Ape 50 startet nicht mehr und Orgelt nur
Re: Ape 50 startet nicht mehr und Orgelt nur
Kein Problem, aber dann hast du die Zündgrundplatte - die mit den Kupferspulen - und damit auch das Pickup - das kleine schwarze Kästchen - schon erneuert.
Die CDI ist das meist bleue Dukati-Teil mit den drei Kabelschuhanschlüssen rot, weiß und grün, das am linken Dreiecksträger der Motoraufhängung sitzt. Das wäre das nächste Teil, das ich ersetzen würde, wenn du keinen regelmäßigen Zündfunkem hast.
https://www.apemania-shop.de/Zuendanker ... in-12-Volt
https://www.apemania-shop.de/Zuendspule ... CDI-APE-50
- Anfänger
- Vorname: Daniel
- Ape Model: 50
- Baujahr: 2007
- Farbe: Schwarz
- Motortyp: 2 Takter
Moin,
Habe die Zündung mal abgelichtet war alles Perfekt außer 1-2 mal da hat sie nicht gescheid gezündet.
Mfg
Daniel
Mfg
Daniel
Ein oder zwei Aussetzer ( vielleicht sogar im Blitz ) sind für mich keine Erklärung dür das ungenügende Leistungs- und Drehverhalten.
Hast du die Möglichkeit die Kompression zu messen ?
Und noch eine weitere Frage: Versuch mal zu beschreiben, was ich mit "dreht nicht richtig hoch" vorstellen muss. Erreicht der Motor nicht seine früheren Geschwindigkeiten in den Gängen ?
- Anfänger
- Vorname: Daniel
- Ape Model: 50
- Baujahr: 2007
- Farbe: Schwarz
Habe leider keine Möglichkeit die Kompression zu messen.
Das Mit dem Ganz hochdrehen musst du dir so vorstellen
Wenn ich mit dem Gashebel Vollgas gebe also ganz durch ziehe dreht der Motor nicht richtig hoch also bei durchgezogenen Gashebel nur 3/4 Gas
Besser gesagt kommt nicht auf Drehzahl und Wenn ich fahre zieht er deshalb nicht richtig an weil eben kein Maximum an Gas herscht.
- Raoul
- Grünschnabel
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 1994
- Km-Stand: 65300
- Extras: Deutsche 45 Km/h-Zulassung, eingetragenen Anhängerkupplung
- Setup: DR 102 ccm, Pinasco 16 Zähne Primärzahnrad, Sito+ Auspuff, 1 Luftfiltermatte + 3 zusätzliche 10 mm Bohrungen im Luftfilterrohr, Original Dellorto 18/16 Vergaser, 76er Hauptdüse
Dreht der Motor bei 3/4 Gasstellung höher?
Könnte ein Indiz für eine zu magere Vergaserabstimmung sein
- Anfänger
- Vorname: Daniel
- Ape Model: 50
- Baujahr: 2007
- Farbe: Schwarz
Nein Gashebel ganz durchgezogen kommt nur auf Drei viertel gas
- Voyager
- Viel Schreiber
Ich verstehe die Antwort nicht ?!?!?
Kannst Du den Gasgriff nur zu 3/4 drehen ?
oder
Geht der "Schieber" im Vergaser nur zu 3/4 auf ?
Ich vermute mal du meinst mit dem Satz :
Wenn Du vorne am Gasgriff "Vollgas" gibst, kommt der Motor nur auf 3/4 Gas - richtig ?
Da der Zündzeitpunkt nach Deiner Angabe ja stimmt kommen eigentlich nur noch folgende Sachen in Frage:
- Kompression
- Vergaser säubern
- Lufftfilter säubern
- einstellen
Dann muss die kleine laufen !
Viel Erfolg !
![[board/kez_11.gif] [board/kez_11.gif]](./images/smilies/board/kez_11.gif)
oder
- Kompression
- Vergaser säubern
- einstellen
![[big_boss.gif] [big_boss.gif]](./images/smilies/big_boss.gif)
Viel Erfolg !
- Andre K
- Grünschnabel
- Vorname: André
- Ape Model: TM
- Baujahr: 2007
- Farbe: weiß
- Km-Stand: 5600
- Extras: Radio, 3. Bremsleuchte mit Rückfahrkamera
Ist klar. Und was passiert, wenn Du dann den Gasgriff dann etwas zurücknimmst? Tourt er sofort runter oder dreht er evtl. im ersten Moment sogar etwas schneller?Danielape50 hat geschrieben: ↑Freitag 15. Januar 2021, 14:18Nein Gashebel ganz durchgezogen kommt nur auf Drei viertel gas
Du wirst nicht vermeiden können, mal ein paar Dinge zu klären, nachdem wir den Bereich Zündung abgearbetet haben und du keine Möglichkeit hast, die Kompression zu messe, Daniel:
- Im Anschluss eine meine Vorredner: Öffnet der Gasschieber vollständig ?
- Wenn ja, welchen Hubraum hat der Zylinder und welche Größe die Hauptdüse ?
Hast du den originalen Luftfilter und wenn ja, sind drei Matten drin ?
Es kann sein, dass ich dich mit weiteren Fragen quäle - aber sonst werden wir nicht weiterkommen.
- Anfänger
- Vorname: Jan
- Ape Model: ZAPC 50/ TL6T
- Baujahr: 2002/1998
- Farbe: Grün/Grün
- Extras: Rammschutz, Dachgepäckträger, Radio und Schnickschnack
- Setup: Serie natürlich!!! (hüstel...)
Moment mal bitte.Danielape50 hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. Januar 2021, 23:13Moin,
Mfg
Daniel
WIE GENAU hast du die Zündung abgeblitzt? Zu welchem Zündzeitpunkt bist du dabei gekommen???
Mich beschleicht hier irgendwie ein ungutes Gefühl, ob der Sinn und Zweck richtig verstanden wurde.
Und ein falscher Zündzeitpunkt würde auch genau zum Fehlerbild passen...
Jan
