg und auf der fahrt plötzlich zündaussetzer. hab dann gott sei dank direkt an die zündkerze gedacht und nachgeschaut: die klemme war durch das beiseiteschieben nicht mehr fest mit der zündkerze verbunden und wurde nur noch durch die gummikappe so gehalten, dass ab und zu doch noch ein funke kam. dem will ich entgegenwirken durch einen richtigen kerzenstecker. weiter nichts!!
bernd
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 19. November 2021, 21:25
Welches andere Kabel liegt an,mach mal Foto?Kerzenstecker gibt es in den Chopps.Die Klemme kannst Du zusammendrücken.Manfred.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 19. November 2021, 22:23
Bernd ,ich habe Dir etwas dauerhaftes empfohlen.Es ist an der CDI so einfach zu befestigen wie der Kerzenstecker am Zündkabel.Mit der Garnitur fahre ich seit Mai 2018.Zur Zeit lesen hier über 120 Gäste und 2 Mitglieder mit.Nur Schade das sich kein C81 er Fahrer meldet und äussert.Da ich nicht mehr weiter weiß wie ich Dir noch helfen könnte und Du auch scheinbar nur gewillt bist den Stecker zu wechseln kann ich Dir nicht mehr weiter helfen.Damit beende ich für mich dieses Thema.Manfred.
