Ape nimmt kein Gas an
Keksie
Vorname: Klaus-Dieter
Ape Model: Ape 50 Europe
Baujahr: 2006
Km-Stand: 11500
Beitrag von Keksie » Montag 3. Mai 2021, 17:59
Hallo, Leute!
Ich hatte letztes Jahr schon einmal das Problem das der Motor kein Gas annimmt . Ich stehe zum Beispiel an der Ampel ,länger Zeit Standgas . Wenn's dann wieder los geben soll gebe ich Gas und es passiert nichts . Die Ape läuft im Standgas weiter. Wenn ich den Motor ausschalte und er etwas abkühlt kann ich wieder losfahren.
Nach Tips von euch und von meinem Händler , könnte es der Kurbelwellendichtring aussen sein . Ein Freund von mir hat sich der Sache angenommen und den Dichtring gewechselt. Auch am Vergaser hat er etwas geändert . Die Ape lief dann wieder prima .
Jetzt habe ich einen neuen Vergaser anbauen lassen , die alte hat getropft und neues Schwimmerventil hat auch nicht geholfen .
Jetzt habe ich wieder das Problem ,der Motor läuft gut aber bei längerem Standgas (Leerlauf) kann man kein Gas mehr geben der Motor läuft einfach im Standgas weiter. Ich muss ihn ausschalten und etwas abkühlen lassen.dann geht es erst wieder weiter.
Kann mir da jemand helfen ? Bleibt gesund !!!
Tschüss Klaus
Re: Ape nimmt kein Gas an
Beitrag von HammerBlau » Montag 3. Mai 2021, 18:22
Wenn der Motor stabil im Standgas weiterläuft, aber die Gasannahme völlig verweigert, fällt mir keine Ursache ein, die sich durch Abstellen und Abkühlen ( wie lange musst du warten ? ) beheben lässt.
Keksie
Baujahr: 2006
Km-Stand: 11500
Beitrag von Keksie » Montag 3. Mai 2021, 22:15
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Das geht eigentlich ziemlich schnell. Ungefähr 4 bis 5 Minuten .
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 4. Mai 2021, 13:24
Es ist wirklich nur ein Versuch einer sinnvollen Erklärung, da diese Zeit niemals ausreicht, um für eine Abkühlung zu sorgen.
Eigentlich müsste ein Motor absterben und nicht im Leerlauf weitertuckern, wenn der Gasschieber geöffnet wird, Wenn er weiterläuft, wird entweder der Schieber gar nicht bewegt ( sehr unwahrscheinlich, weil sich das auch nach der genannten Zeit nicht änern würde ) oder der Motor hat einen extremen Kraftstoffzufluss trotz des neuen Vergasers, beispielsweise furch einen nicht wirklich schließenden Choke.
Eine bessere Idee habe ich nicht, auch wenn ich davon ausgehe, dass sie eigentlich gar nicht so gut ist, weil ich denke, dass du aus dieser extremen Krafstoffversorgung mit einer sensiblen "Gashand " herauskommen un nicht den Motor abstellen müsstest.
Beitrag von wok » Dienstag 4. Mai 2021, 13:39
was passiert, wenn du den alten vergaser einbaust?
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 7. Mai 2021, 22:58
Wenn ein Wassertropfen im Vergaser hängt hast Du das gleiche Symtom.Manfred.
Keksie
Baujahr: 2006
Km-Stand: 11500
Beitrag von Keksie » Samstag 8. Mai 2021, 10:27
vielen Dank für eure Antworten. [thank_you.gif] Zum Glück ist das Problem gelöst. Es lag an der Vergasereinstellung.
Euch allen ein schönes Wochenende, Gruß Klaus
Beitrag von HammerBlau » Samstag 8. Mai 2021, 12:07
Auch dir ein schönes WE, aber lass uns nicht dumm sterben und sag uns gerne auch nach dem WE, was du am Vergaser "eingestellt " hast.
Erjot
Vorname: Rainer
Ape Model: Ape 50 ZAPC81
Baujahr: 2020
Extras: Sonnenschute
Beitrag von Erjot » Samstag 8. Mai 2021, 22:21
An der Lösung wäre ich auch interessiert, weil ich exakt das selbe Problem habe.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Samstag 8. Mai 2021, 23:19
Vielleicht traut sich ja Keksie nicht zu Antworten weil Du eine C81 fährst.Find ich aber nicht gut Keksie.Kannst ruhig sagen woran es gelegen hat.Fragen konntest Du und nun wäre eine Antwort Deinerseits allen Tippgebern gegenüber auch angebracht.Manfred.
