Abstimmung Vergaser
Km-Stand: 29434
Re: Abstimmung Vergaser
Beitrag von windhund » Sonntag 25. April 2021, 18:28
2000 km sind angegeben.Manfred.
Beitrag von HammerBlau » Montag 26. April 2021, 11:47
windhund hat geschrieben:
Danke, habe ich überlesen, Manfred.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Montag 26. April 2021, 12:15
Nur noch so am Rande.Die Kerze mit 10 km Laufleistung sieht bedeutend besser aus als meine mit 300 km.Ich habe darüber berichtet.Das Bild wurde nie besser und so bei 5-600 km hat sie sich vollkommen verabschiedet.Manfred.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Montag 26. April 2021, 12:24
Ich vermute du meinst die Kerze mit 2000 km Laufleistung oder?
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Montag 26. April 2021, 14:45
Nein Se-Ku,ich meine die mit 10 km.Egal wie die nun aussehen tut.Meine,nach etwa 300 km viel schlechter,fast wie neu.Als die sich dann verabschiedet hat habe ich die Alte wieder eingebaut.Etwa 8000 km Laufleistung.Die sah so aus wie Deine mit 2000 km.Die genau km getreu Leistung kann ich jetzt nicht sagen da das Fahrtenbuch im Fahrzeug liegt und ich erst einen km laufen müsste zur Garage.Die ist immer noch drin und läuft.Gewechselt habe ich sie nur um Alwine etwas gutes zu tun.War falsch.Einmal im Jahr sauber machen sollte gut sein.Manfred.
Se-Ku
Baujahr: 2010
Km-Stand: 5000
Beitrag von Se-Ku » Montag 26. April 2021, 16:27
Mal aus Neugier. Welche Zündkerze (Marke und Modell) hat bei dir nur so kurz gehalten?
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Montag 26. April 2021, 16:51
Genau kann ich das morgen beantworten.Von dem "Versager"habe ich noch eine da.Ich sehe drauf und verkünde es.Manfred.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Dienstag 27. April 2021, 10:29
@Se-ku,bei der Pechkerze handelt es sich um eine NGK BR 8 HS.Das heisst aber nicht das diese schlecht ist.Viele User im Forum,auch Bekannte Namen nutzen diese Kerze und sind damit zu Frieden.Ich habe eben mal eine erwischt die etwas fehlerhaft war.Ist wie beim Eierkaufen.Da kann in der Packung auch mal eins mit beschädigter Schale sein.Korrigieren muss ich mich auch dahin das ich eine NGK B7HS fahre und keine 6 er.Beim Vergaser verstehe ich folgendes nicht.In meinem PDF Handbuch ist der Vergaser mit einer 60 er HD ausgewiesen.Die ist bei mir auch drin.Vielleicht vom Vorbesitzer eingebaut.Wenn das nun so empfohlen ist Frage ich mich wieso dann bei Dir im alten und neuen Vergaser eine 56 verbaut wurde.Wenn Du damit zufrieden bist ist ja alles i.O..Manfred.
Beitrag von wok » Dienstag 27. April 2021, 11:26
@manfred
bei meinem ist auch ne 56 hd verbaut
ich bekomm die tage einen anderen 18 16er vergaser zur reserve, da schau ich nach, was da drin ist.
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Dienstag 27. April 2021, 11:30
@Wok,das wär nett von Dir.Kann Diese Ungereimtheit nicht nachvollziehen.Bekommst das Gegenteil von dem was im HB steht.Manfred.
