My engine repair
Andreas13
Vorname: Andreas
Ape Model: 25km ape 50
Baujahr: 2016
Re: My engine repair
Beitrag von Andreas13 » Samstag 6. März 2021, 10:50
Much better.
Now I'm just going to wait until its getting warmer outside to start to detach the engine from the Ape.
Andreas13
Vorname: Andreas
Baujahr: 2016
Beitrag von Andreas13 » Freitag 26. März 2021, 16:46
What tool do you use to remove retainer ring of the semi axle? I have locking ring plier but I can't get it of and the plier seems to be too big
Beitrag von HammerBlau » Freitag 26. März 2021, 17:51
You need a Sprengringzange or Segerringzange ( i did`nt kwow the english vokabulary ), which is fitting the two wholes in the Segerring korrektly. The tension of this ring is strong.
ralphCHristian
Vorname: Ralph Chr.
Ape Model: TM 703
Baujahr: 2011
Km-Stand: 30000
Extras: Plane mit Eigenbau-Gestell meines Vaters. A propos Plane: Aktuell plane ich die Ausrüstung für Campingurlaube mit meiner Kleinfamilie.
Motortyp: Diesel
Setup: Pritsche mit Plane
Beitrag von ralphCHristian » Samstag 27. März 2021, 18:17
Andreas13 hat geschrieben:
Much better.
Now I'm just going to wait until its getting warmer outside to start to detach the engine from the Ape. IMG_20210306_102744.jpg
This was a quick clean-up, Andreas. Unfortunately I can't help with engine stuff. What I can do is to wish you full success. Anyways, I will follow your articles.
Herzlichen Gruss aus dem Püntner Oberland.
ralphCHristian
Vorname: Ralph Chr.
Ape Model: TM 703
Baujahr: 2011
Km-Stand: 30000
Motortyp: Diesel
Beitrag von ralphCHristian » Samstag 27. März 2021, 18:18
HammerBlau hat geschrieben:
Google says it's told « snap ring pliers». :D
Andreas13
Vorname: Andreas
Baujahr: 2016
Beitrag von Andreas13 » Samstag 27. März 2021, 18:49
I have this but its impossible to get the ring off [dash1.gif]
Km-Stand: 5300
Beitrag von Bluesmate » Samstag 27. März 2021, 19:19
The tool is right, you need a lot of patience when you do it for the first time :lol:
We all were very frustrated doing this task...
Good luck,
Beitrag von Scharnhorst » Sonntag 28. März 2021, 01:01
Dear Andreas,
if you mean the retaining rings in the differential, maybe this video should help you. It shows the normal situation to remove these rings. You attached a picture of your pliers. It is impossible to recognize the size, but in principle these should work.
Watch the Video and if the rings can't be removed like this, there must be another problem.
Please tell us your result.
https://www.youtube.com/watch?v=u4p204V555Y
Best regards,
Patrick.
@Ralph Chr. : Very kind to get your input, but in this case we have additionelly to the language barrier some technical problems which should be clarified. I guess, Andreas is used to use Google and he is not a complete fool in disassembling technical devices. So please don't mind, but we should focus to the core of his problem.
ralphCHristian
Vorname: Ralph Chr.
Ape Model: TM 703
Baujahr: 2011
Km-Stand: 30000
Motortyp: Diesel
Beitrag von ralphCHristian » Sonntag 28. März 2021, 11:16
Scharnhorst hat geschrieben:
Just serving, Paddy. Didn't want to disturb the topic, and I hope I didn't. In fact, I have a similar problem here, I guess.
viewtopic.php?f=20&t=19600
So thank you for the youtube-Link.
Andreas13
Vorname: Andreas
Baujahr: 2016
Beitrag von Andreas13 » Sonntag 28. März 2021, 11:34
No problem Ralph, and thank you for the video Patrick.
Finally I got the retaining rings of, I loosened the suspension to the wheel and it was little easier, the right side was much easier I made it on the first try. -613
