Abstimmung Vergaser
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Re: Abstimmung Vergaser
Beitrag von Se-Ku » Dienstag 27. April 2021, 12:55
Zur Zündkerze:
Die 2000 km Kerze ist auch eine NKG BR8HS. Lief bis dahin gut und wurde nur ausgetauscht, weil ich dem neuen Gaser eine neue Kerze spendieren wollte.
Zum Handbuch:
Ich vermute du meinst das "MANUALE STAZIONE DI SERVIZIO" von 2010 oder 2012? Da ist tatsächlich der Vergaser SHBC 18/16 A mit ner 60er Hauptdüse angegeben.
In der ZAPC ist aber ein 18/16 P verbaut. Vermutlich haben sie wegen der Euro 2 Abgasnorm auch die Hauptdüse kleiner gemacht [Dontknow.gif]
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Dienstag 27. April 2021, 14:17
Danke Se-ku für Deinen Beitrag.Also erst was wechseln wenn es nötig ist.Hattest Du mal probiert wie neuer Vergaser mit alter Kerze läuft?Ich habe auch Vergaser 18/16 P drin,mit 60 HD.Mus ein Vorbesitzer umgemodelt haben.Läuft aber recht gut.Manfred.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Dienstag 27. April 2021, 15:13
Berichtigung:Drin ist Vergaser 18/16 A mit 60 er HD ,keine 56 er.Manfred.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Dienstag 27. April 2021, 16:06
windhund hat geschrieben:
... Hattest Du mal probiert wie neuer Vergaser mit alter Kerze läuft?...
Nein.
Beitrag von wok » Dienstag 27. April 2021, 16:16
was ist eigentlich der unterschied zwischen dem 18 16 p und dem 18 16 a vergaser?
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Dienstag 27. April 2021, 16:20
Zitat Apemania:
Dell´Orto SHBC 18/16 A
Für Gemischfahrzeuge OHNE Kurbelwellengehäuseentlüfung
Dell´Orto SHBC 18/16 P
NUR FÜR GETRENNTGESCHMIERTE FAHRZEUGE - MIX bzw. ZAPC Fgst. Nr. Mit Anschluss für die Ölleitung, und Kurbelgehäuseentlüftungsanschluss
Beitrag von wok » Dienstag 27. April 2021, 16:26
danke dir
bei mir ist die gemischaufbereitung stillgelegt, aber trotzdem ein p modell verbaut, der wurde einfach verschlossen.
Beitrag von Scharnhorst » Dienstag 27. April 2021, 23:58
Hab jetzt das nicht mehr so im Detail verfolgt, fasse ich das jetzt richtig zusammen?
Manfred hat eine 60er HD drin, Seekuh ein 56er und ich habe ganz zu Beginn aufgrund der Beschreibung mal so eine HD in 4 Nummern größer empfohlen?
Ich hau mich weg....
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Mittwoch 28. April 2021, 00:26
Mathematisch würde es passen :lol:
Mein finales Kerzenbild mit der richtigen Vergasereinstellung steht aber noch aus. Dann werden wir sehen, ob die 56 HD ausreichend ist. Beim alten Vergaser schien sie es gewesen zu sein.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Mittwoch 28. April 2021, 07:25
Wenn man sich die Setup Tabelle für die 50 ziger von "blackracer"(ist vom 31.6.2010) ansieht da ist die HD auch mit 60-62 empfohlen.Sind eben Erfahrungswerte.Manfred.
