Elektrischer Benzinhahn
Harubo
Vorname: Hans-Rudolf
Baujahr: 2008
Farbe: Organge
Km-Stand: 7800
Extras: Keine
Beitrag von Harubo » Montag 29. Juli 2019, 23:19
Liebe Ape-Fans
Ich habe gehört dass man in den Bienen gerne elektrische Benzinhähne vorm Vergaser einbaut um dem ewigen tröpfeln ein Ende zu bereiten.
Hat jemand vielleicht eine Foto Doku/Beschreibung zur Vorgehensweise? Ich würde auch gerne einen elektrischen Benzinhahn einbauen aber ich traue mich da nicht ganz alleine an die Elektrik heran...
[board/help.gif]
Rübe
Re: Elektrischer Benzinhahn
Beitrag von Rübe » Dienstag 30. Juli 2019, 08:57
Einfach den Benzinhahn an Zündungsplus und an Masse anschließen. Meist ist auch ein Anschlussplan beigelegt. Zündung an = Benzinhahn auf. Zündung aus = Benzinhahn zu.
Hast du schon mal das Schwimmernadelventil überprüft ?
So dumm wie ich es brauche könnt ihr mir gar nicht kommen
Harubo
Baujahr: 2008
Farbe: Organge
Km-Stand: 7800
Extras: Keine
Beitrag von Harubo » Dienstag 30. Juli 2019, 20:00
Hallo Rübe,
Danke für die Hinweise.
Ich habe vorhin den Schwimmer und die Schwimmernadel ausgetauscht - leckt genau wie vorher... Der eingebaute Schimmer war 100% dicht und die Nadel (auch Schwimmernadelventil) weist keine Verschleißspuren auf (Spitze hatte noch die volle rote Gummi Beschichtung drauf). Das heißt das weder der Schwimmer noch die Schwimmernadel(ventil) das Problem waren. Von daher nehme ich an dass der Schwimmernadelventilsitz wohl das Problem sein muss. Allerdings lässt sich das, soweit ich weiß, nicht austauschen, oder? Alternativ kann man einen neuen Vergaser einbauen und trotzdem eine 50% Chance auf ein Leck haben.
Da baue ich mir doch lieber einen Benzinhahn ein.
Liebe Grüße,
Harubo
Beitrag von webmaster » Dienstag 30. Juli 2019, 20:26
wiso schliesst du dann nicht einfach den serien benzihnhahnwenn die ape steht??? die schwimmerkammer wird dann zwar auch auslaufen.. wird dir aber mit nem e hahn genauso
Harubo
Baujahr: 2008
Farbe: Organge
Km-Stand: 7800
Extras: Keine
Beitrag von Harubo » Dienstag 30. Juli 2019, 20:38
Weil ich den Hahn nicht jedes einzige mal auf und zu schrauben will nachdem ich die Ape gefahren bin. Außerdem will ich den e-Hahn direkt vor denVergaser montieren dass man nicht immer den ganzen Sprit aus dem Schlauch auch verliert.
Rübe
Beitrag von Rübe » Dienstag 30. Juli 2019, 22:30
Du schreibst das du das Schwimmernadelventil und den Schwimmer getauscht hast. Unter dem Schwimmernadelsitz ist eine Dichtung. Hast du diese auch getauscht ?
Lui49
Vorname: Ludwig
Ape Model: TL4T
Baujahr: 1988
Extras: Inneraum ausgestattet mit Antidröhn-Matte plus Autohimmelstoff, Radio, Blinker mit Begrenzungsleuchten und vieles mehr, alles nachträglich selbst eingebaut. Standheizung.
Beitrag von Lui49 » Donnerstag 1. August 2019, 21:20
Ich hätte das gleiche Problem, oft vergessen, den Benzinhahn zuzudrehen.
Amur habe ich es gelöst.
https://www.ldm-tuning.de/artikel-8217.htm
Beitrag von Scharnhorst » Donnerstag 1. August 2019, 22:06
Ich habe den Gaser irgendwann getauscht. So teuer ist der ja nicht.
Den Hahn zudrehen bei einem normalen Moped ist ja OK, aber immer unter der Pritsche rumschrauben, nee.
Ausserdem lief bei mir auch immer etwas Benzin in den ASS, was dazu führte, daß sie bei warmen Temperaturen zu fett beim Start war. Immer orgeln.
Seit meiner Vergaserschrauberei an meiner VA52t, die zu nix führte, bin ich bei Gasern, die man käuflich noch erwerben kann, kurz angebunden.
Die Suche nach Fehlern an einem Gaser im trockenen Zustand auf der Werkbank, die leicht flüchtiges Benzin ohne Oberflächenspannung im verbauten Zustand mit Füllstand verursacht, bin ich leid.
Neu kaufen und den alten auf Lager fertig.
Übrigens ist bei meiner Ape seit dem neuen Gaser der Hahn von April bis Oktober offen. Fertig. Kein Tropfen, keine Startschwierigkeiten. Und wenn es in ein paar Jahren wieder anfängt, habe ich eine alten Gaser mehr im Lager...
Beitrag von kofewu » Freitag 2. August 2019, 13:17
Bei mir hat alles nicht lange geholfen, auch kein neuer Vergaser. Eine Stunde mit offenem Benzinhahn abgestellt und die Mühle säuft komplett ab. Zum Glück ist der Stellhebel vom Benzinhahn bei der alten Buckeldachape noch _in_ der Kabine.
Lui49
Vorname: Ludwig
Ape Model: TL4T
Baujahr: 1988
Beitrag von Lui49 » Freitag 2. August 2019, 18:20
Lui49 hat geschrieben:
Damit habe ich es gelöst.
