Öllampe blinkt mit dem Blinker
- Grünschnabel
- Vorname: Enric
- Ape Model: Zapc80 Cross
- Baujahr: 2002
- Farbe: Rot
- Km-Stand: 36000
- Extras: 1 Din Radio, Armaturenbrett unter scheibe, neu bezogene Rückenlehne und Sitzbank, Radiokonsole, Schalter Panel Für innen und außen Beleuchtung, 3 Seitenmarkierungsleuchten pro seite, Lkw Rückleuchten, Kasten, Oberhalb des kastens 3in1 Lampen, 5kw Diesel Heizung, Tachobeleuchtung auf Led
- Setup: Original bis auf die Zündung die ist etwas vorgestellt
Moin! Ich habe ja meine Blinker auf led umgerüstet und mir jetzt ein neues Led blinkerrelai dazu geholt. Alles eingebaut und jetzt blinkt zwar alles wie es soll aber die Ölleuchte blinkt auch? Ist im übrigen auch led. Desweiteren blinken meine Lampen auch minimal also wirklich ganz leicht mit. Woran könnte das liegen? Ich hab die Zapc80 cross
- Scharnhorst
- Viel Schreiber
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Farbe: preussisch blau
- Km-Stand: 13999
Re: Öllampe blinkt mit dem Blinker
Hallo Enric,
Frage: hast du die Dioden vor die Blinkerkontrolleuchte gebaut wie in meinem Beitrag? Wenn nicht, wundert es mich, daß alles funktioniert und du nicht beide Seiten gleichzeitig blinken.
- Grünschnabel
- Vorname: Enric
- Baujahr: 2002
- Farbe: Rot
- Km-Stand: 36000
Keine dioden. Einfach nur leds rein wiederstand vor fertig. Blinkt aber alles so wie es soll! Nur sie Öllruchte blinkt wenn sie es nicht soll
- Scharnhorst
- Viel Schreiber
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Km-Stand: 13999
Bei dir hängt laut Schaltplan, warum auch immer, dieser Ölstandzeigendinger auch auf einem der vier Anschlüsse des Blinkgebers, wenn ich es gestern abend richtig gesehen habe.
Ganz kapiert habe ich es noch nicht.
Was passiert den, wenn du die Blinkerkontrolleuchte aussteckst?
Dann leuchtet sie nicht mehr, Paddy. Aber die Frage betraf die ölstandskontrolleuchte.Scharnhorst hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. Dezember 2020, 09:10,,,
@enric
Alle Modelle mit ölstandskontrolleuchte haben eine elektronische Schaltung für deren Funktionskontrolle, die modellabhängig im Blingeber integriert ist. Wenn du einen Blinkgeber einbaust, der diese Schaltung nicht hat, kann das von dir geschilderte Phänomen auftretem.
- Grünschnabel
- Vorname: Enric
- Baujahr: 2002
- Farbe: Rot
- Km-Stand: 36000
Dann hab ich wahrscheinlich so ein relai erwischt. Und wie kann ich das Umgehen?
- Scharnhorst
- Viel Schreiber
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Km-Stand: 13999
@Friedhelm: :-)
Interessant. Dann habe ich das richtig erkannt, daß das mit dem Blinkrelais verkuddelt ist.
Und was genau wird da detektiert? Ob die Kontrolleuchte kaputt ist?
Weil das habe ich echt nicht verstanden auf dem Schaltplan, was das soll. Aber guter Hinweis, man lernt nie aus.
Meine 6T ist da so schön einfach...
@Enric: Na jetzt kennst du den Grund, spannend wird, ob es ein lastunabhängiges relais mit der Kontrollfunktion gibt.
- Grünschnabel
- Vorname: Enric
- Baujahr: 2002
- Farbe: Rot
- Km-Stand: 36000
Naja entweder das oder eine andere Lösung
Leider kann ich nur die sichtbaren Ergebnisse wiedergeben, Paddy; Die Kontrolleuchte "Ölstand" leuchte eine definierte Zeit - geschätzt 3 Sekunden - auf, nachdem der Zündschlüssel aus der Position "Off" auf "ON" gedreht wurde und erlischt, wenn ausreichend Öl im Tank ist. Erklären kann ich die Schaltung als Dummie nicht.Scharnhorst hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. Dezember 2020, 19:40@Friedhelm: :-)
@enric
Es gibt nach meiner Kenntnis keine Fremdrelais mit dieser Schaltung. Ich gebe aber zu, dass ich nie danach gesucht habe, weil ichUmbauten von Blinkern auf LED für sinnfrei halte...
- Grünschnabel
- Vorname: Lothar
- Ape Model: TL 6 T/ Zapc 80
- Baujahr: 1991/2017
- Farbe: Limette
- Km-Stand: 14700
- Extras: Dachgepäckträger,Lightbar,Positionsleuchten,Kompressor Fanfare,Diesel Standheizung
- Setup: Die Zapc 80 mit 102 Alu Pinasco 16er Pinasco Ritzel und Sito + Auspuff
Die TL 6 mit 102 DR
Hallo Enric
Das wird nicht Funktionieren, weil die Oel Kontrolle mit über dem Blink Relais gesteuert wird.
Hatte mein Relais auch defekt und konnte es nur mit dem Original Tauschen habe Universale getestet ging aber nicht.
Gruß Lothar![[hi.gif] [hi.gif]](./images/smilies/hi.gif)
Gruß Lothar
