Freiwillige Zulassung nach Paragraph 3
Re: Freiwillige Zulassung nach Paragraph 3
Beitrag von wok » Freitag 12. Februar 2021, 15:26
die argumentation liegt beim einzeiligen nummernschild, allerdings kann man da sehr kurze erhalten
mûßte mal nachmessen wie lang meines ist.
als verspätete argumentationskette würde ich die problematik der nummernschildbeleuchtung anführen, bei einem einzeiligen schild bauartbedingt definitiv nicht möglich.
Paetz
Ape Model: ZAPC, Kasten
Baujahr: 2015
Km-Stand: 3400
viewtopic.php?f=17&t=16719
Beitrag von Paetz » Freitag 12. Februar 2021, 16:21
Wenn ich ein einzeiliges Nummernschild haben wollte, müsste ich das Fahrzeug bei der Zulassungsstelle vorführen, um zu zeigen, dass ein Zweizeiliges nicht anzubringen ist. So die Aussage des StVA.
Sven (Webbi) hat schon recht, wenn er vorher mitteilte, dass die bei unserem StVA sehr genau sind.
Übrigens: Zulassung in Augsburg (A-PE ...) oder Apolda (AP-E ...) ist nur möglich, wenn man dort seinen ersten (!) Wohnsitz hat. Das habe beim StVA in Augsburg erfragt, wobei diesbezüglich das Netz da sehr eindeutige gleiche Infos gibt.
Und was habe ich erfahren?
Mit meiner Vermutung, dass meine Anfrage nach einem Augsburger Nummernschild für eine Ape wohl sehr ungewöhnlich sein mag, lag ich völlig falsch.
Das - so sagte die Dame am anderen Ende der Leitung - ist überhaupt nicht ungewöhnlich.
Also, gebt es zu: Wer von euch war es? [Cool.gif]
Beitrag von wok » Freitag 12. Februar 2021, 16:29
hm
meine Zulassung wollte mir partout kein kleinkraftradzeichen geben, das hätte besser gepasst
ein motorradschild wäre möglich gewesen, das ist allerdings viel zu groß
also hab ich den einzeiler genommen.
kanns grad nicht messen, aber 3 buchstaben und zwei ziffern
dürften um die 40 cm länge sein.
welche von unseren zulassungsstellen nun recht hat, weiß ich nicht, meine wollten mir nur den einzeiler geben.
dmc
Vorname: Detlef
Km-Stand: 9900
Beitrag von dmc » Freitag 12. Februar 2021, 16:33
Also ich hab ein kurzes PKW Kennzeichen bekommen.
OH jetzt kennt ihr mein Kennzeichen [board/kez_11.gif]
Paetz
Baujahr: 2015
Km-Stand: 3400
Beitrag von Paetz » Freitag 12. Februar 2021, 18:30
Detlef, wie bitte hast du den Gitterrahmen, der als Halterung für das Nummernschild dient, befestigt?
Das ist ja eine hübsche Lösung.
Kannst du den leicht demontieren, um an Luftfilter und Zündkerze zu kommen?
Und da ist sogar eine Nummernschildbeleuchtung?!
dmc
Vorname: Detlef
Km-Stand: 9900
Beitrag von dmc » Freitag 12. Februar 2021, 18:40
Hi Christian,
Vom Baumarkt ein paar Sachen geholt.
Aluvierkant mit "Plastikecken" zusammen gesteckt, ein Lochblech hintendran genietet, grau lackiert. Dann eine Kennzeichen Halterung von eBay und auch von eBay Kennzeichen Beleuchtung (Strom vom Rücklicht geklaut).
Mit klappschanier oben festgeschraubt, unten hält ein Magnet.
Also einfach nach hinten klappen dann kommt man am Motor usw. ran
Km-Stand: 25000
Extras: app.php/gallery/album/13
Beitrag von TomPe » Freitag 12. Februar 2021, 18:47
Toll gemacht - muss es zwingend beleuchtet sein ?
https://m.youtube.com/watch?v=cRAYT6xocM4
Beitrag von wok » Freitag 12. Februar 2021, 20:05
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bei meiner zapc80 gab es keine nummernschildbeleuchtung
mit den led rücklichtern gäbe es eine integrierte beleuchtung
ich habe allerdings mein nummernschild an die heckklappe (aus holz) geschraubt, da ich noch keine vernünftige Lösung gefunden habe.
sind denn bei älteren apen die nummernschilder beleuchtet?
Paetz
Baujahr: 2015
Km-Stand: 3400
Beitrag von Paetz » Freitag 12. Februar 2021, 22:28
dmc hat geschrieben:
(...) Aluvierkant mit "Plastikecken" zusammen gesteckt, ein Lochblech hintendran genietet, grau lackier (...)
Steckverbindungen - gute Idee! Ich hatte ein ähnliches Gitter gefertigt, aber ohne Rahmen und fest verschraubt. Das war nur noch nervig, um an das Motörchen zu gelangen. Deshalb ist es seit einiger Zeit ab. Neues Miniprojekt. Danke Detlef, für die Info.
smiley_000379810_1
Km-Stand: 29434
Beitrag von windhund » Freitag 12. Februar 2021, 23:30
Hallo Wok,Deine und meine haben das gleiche Baujahr.Dafür gibt es bei "Italobee"eine "Kennzeichenbeleuchtung für alle Ape 50" mit Steckverbinder ,für die 12 Volt Anlage zum Preis von 15,72 Euro.Wenn ich mich recht erinnere ist die Einsteckverbindung im Bereich der hinteren rechten Rücklicht zu suchen da das Kabel nur etwa 40 cm lang ist.Eine Halterung für die Lampe ist ja vorhanden.Du hast aber Recht,serienmäßig ist diese Ausstattung nicht vorgesehen.Manfred.
