Ape läuft nicht mehr
dieseroscarohh
Vorname: Oscar
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 1990
Km-Stand: 37600
Beitrag von dieseroscarohh » Montag 7. Juni 2021, 18:05
Hallo liebe Apefreunde!
Ich benötige eure Hilfe, und zwar folgendes:
Ich habe tl2 bj.1979 mit originalen Motor, vor kurzem lief sie ohne Probleme, dann lief sie nur noch die ersten 10-20 Sekunden. Daraufhin habe ich nochmal den Benzinhahn getauscht und läuft gar nicht mehr.
Zündfunken ist da, ebenso Sprit. Vergaser wurde oft gereinigt und ob sie Falschluft zieht habe ich auch geschaut. An den Düsen und Einstellung des Vergasers habe ich auch nichts geändert Zündkerze ist von Anfang 2020, ist aber nicht im besten Zustand, deswegen werde ich sie als nächstes tauschen.
Habe ich irgendwas vergessen, wo ich noch nachschauen könnte oder habt ihr generell irgendwelche Tipps?
Viele Grüße! [board/help.gif]
Re: Ape läuft nicht mehr
Beitrag von kofewu » Dienstag 8. Juni 2021, 11:23
Erster Tipp wäre zu gucken, ob die Zündkerze nach dem Startversuch nass oder trocken ist.
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 8. Juni 2021, 11:35
Wolfgang hat viel mehr Wissen über die Tücken der TL2, aber wie kommst du auf die Idee den Benzinhahn zu erneuern ?
Kam mit dem Alten kein Sprit aus derZuleitung zum Vergaser ?
dieseroscarohh
Vorname: Oscar
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 1990
Km-Stand: 37600
Beitrag von dieseroscarohh » Freitag 11. Juni 2021, 22:31
vielen Dank für den Tipp, ich habe nochmal geschaut, die Zündkerze ist feucht.
Den Benzinhahn habe ich gewechselt, da der schon so verstopft war, sodass der Sprit nur noch Tröpfchenweise kam.
Schönen Abend noch!
Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
Km-Stand: 29434
Extras: Austauscherheizung, Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr
Beitrag von windhund » Freitag 11. Juni 2021, 23:42
Hallo Oskar,ich könnte Dir ein Dokument senden welches Dir bei der Beseitigung Deiner Startprobleme hilfreich sein könnte.Vorab eine Frage Hast Du auch die Benzinleitung Tank /Vergaser getauscht?Bei Interesse sende mir bitte eine WhatsApp Nr..Ich mache es aus persönlichen Gründen nicht mehr über PN.Manfred
dieseroscarohh
Vorname: Oscar
Ape Model: Ape 50
Baujahr: 1990
Km-Stand: 37600
Beitrag von dieseroscarohh » Samstag 12. Juni 2021, 08:11
sehr gerne, ich habe dir eine PN gesendet.
Die Benzinleitung habe ich auch erst vor ca. einem Jahr ausgetauscht.
Tank ist noch der originale aus 1979 und den Vergaser habe ich auch nicht ausgetauscht, wurde aber mehrmals gereinigt.
Oscar
Beitrag von HammerBlau » Samstag 12. Juni 2021, 12:28
Bei dem alten Blechtank könnte so viel Rost- und Lachpartikel schnell wieder zu Verstopfungen führen - und eine feuchte Zündkerze kann zweierlei aussagen:
1. Es kommt Kraftstoff durch
2. Er verbrennt aber nicht, u.U. weil keine Zündung erfolgt
