sporadisches nichtgehen der blinker
Beitrag von wok » Donnerstag 1. Juli 2021, 15:13
in letzter zeit kann ich ab und zu ein sporadisches versagen der blinker feststellen
es kommt hin und wieder vor und läßt sich nicht ganz nachvollziehen oder irgendwie reproduzieren.
schalte ich die zündung aus und wieder ein funktionieren sie wieder, manchmal auch einfach so.
überprüfung auf wackelkontakte habe ich gemacht, konnte nichts auffälliges feststellen.
könnte es sein, daß das relais den geist aufgibt (ist ja das integrierte)?
hat jemand bei sich so etwas auch auch beobachten können und den fehler eingrenzen können?
vielen dank für eure antworten
Re: sporadisches nichtgehen der blinker
Beitrag von Voyager » Donnerstag 1. Juli 2021, 16:55
Ich würde folgendes machen:
Da Deine APE Baujahr 2002 ist, laut Deinem Avatar, alle Blinkerbirnen einmal aus den Fassungen nehmen und die Fassungen mit einer kleinen Drahtbürste oder etwas Schmirgelpapier "säubern".
Versuch mal "etwas" Kontaktspray in den Blinkerschalter zu sprühen, wirkt manchmal Wunder.
..... ansonsten noch alle Kontakte checken, bzw. säubern.
Viel Erfolg !
Beitrag von wok » Donnerstag 1. Juli 2021, 17:05
okay hinten hab ich led rücklichter, dann eerde ich das bei den vorderen machen, ist bestimmt nicht verkehrt und bestimmt noch nie gemacht worden
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 1. Juli 2021, 21:24
Was heißt "geht nicht"?
Gar nicht, Dauerleuchten oder wie genau?
Trat das erst mit den LED-Blinkern auf?
Beitrag von wok » Donnerstag 1. Juli 2021, 21:39
gar nicht und es ging mit den led rückleuchten
monatelang ohne probleme
erst seit ein paar tagen.
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 1. Juli 2021, 22:05
Es scheint ja gerade so an der Grenze zum Funktionieren oder nicht funktionieren zu sein.
Neben dem probeweisen Säubern der Kontakte würde ich trotzdem spaßeshalber mal hinten wieder Glühbirnen dranhängen, vielleicht bist du gerade so an der Grenzlast für das Relais.
Und natürlich mal die Spannung am Ausgang des Reglers gegen Masse messen, wenn du blinkst. Wenn da das Blinkersignal rauskommt (Blau-Schwarz müßte das sein) mit ein/aus, liegt es an der Verkabelung zum Blinkerschalter oder am Blinkerschalter selber.
Beitrag von wok » Freitag 2. Juli 2021, 13:47
das entfernen der vorderen blinkergläser war ein drama, die schrauben waren dermaßen porös, daß gar nichts mehr ging.
nach dem ansetzen des schraubenziehers waren sie bis auf eine komplett für die tonne.
hab dann mit dem dremel das messingstück freigesetzt um dann mit einer spitztange den stumpf rausdrehen zu können.
korrosion konnte ich keine sehen, hab trotzdem alles etwas behandelt.
@paddy
hinten habe ich komplett led leuchten, da kann ich keine normalen glühbirnen mehr reinschrauben.
einen rückbau würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen wollen.
in einer momentanen ermangelung eines meßgeräts muß ich warten, bis ich zugriff auf eines bekomme und selbst dann ist es fraglich, ob sich der fehler genau dann reproduzieren läßt.
wie gesagt die meiste zeit funktioniert das.
eine überprüfung der kabel und verbindungen zeigte augenscheinlich und rüttelnd keine beeinträchtigung. ich hab die kontakte trotzdem mit etwas spray behandelt.
mal sehn, wie sich der blinker weiterhin verhält.
ich weiß auch nicht, ob durch den fehler auch das bremslicht oder die rücklichter beeinträchtigt sind, was mich auf eine fehlerquelle an der hinteren verbindung schließen lassen würde.
Km-Stand: 29434
Extras: Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Felgen Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr,5 kW Dieselheizung
Beitrag von windhund » Freitag 2. Juli 2021, 14:44
wok hat geschrieben:
Hallo Wok,hast Du beim Entfernen der Schrauben vielleicht anstatt des Kreuzdrehers den Schlitzdreher genommen?Da passiert das schnell.Ich habe beim zweiten Blinker den Kreuzschrauber genommen und es ging.Hast aber recht,je älter desto Spröde.Die Plaste der Schraube ist ja geviertelt.Mit Schlitzschrauber liegt nur Druck an zwei Teilen an.Mit Kreutzschrauber an allen vierteln.Manfred.
Beitrag von wok » Freitag 2. Juli 2021, 14:51
@ manfred
da war nix mehr zu machen
ich habs natürlich mit dem kreuzschlitzdreher gemacht, aber das war so porös da ging nichts mehr
das zerbröselte schon beim ansehen
Beitrag von Voyager » Freitag 2. Juli 2021, 22:16
War bei meiner APE damals auch.
Ich wollte beide Gläser ausbauen und dabei habe ich die Schrauben zerbröselt.
Ich habe dann andere Schrauben aus meinem "Kellerfundus" reingedreht.
Hab jetzt aber keine Lust mehr nachzusehen, evtl. Morgen dazu mehr.
