Wieviel KM habt Ihr mit einen Zylindersatz runter?
Re: Wieviel KM habt Ihr mit einen Zylindersatz runter?
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 23. September 2021, 19:59
Zu deiner Entäuschung, daß es nicht sooo viel Langzeiterfahrung mit Zylindern gibt.
Bei uns in Deutschland ist die Ape eher ein gehätscheltes Hobby und muß nicht hart ran jeden Tag als Alltagsfahrzeug. Für die meisten hier eher ein Edelhobby, wenn man mal von den führerscheinlosen 25ern absieht.
Wie soll da ein wahnsinnig großer Erfahrungschatz bezüglich Haltbarkeit zusammen kommen? Als Alltagsmöhre verwenden die wenigsten Deutschen ihre Ape. Das sind ein paar wenige.
Kommt die Kiste mit vielen Kilometern aus Italien, weiß kein Mensch, wielange der verbaute Zylinder schon drauf war.
Ich fahre maximal 1500 bis 2000 Kilometern im Jahr, ich tausche am Motor das Setup eher aus Basteltrieb und nicht wegen Verschleiß.
Du wirst bezüglich Haltbarkeit des Zylinders nicht soo viele Antworten bekommen, da bin ich fast sicher...Zumindest keine eindeutige Aussage, "nimm das, und du hast dann 30.000 km deine Ruhe..."
Beitrag von HammerBlau » Freitag 24. September 2021, 10:05
Eine gute Zusammenfassung.
Verlässlich sind Angaben ohnehin nur, wenn die Kilometer eigenhändig gefahren wurden. Angaben zu Laufleistungen bei einem Vorbesitzer sind mit der gleichen Vorsicht zu betrachten wie Angaben zu Verbrauch, Endgeschwindigkeit o.ä..
Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
Km-Stand: 29434
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Freitag 24. September 2021, 11:03
Scharnhorst hat geschrieben:
Und wahrscheinlich noch länger.Habe jetzt rund 31.000 km auf der Uhr.Davon 27.000 selbst gefahren.Läuft gut lt.Tacho 42 km.Mit Navi 40 km.Ab Tempo 43 bei Rückenwind oder Bergab stimmen Tacho und Navi wieder überein.Einzige Anderung,es ist eine 62 er HD verbaut.Spritverbrauch im Schnitt zwischen 4,6 und 4,7 Liter.Mehr Änderungen werde ich nicht machen da ich so wie sie Läuft zufrieden bin.Manfred.
Beitrag von Scharnhorst » Freitag 24. September 2021, 22:23
Ich kenne dein Setup und deine Laufleistung, Manfred.
Und ich habe es bewußt offen gelassen, daß original fahren eine echte Alternative ist. Auch wegen deiner positiver Erfahrung!
Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der TE dasso läßt.
Aber der Input von dir ist eine echte Ansage mit Aussagekraft bezüglich Haltbarkeit des Ori-Motors.
Ich hoffe, das fließt in die Entscheidungsfindung des TEs bewußt mit ein.
Viele Grüße,
Paddy.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 24. September 2021, 22:36
Bin ganz Deiner Meinung und habe insgeheim auch gehofft das Du da nochmal was dazu sagst.Danke.Persönlich glaube ich aber nicht das die Vorschläge beherzigt werden.Manfred.
bonfire
Ape Model: Ape 50 E4
Baujahr: 2021
Km-Stand: 1100
Extras: Standheizung.
Setup: Orginal mit einer 62 Düse
Beitrag von bonfire » Samstag 25. September 2021, 15:45
Hi Leute
Ich Danke mal allen für die Info.Wie ich halt schon mal geschrieben habe,ist es bei mir neugirde.Ich fahre ja erstmal orginal und bin immer wieder überrascht wie lange sowas halten kann.
mfg Chris
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Extras: Kasten mit viel Blech und Dieselheitzung!
Setup: Locken weg mit Kappe druff
Beitrag von Mick » Dienstag 28. September 2021, 10:21
Heute wird der Auspuff gewechselt und der Vergaser gereinigt, sie soll angeblich die erste Garnitur drauf haben. Anbei das Foto.
Mich würde wirklich mal interessieren wie der Kolben aussieht, die Kompression werde ich mal messen. Lieben Gruß Mick
bonfire
Baujahr: 2021
Km-Stand: 1100
Beitrag von bonfire » Samstag 2. Oktober 2021, 17:34
Hi Mick
Und haste mal gemessen und Dir den Kolben angesehen?Sag mal nee gute Laufleistung.
mfg Chris
Beitrag von HammerBlau » Sonntag 3. Oktober 2021, 11:46
Bevor hier Legenden entstehen:
@Mick
Hast du mehrer Fuffis ?
Wenn nicht, müsstest du wissen, ob die Laufleistung auf dem Kilometerzähler stimmt und ob es der erste Zylindersatz ist.
Mick
Vorname: Mick
Km-Stand: 113
Beitrag von Mick » Sonntag 10. Oktober 2021, 09:03
Hallo ich selbst habe drei 50iger,eine Cross neu,c80 28tkm und eine c81 Kasten 6000tkm.
Bei der beschriebenen handelt es sich um ein Fahrzeug was in der Familie betrieben wird und wurde immer bei Bedarf in die Werkstatt gebracht.
Das eine neue Garnitur verbaut worden ist wäre dem Besitzer bekannt,also denke ich es ist immer noch die erste was beim schauen auch so aussieht,keine Schraube weißt irgendwas an Macken auf oder ähnliches.
Ich finde es halt faszinierend sollte es wirklich so sein.
Fahren lässt sie sich gut bis auf halt alles etwas was ausgeleiert.
LG Mick
