Stehbolzen Vergaser / Luftfilter
- Anfänger
- Ape Model: P501 und ne 50iger
- Baujahr: 1980
- Farbe: Giallo
- Km-Stand: 17000
moin moin zusammen,
bei meiner kleinen ist mir ein Stehbolzen am Vergaser abgerissen. Hat jemand ne Idee wie ich das Teil rausbekomme? (Aufbohren trau ich mir nicht zu)
Geht das überhaupt? Sind die Bolzen in den Vergaser reingeschraubt oder fest "verwachsen"?
- Anfänger
- Vorname: Karl Heinz
- Ape Model: Zap C 50
- Baujahr: 2004
- Farbe: creme
- Km-Stand: 14500
- Extras: Demo-Mobil mit Lautsprecher und Verstärkeranlage (ex ver.di)
Re: Stehbolzen Vergaser / Luftfilter
Moin Moin Goleo, die Stehbolzen sind mit einem normalen Gewinde eingeschraubt. Zum entfernen eines abgerissenen Bolz ens bräuchte man ein paar mehr Informationen. Steht noch ein Stück über so dass man einen Schlitz einsägen könnte? ist es "bündig" abgerissen kann man es mit einem "Linksausdreher" versuchen oder eine Schraube mit Kopf anpunkten? Ausbohren geht auch, istaber nur mit größter Vorsicht und feiner Ständerbohrmaschine mit gleichzeitigem Verschluß aller Vergaseröffnungen ratsam.
Mir war mal ein Bolzen abgerissen den ich mit dem einsägen eines Schlitzes noch entfernen konnte.
Gruß Carlos
Gruß Carlos
- Anfänger
- Baujahr: 1980
- Farbe: Giallo
- Km-Stand: 17000
Carlos, der Bolzen ist dann wohl hinter dem Gewinde abgerissen. Es steht nichts über, ist zwei, drei mm drinnen abgerissen. Macht das überhaupt Sinn, oder soll ich mir gleich nen neuen Vergaser holen.
Oder anders, ist es schlimm, wenn der Bolzen nicht sitzt? Es ist der obere Bolzen....
- Scharnhorst
- Viel Schreiber
- Vorname: Patrick
- Ape Model: TL6T
- Baujahr: 94
- Farbe: preussisch blau
- Km-Stand: 13999
Ich würde versuchen, es raus zu bohren. Aber bei dem putzigen Durchmesser eher auf einer Fräsmaschine mit einem Zweischneider.
Der Bohrer verlauft gerne, vor allem, weil das Material drum herum weicher ist. Der nimmt den leichteren Weg gerne mal.
Ich weiß grad nicht auswendig, ob an der Stelle viel Fleich ist.
Wenn das Gewinde kaput ist, könnte man dann an der Stelle bei genug Wandstärke ein Helicoil einsetzen.
Neu kaufen kannst du ja dann immer noch. Wobei ich mir trotzdem einen neuen bestellen würde. Ersatz schadet nicht und ein Gaser kostet kein Vermögen.
- Anfänger
- Baujahr: 1980
- Farbe: Giallo
- Km-Stand: 17000
Ne, eben Paddy. das ist meine Überlegung, sind ja nur 100 Tacken, aber wenn’s auf nem anderem, einfachen Weg geht, warum nicht. Also viel Fleisch ist da nicht, darum möchte ich nicht bohren....
- Grünschnabel
- Vorname: Klaus-Peter
- Ape Model: APETL6/Mofa
- Baujahr: 1994
- Farbe: Forest Grün
- Km-Stand: 17499
- Extras: Zapc80 Motor, standheizung, Alu-Bremsstrommeln
- Setup: 85ccm,70er düse, sito 0244,
2mm loch bohren,vorher ankornern, mit akkuschrauber
und dann nen imbusschlüsseleintreiben in das loch und dann rausschrauben
Ohne Stolker Wäre das Leben Leichter
- fachapeist
- Vorname: andreas
- Ape Model: ape 50
- Baujahr: 2018
- Farbe: weis
- Km-Stand: 50
wichtig ist die frage, warum ist der abgerissen ??.
wenn der beim lösen abgerissen ist, kommt mann meist mit linksausdreher usw nicht so weit.
ist der durch verspannungen abgegrissen klappt das meistens.
hier sind viele wege beschrieben worden, alle sind i.o
- Voyager
- Viel Schreiber
Mal nur so am Rande, bei einer von unseren APEN fehlt ein Bolzen schon länger.
Die APE rennt trotzdem wunderbar - es geht also auch erstmal mit einem.
Versuch doch günstig einen gebrauchten Gaser zu bekommen wenn Du Dich nicht traust zu bohren.
- Foren Legende
- Vorname: Friedhelm
Der Bolzen reisst fasst immer an der von dir beschriebnenen Stelle ab, Goleo ( Kerbwirkung des Gewindeendes ).
Ich entnehme deinenReaktionen und Antworten auf die Vorschläge von Paddy (der jedes Werkzeug der Welt hat oder zumindest Zugriff darauf ) hund k-ps "russische Methode ( die durchaus funktionieren kann ), dass du dir die Reparatur nicht zutraust.
Kauf dir einen neuen Vergaser und verkauf den Alten mit einer ehrlichen Beschreibung - du findest Interessenten, die das reparieren können.
@Elmar
Jetzt wei0 ich, warum du riesige HD verwenden musst / kannst...
@Elmar
- Voyager
- Viel Schreiber
@ Friedhelm :
Nein, da liegst Du falsch.
Der Gaser an meiner APE ist zu 100 % Original und auch in Ordnung.
Der Gaser an der APE von meiner Frau hat das Problem mit dem Stehbolzen.
