Ape startet nicht mehr…
Niklas Maggi
Baujahr: 1996
Km-Stand: 27000
Setup: 85ccm Dr
19/19 und 18/16 Vergaser
Pinasco - Kurbelwelle Anticipato - 20/20 Konus
Re: Ape startet nicht mehr…
Beitrag von Niklas Maggi » Montag 3. Mai 2021, 18:56
Den MAS habe ich mir nicht aus Tuning Zwecken besorgt, sondern da der Drehschieber kaputt ist!
Und sorry, alt und neu ist eine dumme Beschreibung.
Mit alten Ansaugstutzen meinte ich den Originalen, und mit neu war der MAS gemeint.
wok
Ape Model: ZAPC 80
Baujahr: 2002
Km-Stand: 48000
Extras: lange pritsche
Setup: 25 km/h drosselung und freiwillige zulassung
keine getrenntschmierung
Beitrag von wok » Dienstag 4. Mai 2021, 05:47
von einem defekten drehschieber war bisher nicht die rede.
du willst kwasi mit dem membranstutzen den drehschieber ersetzen?
dann würde ich gefühlsmäßig mich hammerblau anschließen und sagen, daß mit dem ansaugstutzen etwas nicht in ordnung ist.
zieht saugt bläst da irgendwie falschluft
der stutzen hat ja nur 2 schraubenlöcher
manchmal wünsche ich mir etwas mehr kraft
rutscherle = https://www.ape-fans.de/viewtopic.php?f=138&t=19131
Andre K
Vorname: André
Ape Model: TM
Baujahr: 2007
Km-Stand: 6200
Extras: Radio, 3. Bremsleuchte mit Rückfahrkamera
Beitrag von Andre K » Dienstag 4. Mai 2021, 09:18
Blöde Frage: Kann man den MAS bzw. die Membran falschrum einbauen?
Niklas Maggi
Baujahr: 1996
Km-Stand: 27000
Setup: 85ccm Dr
Beitrag von Niklas Maggi » Dienstag 4. Mai 2021, 10:31
Hatte ich auch schon gedacht, aber ist meines Wissens nicht möglich. Könnte die neue KW dafür sorgen das die Kanäle im Zylinder nicht geöffnet werden und dadurch kein Sprit in den Zylinder gelangt? Denn im MAS und an den Wangen der KW ist definitiv Benzin angekommen.
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 4. Mai 2021, 13:02
Die KW schließe ich aus. Sie ist ihrer Form zwar nicht optimal für einen Membraneinlass, aber kann nicht den Gastransport über die Spülkanäle in Richtung Brennraum unterbinden.
Den MAS von >POLINI kann man nicht mit "verdrehtem" Membranblock zusammenbauen - und wenn das möglich wäre, käme das Gasgemisch nicht einmal bis in den Bereich der KW.
Aber ich bleine dabei: Der MAS erfüllt seine Aufgabe nicht, da er Gasgemisch in Richtung Vergaswe durchlässt. Und das ist die wahrscheinlichste Ursache dafür, dass im Brennraum alles trocken ist.
