Blinker hinten gehen nicht mehr
Liejue
Farbe: Grün
Beitrag von Liejue » Dienstag 12. Januar 2021, 15:25
Hallo Leute
gestern Abend , von der Spätschicht nach Hause, ging plötzlich die Blinkerkontrolleuchte aus. Sonst alles ok.
Heute morgen nachgeschaut, Blinker hinten und Kontrolleuchte geht nicht.
Blinker vorne gehen normal. Alle Kabel und Stecker, die ich auf die schnelle nachgeschaut habe, waren ok.
Auf verdacht habe ich schon mal ein neues Blinkrelais und Gleichrichter bestellt.
Hatte hie vielleicht schon einmal jemand dieses Problem?
Gruß Jürgen mit Ape50 TL6T Bj.90
Re: Blinker hinten gehen nicht mehr
Beitrag von HammerBlau » Dienstag 12. Januar 2021, 18:04
Etwas anderes Problem, aber vielleicht ähmliche Ursache, weil gleiches Modell und - vielleicht - gleiche Elektrik:
viewtopic.php?f=15&t=19207&hilit=Blinker+hinten
Liejue
Farbe: Grün
Beitrag von Liejue » Dienstag 12. Januar 2021, 19:15
Jau, sieht bei mir genauso aus. Danke für den Tipp
Dann bin ich mal gespannt, habe bei sip ein günstiges 3 poliges Relais mitbestellt. Soll laut Beschreibung auf TL6T passen.
Das grüne originale ist ja mit 50 € aufwärts ziemlich teuer, oder kennt ihr eine Adresse wo es die günstiger gibt?
wehoe
Vorname: Werner
Ape Model: mehrere
Baujahr: 1998-2001
Farbe: rot, bunt, weiß
Extras: AHK
Beitrag von wehoe » Dienstag 12. Januar 2021, 21:07
Man achte bei den Blinkrelais auf die Anschlüsse. Es gibt z.B.:
- Eingang, Ausgang, Masse
- Eingang, Ausgang, Kontrolle
Ape braucht mit Kontrolle
Beitrag von HammerBlau » Mittwoch 13. Januar 2021, 12:17
Liejue hat geschrieben:
Es gibt bei der TL6 sehr unterschiedlich gestrickte Elektriken, bis hin zu Wechselspannungsblinkgebern. Ich will damit nur sagen, dass Verwendungslisten mit großer Vorsicht zu genießen sind...
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Donnerstag 14. Januar 2021, 19:48
Ich hatte bei meiner Tlt6. Bj 89 auch ein Blinker Problem als ich sie gekauft habe war das blaue relais verbaut und es gingen immer nur 2 Blinker dann habe ich ein neues blaues gekauft das selbe Problem immernoch .Dann habe ich das grüne gekauft und alles Perfekt.
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Donnerstag 14. Januar 2021, 19:50
Ich habe aber für das grüne auch nur glaube ca 30€ bezahlt
Manumetz
Vorname: Manuel
Ape Model: Tl6t
Baujahr: 1989
Beitrag von Manumetz » Donnerstag 14. Januar 2021, 19:56
Ah gerade gesehen mein alter beitrag wurde schon erwähnt
Beitrag von HammerBlau » Freitag 15. Januar 2021, 11:08
Manumetz hat geschrieben:
Ich war so frei...
