wasser in innenraum zehnmillionen möglichkeiten
Ape Model: Ape 50 C80 Kasten
Km-Stand: 29434
Extras: Austauscherheizung, Chromfelgen,Warnblinkanlage,Kantenschutz in Chromoptik ,Heckverkleidung,FAR Spiegel,äussere Plastikteile in Scwarzlackierung , Feuerlöscher,VA -Auspuffverlängerung,elektronische Parkzeituhr
Re: wasser in innenraum zehnmillionen möglichkeiten
Beitrag von windhund » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:06
Wok,mich macht noch folgendes stutzig .Im letzten Foto sieht es aus als ob da ein Lenkrad verbaut ist.Im Profil steht aber C 80.Wasfährst du nun genau?Manfred.
wok
Ape Model: ZAPC 80
Baujahr: 2002
Km-Stand: 48000
Extras: lange pritsche
Setup: 25 km/h drosselung und freiwillige zulassung
keine getrenntschmierung
Beitrag von wok » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:11
das hoffe ich auch,
ich werde berichten.
zumindest ist der gammel erstmal gestoppt.
ich habe gleich die lose farbe und den beginnenden rost drunter auch entfernt und danach etwas beigespachtelt.
die lackierung der ape ist auch nicht so der burner, da muß ich eh früher oder später drangehen.
ich hatte ursprünglich abgeklebt und beim entfernen des klebebands kam der lack mit, da hab ich blöd geschaut.
daher habe ich das ganze "T" mit hammerschlaglack gejaucht.
hab das zeug mit der rolle aufgetragen.
kein lenkrad ist ne zapc80 also lenkstange.
das was du siehst ist der außenspiegel, ich war zu faul aufzusperren und das bild von innen zu machen.
manchmal wünsche ich mir etwas mehr kraft
rutscherle = https://www.ape-fans.de/viewtopic.php?f=138&t=19131
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Dienstag 13. Oktober 2020, 15:19
Alles klar ,Danke.Manfred.
wok
Ape Model: ZAPC 80
Baujahr: 2002
Km-Stand: 48000
Beitrag von wok » Montag 3. Mai 2021, 20:15
so nach nun fast einem halben jahr wollte ich erfahrungswerte kundtun
die scheibe ist fest
bis jetzt ist über die reparierten / behandelten stellen keinerlei wasser eingedrungen, weder im stand noch im fahrbetrieb bei regen aller möglichen stärken.
bisheriges fazit mit acryl als modellier klebe und dichtungsmasse habe ich bisher nichts falsch gemacht.
natürlich werde ich im zuge allgemeiner arbeiten hin und wieder nachkontrollieren, ob sich das ganze verschlimmert, bzw. nachbesserungsbedarf besteht und dann eventuell etwas nachbessern.
die schweisserei habe ich erstmal ad akta gelegt.
sollte sich etwas ändern, werde ich es hier kundtun.
