Hi,
Hat jemand ne Ahnung, was es sein könnte, wenn ich keinen zündfunken habe? Bzw. Wie genau funktioniert die Zündung bei meiner tl5t ?
Zündung
- APEDANK
- Vorname: Andreas
- Ape Model: TL5T
- Baujahr: ca. 1997
- Farbe: Grün/Creme
- Km-Stand: 47000
- Setup: Alle Seilzüge getauscht, Motor aus und eingebaut
Simmerringe und Dichtungen ern., Achsmanschetten ern.,
Innenraum und Dach lackiert, Vergaser gereinigt, Weißwandreifen
verbaut, ..... noch vieles in Bearbeitung. ....,
This topic has 2 more replies
